Mais uma pergunta sobre óleo: A Mirage, assim como diversas motocicletas, não tem indicador de pressão de óleo. Aliás, acredito que sejam poucas as que tem esse instrumento.
Perguntas: Se a bomba de óleo quebrar, o motor irá travar? É possível diagnosticar a quebra da bomba de óleo no instante que isso acontecer? Bomba de óleo deve ser trocada em manutenção preventiva?
Óleo - câmbio e motor
Isso é quase uma insanidade, , Girar o motor sem óleo e por consequência sem pressão de óleo é muito mais prejudicial para o motor do que a "vantagem" de se escoar um pouco mais de óleo sujo.jirschik escreveu:Brigagão, "um-amigo-de-um-amigo-de-um-amigo-meu" (lá vem a estória...), quando termina de escorrer todo o óleo do motor no momento da troca, liga o motor uns 10 segundos para terminar de escoar o óleo que ainda deve ficar no filtro, radiador, bomba de óleo, etc., para ter certeza que tirou a maior quantidade de óleo possível. Na minha opinião, isso é um exagero, pois a quantidade de óleo retida nesses locais é pequena, se comparado com a quantidade total de óleo do sistema. Mas além disso, tem o tempo em que o motor gira praticamente sem óleo. Mesmo que seja por um curto período de tempo, isso é muito prejudicial?jbrigagao escreveu:...Uma curiosidade, durante uma partida o motor se desgasta o equivalente a varias centenas de quilômetros de uso continuo, exatamente por causa do tempo que o óleo leva para chegar a todas as partes do motor...
Nenhum motor escoa 100% do óleo velho e isso esta no projeto, veja no manual da Mirage por exemplo, o volume de óleo recomendado para a troca incluído o filtro é 1.5 lts, mas quando da desmontagem completa do motor deve ser usado 1.8 lts, estes 300ml (descontando pequenas perdas por queima) sempre vão "sobrar" no cárter em todas as trocas.
Com certeza o barulho vai mudar se a bomba quebrar, e dependendo da agilidade do piloto em desligar o motor, pode ser que não chegue a fundir, mas é mais facil fundir o motor numa quebra de corrente em alta rotação do que a bomba de oleo quebrar.jirschik escreveu:Mais uma pergunta sobre óleo: A Mirage, assim como diversas motocicletas, não tem indicador de pressão de óleo. Aliás, acredito que sejam poucas as que tem esse instrumento.
senhores....
estava conversando com um preparador de motos de corrida aqui de Curitiba.. e ele informou que nas motos que ele prepara ele coloca o MILITEC para justamente ajudar na diminuição do atrito entre as partes móveis...
eu por curiosidade vi o MILITEC na internet e as suas propriedades... olha.. se ele é milagroso não sei.. mas pelo menos o que estão dizendo que ele proporciona pode deixar muita gente de bem com a vida no caso da bomba de óleo dar problemas....
sucesso e boas estradas
Ouvi dizer uma vez que faz patinar a embreagem por causa das partículas de molbidênio presentes no MILITEC, não sei se é verdade...habith escreveu:senhores....
Embreagens banhadas a óleo patinarão por causa do MILITEC.dan_himself escreveu:habith escreveu:senhores....
Zanchetta
sim isto é verdade... por isso no ato da colocação do militec tem que ter os macetes dos preparadores...
de acordo com os mesmos.... o ato de colocar o militec e o produto aderir nas partes moveis deve ser sem o uso da moto para não aderir nas paletas metalicas da embreagem... ele chegou a me explicar... o uso em marcha da moto nao deve ser feito.. pois se acionar a embreagem com certeza o produto gruda na embreagem dai ferrou... patina tudo e mais um pouco...
tem que colocar o produto.. nao acionar a embreagem e deixar o motor funcionando até a ventuinha funcionar.... funcionando a ventuinha.... deixando ela desligar.. é sinal que o produto já chegou nas partes moveis, o oleo transportou e ele já aderiu onde deveria....
espera-se esfriar totalmente a moto para dai sim poder usar normal....
quanto a quantidade usada o mecanico informou que é entorno de 50 ml por litro de oleo...
mas nao sei.. como nunca apliquei o produto nao posso afirmar estas...
sucesso e até a proxima..
Fica complicado colocar então para motos que não tem radiador, pois vai superaquecer a moto (já que precisa estar em movimento para esfriar o motor)...
E mesmo assim não faz muito sentido isso, pois o militec vai "contaminar" todo o óleo... ele não vai se separar do óleo, se prender no motor e depois quando você acionar a embreagem não tem mais militec... não sei, muito estranho isso...
Esse preparador disse que o militec não se mistura com o óleo? Que ele se prende nas partes metálicas do motor e aí, nunca mais sai? Porque se ele sair, vai contaminar a embreagem em algum momento...
Prefiro não utilizar... Mas quem quiser tentar, coloque o relato aí...
DaN
DaN
Eu que não me arrisco...dan_himself escreveu:Fica complicado colocar então para motos que não tem radiador, pois vai superaquecer a moto (já que precisa estar em movimento para esfriar o motor)...
DaN
Abraços!
Zanchetta
Na minha opinião o óleo Militec é para ser usado em corridas de moto, onde elas são exigidas ao máximo e os motores são "mexidos". Para o uso normal, acho que não há necessidade de usá-lo.
Tio Giba
