Bateria em Geral
NILTON PIRES DE ARAUJO
Registrado em: 02 Ago 2007, 10:33
OLÁ AMIGOS,
UMA DICA.....SABIAM QUE BATERIA DE NOBREIKS, QUE É DE 12 VOLTS E DE 7, 8 OU MAIS AMPERES SERVE NA MIRAGE E OUTRAS MOTOS?
VERIFIQUEM ESTA IDÉIA...
MOTOABRAÇOS
NILTÃO52
Funcionário Público Federal
Dourados, Mato Grosso do Sul
XT 600 (2001)
Nilton, e isso dá certo? A autonomia não vai cair? :roll:
Olá amigo, não vai não, a amperegem da Mirage consta no catálogo é de 6 amperes, tenho um amigo com uma falcon e usa uma bateria destas....é bem mais barato do que a original....aqui em dourados ele pagou $35,00...verifique esta idéia...funciona sim...tem que adaptar só as coneções...
motoabraço
NILTÃO52
XT 600 (2001)
Abaixo a lista completa de baterias da Route para todas as motos:
http://www.bateriasroute.com.br/aplicacoes.php
A lista mostra as marcas: HONDA| YAMAHA | SUNDOWN | SUZUKI | BMW | GARINI | TRAXX | KAWASAKI | HARLEY-DAVIDSON | BUELL | INDIAN | POLARIS VICTORY | DUCATI
Vale lembrar que alguns modelos são compatíveis e não constam da lista... como por exemplo a Mirage 250 da Kasinsky. :arrow:
http://www.jokermotorcycles.com.br/inde ... 6d4a8a61e3
Murilo
Registrado em: 12 Set 2007, 23:04
Estou usando a bateria ROUTE e estou muito satisfeito. Esta durando bastante tempo e tem bastante potência.
Santista
A Kasinsky também consta na lista é a ultima da relação
eu espero não ter problemas com a bateria tão cedo heheheehe... :wink:
Santista
Pessoal hoje fiz uma pequena pesquisa sobre o preço de baterias na maior loja de peças para carros e motos Shopigcar Monumento na cidade de São Vicente , resultado é o seguinte:
Bateria YUSA modelo YTX9-BS R$ 240,00
Bateria ROUTE modelo YTX9-BS R$ 130,00
As duas são seladas e com garantia de 6 meses
depois pesquisei algumas na internete , com o seguinte resultado:
Bateria ALTERNATIVA de varias marcas todas chinesas
no mesmo modelo YTX9-BS não seladas , garantia 3 meses R$ 110,00
Maia
Registrado em: 31 Ago 2007, 13:58
:( Olá...Alguem pode me ajudar com esse problema, minha moto tá numa onda de descarregar a bateria, ela está ficando parada muito tempo e eu instalei um farol de milha, o fato ´que ao tentar ligar só se ouve aquele barulhinho de estalo, sem o acionar a ignição. Só pegaempurrando e muito.
Alguem já viu disso??
P.s. A bateria é nova e original!!!
Maia o farol de milha consome bastante bateria e seria recomendável você só deixa-lo ligado em movimento...
Tive problemas com a bateria original descarregar com frequência se não utilizar todos os dias por conta do alarme que tinha na moto, porém no meu caso era um CarSystem de carro e por isso consumia muito da bateria...
A bateria esta na garantia?
Se estiver, você pode ir no local onde comprou e reclamar... assim eles podem verificar se algo esta roubando corrente...
Recomendo que veja algumas coisas que falamos sobre bateria nos tópicos:
viewtopic.php?t=7
viewtopic.php?t=106
