Bolsa de valores
vinibgomes
Registrado em: 29 Jun 2007, 00:51
OS AXIOMAS DA BOLSA
A tendência é sua amiga.
Compre no suporte/venda na resistência.
Realize seu lucro "sempre" cedo demais.
Leve o dinheiro deles, antes que eles levem o seu.
Pior que ganhar pouco ou não ganhar nada, é perder.
Lucro, mesmo que pequeno, não quebra ninguém.
Em especulação financeira uma autópsia gera aprendizado, não lucros.
Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos.
Não se aborreça por perder uma alta e sim por perder dinheiro.
Não lamente perdas virtuais.
Não comemore lucros virtuais.
Sucesso é hábito, fracasso também. Habitue-se a ganhar sempre.
Disciplina: seja fiel à sua estratégia.
Ousadia: arrisque-se dentro de sua estratégia.
Humildade: liquide imediatamente uma posição perdedora.
Stop: fere a vaidade e preserva o bolso.
Use stop de entrada e stop de proteção de lucros.
O melhor stop é o que não precisa ser acionado.
Olhe para o gráfico com olhos de criança.
Mantenha as coisas simples.
“Feelings”,... só deu dinheiro ao Morris Albert. Seu uso no mercado é
desastroso.
Descubra à noite no noticiário o que o gráfico lhe mostrou durante o dia.
Lugar de torcedor é na arquibancada, seja um especulador.
No mercado o mais importante não é participar, é ganhar.
Se você operar só opções, você vai "quebrar" independentemente do tamanho
do seu caixa.
Aprenda a operar em mercados de alta (compra) e baixa (venda).
Não jogue, especule.
Viciados em mercado morrem rapidamente de overdose.
Após uma seqüência de erros, pare e ajuste o foco.
O mercado jamais estará contra você, mas você poderá estar contra si
mesmo.
Sorte é o encontro mágico entre a competência e a oportunidade.
Encare a perda com serenidade.
Administre os lucros com discrição.
O que está ruim pode ficar ainda pior.
Acertar o "fiofó da mosca" é uma lenda, ele não existe.
Ao liquidar uma posição, jamais fique imaginando o quanto ela ainda
poderia lhe render.
Mais importante que ter muito ou pouco dinheiro é ter uma estratégia que
funcione.
Não queira se tornar milionário da noite para o dia, mas queira se tornar
milionário dia após dia.
Ao liquidar uma posição, tome do vendedor e/ou enfie no comprador.
Uma tendência não retorna para mendigar centavos.
Por um tostão vc pode perder um milhão.
Se o mercado lhe envia sinais confusos, fique fora dele.
Se em determinado momento você achar que o mercado está errado, volte à
realidade, o errado é você!
O mercado será cruel ou generoso com você tanto quanto sua própria
disciplina permitir.
O medo de perder fará com que você perca ainda mais.
Se o barco começar a afundar, não reze, abandone-o!
A esperança de ganhar mais fará com que você ganhe menos.
Jamais especule usando um Achômetro ou o Teorema de Chutágoras.
O mercado se movimenta em três direções: para cima, para baixo ou de
lado. Somente as duas primeiras interessam.
Somente entre no mercado tendo uma porta e uma janela para sair.
Em especulação o lucro é como um picolé ao sol, você chupa ou ele derrete
em sua mão.
No mercado, o otimista perde muito e o pessimista ganho pouco. Seja
realista.
Especular é simples, mas não é fácil.
Às vezes as coisas são tão simples que você as negligencia.
Ao especular é preciso agir rápido ou ficar de fora.
Entre no mercado somente quando tiver certeza de que as condições são
favoráveis à sua operação.
Ficar furioso com o mercado é pura tolice.
No mercado o importante não é ser altista (touro) ou baixista (urso). O
importante e estar do lado certo, ou seja, "estar" altista ou "estar" baixista.
Você precisa confiar em si mesmo e em suas análises se quiser ser um
especulador de sucesso.
Dê ouvidos aos "especialistas" e você estará falido.
Especulação é um negócio árduo que exige persistência.
Só existe uma maneira de uma pessoa se convencer definitivamente de que
está errada. Deixe-a perder dinheiro.
Quando você descobre o que não deve ser feito com o objetivo de não
perder dinheiro, você começa a aprender o que fazer a fim de ganhar
dinheiro.
Uma das coisas mais úteis que alguém pode aprender é desistir de agarrar
o último ou o primeiro centavo.
Enxergue não só as árvores, mas toda a floresta.
Um cliente que ganha dinheiro é um ativo para qualquer corretora.
Para ser um vencedor no mercado você não pode ser meramente um estudioso,
tem que ser um estudioso e um especulador.
Mais importante que os preços é o timing.
Todo erro no mercado atinge dois pontos delicados: seu bolso e sua auto
estima.
Quando você está na ponta certa no mercado, duas forças trabalharão a seu
favor: o noticiário e todos os que estão posicionados na ponta errada.
Os principais inimigos de um especulador estão em sua própria mente:
medo e esperança, pânico e euforia.
Um grande número de desastres de especuladores brilhantes pode ser
atribuído diretamente à presunção.
Esteja convencido de que se alguma coisa está errada, está errada contigo
e não com o mercado.
A manipulação é a principal desculpa usada para justificar as perdas de
especuladores despreparados.
Aqueles que vivem à procura de palpites, na realidade não estão buscando
bons palpites, mas qualquer palpite.
Você pode transmitir conhecimento, isto é, sua própria coleção de fatos
arquivados na memória, mas não a sua experiência.
Você pode saber o que fazer e mesmo assim perder dinheiro, se não fizer
rápido o suficiente.
O mercado tem razões que a própria razão desconhece.
Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você tem
razão.
Há não esquecer, nunca compre na Máxima e nunca venda na mínima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E também o que cresce na mão é: cabelo, pic4 e unha!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aos amigos que não entendem nada de Ações e etc, mas gostariam de aprender a ganhar algum na bolsa, existe um site da Bovespa e Folha que ensina você a investir em papéis.
Funciona assim, o site te dá R$ 200.000,00 de mentirinha para você negociar pelo home-broker(ferramenta de negociação na bolsa) deles nos papéis do tipo blue chips(100 melhores papéis da bolsa) e a cotação(valor do papel) é o valor real da bolsa de verdade...
Assim você pode comprar e vender e ver se você consegue ganhar mais dinheiro do que perder...
Quem for muito bem, e ficar em primeiro lugar no ano ganha uma viagem a costa do Sauípe com acompanhante...
Enfim, na pior das hipóteses você aprende algo...
O site é: http://folhainvest.folha.com.br
Estou brincando lá, e meu ranking hoje é 2.095 portanto quem quiser alcançar vai ter de correr... :twisted: :twisted: :twisted:
feito, saindo na rabeira, vamos ver então como ficamos (se eu enteder o lance lá)
vinibgomes
Dedos da mão direita mostram habilidade de ganhar dinheiro
http://video.globo.com/Videos/Player/No ... RO,00.html
joviman escreveu:Aos amigos que não entendem nada de Ações e etc, mas gostariam de aprender a ganhar algum na bolsa, existe um site da Bovespa e Folha que ensina você a investir em papéis.
comecei ontem e parece que já estou perdendo...
rsrsrsssr...
Estou em 1.356 no ranking!
Fortunas
Registrado em: 30 Out 2008, 10:58
comecei hoje!
vamos ver oq vai dar !!heehheeh...
qdo entrei na faculdade...cheguei a brincar um pouco com isso...mas perdi dinheiro pra caramba...hauehaue...
vamos ver se melhorei um pouquinho!
Opa!
vinibgomes
Algumas notícias pra ajudar a galera!
Bom Dia !!!!
1 - As bolsas da Ásia fecharam em queda nesta sexta-feira, com destaque para o recuo de mais de 3% em Tóquio. Segundo analistas, os maus resultados nos negócios divulgados pelas empresas japonesas assustaram os investidores. A queda recorde na produção industrial nipônica também incentivou as vendas nas sessões.
2 - A existência do euro pode estar em perigo caso a União Europeia (UE) não dê passos firmes para retirar os ativos considerados tóxicos do mercado, assegurou o investidor americano George Soros.
3 - A produção de petróleo na China aumentou 2,3% em 2008, em comparação ao ano anterior, para 190 milhões de toneladas, registrando o maior crescimento em três anos. Os dados são da Associação de Petróleo e Química da China e foram difundidos hoje pela agência oficial de notícias Xinhua.
4 - A produção industrial no Japão caiu 9,6% em dezembro de 2008, após queda de 8,5% em novembro, registrando baixa recorde pelo segundo mês consecutivo. A diminuição é atribuída à baixa demanda por veículos, eletrônicos e outros produtos de companhias exportadoras nipônicas, segundo informa hoje a agência de notícias Kyodo.
5 - A taxa de desemprego no Japão atingiu 4,4% em dezembro de 2008. O resultado é 0,5 ponto percentual a mais que no mês anterior, informou hoje o Ministério de Interior e Comunicações do Japão.
6 - A montadora japonesa Honda anunciou hoje que entre outubro e dezembro de 2008 teve lucro líquido de 20,2 bilhões de ienes (US$ 226,1 milhões), número 89,9% menor que o registrado no mesmo período do ano anterior.
7 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, disse ontem que vai se reunir hoje, com diretores da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea), para discutir o que a entidade pode fazer para manter e sustentar investimentos para o setor automotivo. Coutinho prometeu divulgar novidades em relação ao setor automobilístico já na próxima semana.
8 - O banco japonês Mizuho Financial reportou hoje um prejuízo líquido de US$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2008, ou terceiro trimestre fiscal, afetado pela queda dos ativos de seu portfólio e pela desaceleração da economia local. A instituição financeira também reduziu nesta sexta-feira suas projeções de ganho anual.
9 - A mineradora Rio Tinto assinou acordos definitivos para vender para a brasileira Vale ativos de potássio não desenvolvidos, a maioria compreendendo o projeto Potasio Rio Colorado (PRC) na Argentina, a mina de minério de ferro em Corumbá, no Brasil, e operações de logística no Paraguai. O negócio está avaliado em US$ 1,6 bilhão.
10 - O lucro líquido do Banco BMG registrou redução de 52,57% em 2008. De acordo com o balanço da instituição, divulgado ontem, o ganho no ano passado foi de R$ 240,74 milhões ante R$ 507,58 milhões em 2007. Com isso, o retorno sobre o patrimônio líquido (PL) diminuiu de 38,2% para 11,9% no período. O total do PL apresentou expansão de 51,86%, para R$ 2,017 bilhões.
11 - O faturamento bruto da Sadia cresceu mais de 20% no ano passado, disse hoje em Davos seu presidente do conselho de administração, Luiz Fernando Furlan. O faturamento fica em torno de R$ 12 bilhões. Em dezembro, a alta do faturamento bruto foi de 25% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
12 - O Sistema Financeiro Nacional (SFN) abriu credor em R$ 113 bilhões e o Banco Central (BC) deve atuar para equilibrar o mercado. Há entrada de R$ 120,5 bilhões no caixa dos bancos do leilão informal (go-around) realizado ontem pelo BC e mais R$ 280 milhões de ajuste de derivativos. (ALTO).
AGENDA: Acompanhe os principais eventos do dia
No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) publica a Sondagem da Indústria de Transformação, referente a janeiro. Já nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio anuncia às 11h30 o Produto Interno Bruto (PIB), referente ao quarto trimestre. Ocorrerá às 12h45 a divulgação do Índice Chicago PMI (Purchasing Managers Index), pesquisa que mede o nível da atividade industrial no país, referente a janeiro.
A Universidade de Michigan informa às 13 horas o Índice de Confiança do Consumidor, referente a janeiro. Neste mesmo horário, o Departamento de Trabalho anuncia o Índice de Custo de Mão-de-obra (Employment Cost Index), referente ao quarto trimestre.
Na Europa, a zona do euro acompanha a divulgação da prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente a janeiro; e da taxa de desemprego, referente a dezembro.
Olha cheguei a 1470 no ranking ontem, rsrsrsrssrsr
Tô indo bem....
vinibgomes
Mercados lah fora: FTSE -0.4%, CAC -0.7% DAX -0.43%, S&P Fut -0.48% Mercados levemente negativos agora cedo, com o resultado da Vodafone acima do esperado e da British Petroleum desapontando, este tendo uma menor influencia já que o Petróleo sobe após confirmações de que a produção da OPEP caiu 3.5% em Janeiro. No Japão o mau humor com a temporada de resultados superou a expectativa em torno do plano do BoJ comprar ações de instituições financeiras locais. Ja a China subiu mais de 2% com especulações sobre um programa de estímulo para o setor textil e de maquinário que seria apresentado ao ministério amanhã. Do lado dos bancos, nenhum resultado relevante hoje, mas o Citi anunciou que pretende usar $36.5bi dos $45bi que recebeu do TARP em empréstimos Hipotecários e ao consumo. As mineradoras estão entre as empresas que mais caem agora cedo, 2.8% em média, sem nhenhuma notícia específica e apesar dos estoques de cobre finalmente terem começado a diminuir. Também não ajudam as vendas no varejo da Alemanha em -0.2% vs estimativas de +0.5% e o PPI da Zona do Euro em -1.3% vs -1.2% esperado. Durante o pregão nos EUA só sai o Pending Home Sales as 13:00 e por aqui saiu o IPC da Fipe em 0.46%, o consenso éra 0.45% e as 9:00 sai a produção indistrial, o consenso esta em -10.3% ano/ano.Dan Rubin
Quando iniciamos em OGX, saimos com um call bearish visto que nao estavamos confortaveis com os riscos da empresa. Bem, funcionou. Agora, apos mais de 6 meses, revisamos mais uma vez o call e chegamos aa conclusao de que os riscos diminuiram e estamos dando um upgrade pro papel pra OW, com tgt de R$740 (era R$580). O call pode parecer um pouco precipitado, mas os analistas acreditam ser o momento ideal pra comecar a montar a posicao. Apos encontrar com a empresa acreditamos que mais surpresas do lado das reservas possam aparecer esse ano (um ano antes do que esperavamos). A Bacia de Campos, caso apresente um success ratio de 50% jah resulta no NAV da empresa, que com o apoio do 3D sismico, minimiza os riscos. Tradando a 50% do NAV (vs 67% dos peers), o valuation parece interessante tambem. O risco do preco de petroleo eh iminente (nunca sei se eh iminente ou eminente), mas estudos mostram que ateh $28/bbl eh viavel. Pra quem tem folego e visao de longo prazo, pode ser o call.
