Cavalete Central: Video aula by Luiz Frederico
Como colocar a Mirage no cavalete..
http://cros19.blogspot.com/
ou
<object height="350" width="425"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5ZiXaUR8OcI"> <embed src="http://www.youtube.com/v/5ZiXaUR8OcI" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> </object>
Alguém perguntou em algum lugar sobreo cavalete na mirage, respondi mas não sei mais onde foi.
Então numa visita do Luiz Frederico (BR) ele aproveitou que a minha tem essa coisa instalada, e mostrou uma maneira de tentar coloca-la no cavalete, mas isso depende tbm do comprimento das pernas da vitima.
De qualquer forma ai tem uma video aula.
a minha não tem este cavalete central, mas existe a opção de vc ficar de pé... ao lado esquerdo da moto e deixar um pé apoiado no cavalete (teu pé direito...)daí tu deixa a moto em ponto-morto... puxa ela pra trás e aperta o cavalete contra o chão... a moto que deve estar embaladinha pra trás vai usar o efeito de alavanca do cavalete e vai levantar a traseira e ficar no cavalete...
Eu sempre fazia assim pra colocar minha crypton no cavalete... (o peso é muito menor, mas a idéia é a mesma...) e fazendo assim... vc não precisa fazer muita força, a única força que vais fazer é puxar a moto para trás... o resto a física faz seu papel... 8)
rafaeladvogado escreveu: Eu sempre fazia assim pra colocar minha crypton no cavalete... (o peso é muito menor, mas a idéia é a mesma...) e fazendo assim... vc não precisa fazer muita força, a única força que vais fazer é puxar a moto para trás... o resto a física faz seu papel... 8)
Pois nas 2 tentativas que fiz pra conseguir coloca-la no cavalete foi dessa forma, já coloquri CB400I e II, facil, já colocava a RD200 sentado nelapegando por baixo dobanco, mas a mirage é terrivel..
Kings
Me parece mais problema de física....
A minha Mirage possui cavalete central, e é bem fácil levantá-la. Acho que o segredo é fazer mais força com o pé para baixo que com os braços. Mas isso depende do seu cavalete. Se o ângulo dele não for adequado, precisará de mais força mesmo.
Kings escreveu:Me parece mais problema de física....
eu acho que o cavalete foi mal feito, o Luiz disse que tinha algo errado em relação ao dele, a moto mesmo não fica firme em cima dele, um leve empurrão e ela vai pra frente...a alavanca do cavalete deveria ficar mais em baixo, junto do final do pé...do cavalente, mas enfim, agora já comprei e já instalei, só uso quando preciso lubrificar a corrente.
Uma solução para quem usa o cavalete só de vez em quando... seria um cavalete destes, tipo de moto-gp
daí é só deixar na garagem... e quando precisar trocar o óleo, etc e tal... é só instalar...
Cuevas
Registrado em: 13 Mar 2008, 11:16
Olá pessoal quanto tempo!!
Comprei um descanso central da Roncar e não estou sabendo como colocar. Será que um dos mirageiros q tenha deste modelo tem alguma dica para me ajudar!!
Abraço a todos!!!
ps: Tentei ver o video acima e n consegui pessoal.
Mirage 250 -Preta 07/08- por enquanto só Matacachorro.
Cuevas escreveu: Comprei um descanso central da Roncar e não estou sabendo como colocar. Será que um dos mirageiros q tenha deste modelo tem alguma dica para me ajudar!!
O video ai de cima só mostra uma forma de colocar a mirage no cavalete.
Mas pra colocar o cavalete é bem simples, é só encaixar entre as 2 abas que tem em baixo do motor, apertar a porca do parafuso que acompanha o cavalete e colocar a mola nos ganchos, um no cavalete e outro no quadro, não esquever de fixar o batente de borracha que fica mais atrás por baixo do quadro.
Cuevas
Pelo que vc me falou parece ser bem simples mesmo, vamos ver na hora se consigo kkkk.
Valeu demais Cros, vou tentar hoje mesmo.
