Um avanço de aluminio para bicicleta, esse cano tem que ser cortado (ou não). r$ 8 reais
Usei uma fita emborrachada que eu tinha sobrando para grudar na peça e não arranhar o guidão, pode ser usado outro material caso queiram.
Fixado no guidão, os parafusos devem ficar para cima para poder aperta-los com a chave allen. Um pafaruso de 10cm com a mesma rosca da maquina foi usado para fixar a máquina.
Uma porca borboleta foi usada para dar o contra aperto na máquina e posicionar direito e pra frente.
A máquina na posição.
Aqui vai umas resalvas: Como esse é o primeiro protótipo, o Parafuso que fixa a máquina de 10cm, deixa aparecendo a borda dos relógios, então um parafuso de 15 ou 20 cm seria mais indicado, com isso não é necessário reposicionar o suporte no guidão, ou seja, levantar a parte de trás, o que riai mudar o angulo da máquina e pegar mais o chão, e com isso seria necessário talves dar uma pequena curvatura no parafuso.
A cabeça do parafuso no meu caso é sextavada, então precisou de uma arruela na parte de baixo, e claro uma porca na parte de cima para fixar o parafuso no suporte.
A haste não pode ser muito longa, pois com o vento batendo a máquina treme.
Tudo não saiu mais que r$ 9 pila
Editado, pois o lixo do imageshack mudou as regras.
O novo suporte que fiz, não cortei todo o cano, só retirei a ponta e passei um pedaço maior de tirante rosqueado por dentro, mas ai tem que inverter os parafusos para poder dar aperto.
Esse suporte não serve por exemplo numa Virago por causa do painel de luzes indicadoras. Mas dá pra colocar no protetor de motor por exemplo...
