Tópico criado para relatos sobre furos e trocas de pneus ocorridos com a galera.
Comprei minha Mirage há pouco tempo, e não tenho nem idéia do que fazer caso algum pneu fure. Se alguém tiver um vídeo ou tutorial, é muito bem vindo.
Aliás, nem sei se os pneus tem ou não câmara. Sei que vem escrito na roda algo como "tubeless compatible" mas suspeito que venham com câmara.
Relatos sobre produtos que evitam e recuperam furos são bem-vindos também, além de ferramentas necessárias nessa hora.
Pneu furado, murcho, etc
Até agora felismente não tive esse problema, mas já ando com uma camera e 2 ventis para roda sem camera, varias pessoas dizem que dá prefeitamente pra tirar a camera desta roda/peneu...
Então quando isso ocorrer vou pensar no caso... tem um ventil da suzuki eu acho que é dobrado, muito melhor pra calibrar que esse nosso
- Administrador
Em 3 anos, apenas um furo.... rsrsrsrs
- Desvirtuador
entra no tópico de pneus e tu vai ver uma série de produtos e selantes para pneus que podem ser aplicados antes... ou levado junto na moto para o caso de furo...
luisasilveira
Kings, existem atualmente dois tipos de produtos para pneus: o preventivo que como o nome já diz, é para prevenir vazamento de ar em caso de furos e o selante mesmo, para quando o pneu já furou.
a mirage de fábrica vem com pneus tube type, ou seja, o pneu requer uso de câmara, mas as rodas como são de liga leve, quando fores trocar os pneus no futuro, poderás trocar por pneus sem câmaras. Tens que ver qual é o teu caso, vê pelo ventil! Se tiver porquinha é de câmara, se não tiver e for de borracha arredondado é sem câmara.
abç
abç
Mirage - 2006 - preta
Valeu pelas explicações Luisa, vou verificar depois no pneu.
luisasilveira escreveu:Kings, existem atualmente dois tipos de produtos para pneus: o preventivo que como o nome já diz, é para prevenir vazamento de ar em caso de furos e o selante mesmo, para quando o pneu já furou.
abç
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
O selante ou corretivo é aquele spray que você usa quando fura o pneu? Segundo li por aí, o sprays enche o pneu para que se consiga chegar até a borracharia mais próxima."luisasilveira"]Kings, existem atualmente dois tipos de produtos para pneus: o preventivo que como o nome já diz, é para prevenir vazamento de ar em caso de furos e o selante mesmo, para quando o pneu já furou.
Alguém sabe me indicar uma marca?
Não acrescente dias à sua vida. Acrescente Vida aos seus dias.
- Administrador
Luca,
Esses produtos foram bastante discutidos no tópico:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=184
Dê uma olhada por lá...
- fabiano gonçalves silveir
- Registrado em: 26 Ago 2008, 15:35
Eu trabalho em um lugar que furos nos pneus são frequentes e fui apresentado a um produto camado " vacina para pneus " voce põe ele dentro do pneu e ele ira agir quando o pneu for furado, o resultado e muito bom ,pois so percebemos que o pneu furou quando vamos calibra-lo e a pressão esta 5 libras abaixo do normal e segundo o vendedor ele dura 1 ano.
não precisa remendar a propria substancia lacra o pneu.
