MVK - Halley - Especificações
wellington.nogueira
Registrado em: 22 Jun 2007, 00:23
MOTOR: OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
CILINDRADA: 200 cc
POTÊNCIA MÁXIMA: 14.0 cv a 7.000 rpm
TRANSMISSÃO: 5 velocidades
EMBREAGEM: Manual, com cabo e discos
SISTEMA DE PARTIDA: Elétrica e com pedal
CHASSI: Diamond
SUSPENSÃO DIANTEIRA: Garfo telescópico
SUSPENSÃO TRASEIRA: "Braço oscilante com duplo amortecimento"
FREIO DIANTEIRO: a disco
FREIO TRASEIRO/DIÂMETRO: a tambor
PNEU DIANTEIRO: 110/90 - 16"
PNEU TRASEIRO: 130/90 - 15"
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 14 litros
ÓLEO DO MOTOR: 1,1 litros
COMP. X LARG. X ALT.: 2270 x 860 x 1140 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1460 mm
ALTURA DO ASSENTO: 77 cm
PESO SECO: 140 Kg
IGNIÇÃO: CDI
BATERIA: 12V – 6.5 Ah
CONSUMO 28 km / litro de combustível
ALARME: opcional
CORES: preta
PESO DA CAIXA: 143 Kg
Wellington Nogueira
57 45 4C 4C 49 4E 47 54 4F 4E
Well,
Parece que já saiu do catálogo da MVK...
Isso quebra a galera, porque acabaram de comprar a moto e já saiu de linha, isso mata qualquer um...
Lembro da Daelim quando vendia no Brasil e era assim... todo mês uma saia de linha e entrava outra, não é que o modelo X evoluiu como acontece com outras marcas(Ex: Titan 2005, 2006, 2007 mas sempre Titan), elas saem de linha mesmo muito rapidamente e o modelo novo já é outra moto... :?
wellington.nogueira
Exceto por alguns detalhes, para mim é a mesma moto...
http://www.mvkmotos.com.br/fenix.asp
Apesar que aumentou a potência máxima...
Wellington Nogueira
Concordo, mas pro mercado faz diferença o nome dos bois não é?
logangrilo
Registrado em: 19 Ago 2007, 10:12
a informação que tive da concecionaria é de que houve apenas troca de nome a halley 200 passou a se chamar fenix e a fenix que era o modelo da 150cc, passou a ser a black star que é a que eu tenho
Logan, então eles estão ainda em fase de adequação dos produtos... por que cá entre nós não é muito comum ficar torcando os nomes dos produtos após a linha ser lançada... rsrsrsrsrs
Se não for problema pra você, poderia comentar quanto pagou nela? :wink:
wellington.nogueira
As vezes tiveram algum problema relacionado a marcas e patentes que os impediram de manter o nome do modelo...
Wellington Nogueira
É verdade, pode ser... :wink:
logangrilo
ei jovi, o vlr. de custo era de 6.400,00, negociei consegui abatimento paguei a vista 6.200,00 e capacete de cortesia, mais frete(350,00)sobrou grana para emplacamento e auto escola rsrsrs, e quanto aa mudança de nome parece que houve pressao por parte da harley, por isso as modificações. abçs.
logangrilo
em tempo a minha é uma blac star 150
