A minha moto parece estar afogando em movimento....
Explico, quando acelero muito, acima de 100km/h e reduzo em seguida ela começa a pipocar, vários estalos do escapamento e perde potência... se forço acelerando mais novamente ela piora a perda de potência chegando a ponto de não passar mais de 90km/h com o cabo torcido ao máximo...
Hoje tive de desacelerar à 0km/h após ter atingido 130km/h e a moto apagou... não conseguia faze-la funcionar e senti cheiro de gasolina... depois de um tempo parado(cerca de 10 minutos) ela voltou a ligar normalamente e arrancou como se nada tivesse acontecido...
Tenho percebido também que o consumo aumentou um pouco.... então será que seria o carburador desregulado que estaria afogando a moto e isso poderia acontecer mesmo em movimento?
Mirage 250: Motor apagando
- Administrador
- francescotorres
- Registrado em: 19 Jul 2007, 10:53
Pode ser que o cabo do afogador esteja ficando preso !
Verifica isso. !
Verifica isso. !
CRuiSE - Phenix
Motor de Strada 200cc
- Administrador
Francesco, pior que não é isso... quando a moto esta parada verifiquei e a acelaração esta normal...
Percebi que isso só acontece quando passo pelo menos uns 3km direto acelerando em 5ª marcha com a rotação acima de 7.000 giros...
Sempre fiz isso e não tinha esse problema...
Agendei uma revisão e carburação...
- Administrador
Tive de encostar, ela esta morrendo em movimento... tá feia a coisa... não sei dizer o que poderia ser...
Vou deixar na Edgard Soares...
- Administrador
Após 4 dias pra sair o orçamento a concessionária informou que seria necessário a troca das agulhas e limpeza dos carburadores...
Estou no aguardo do retorno deles...
- Administrador
15 dias e a moto ficou pronta, com um orçamento muito caro mas adando muito agora...
Resolvido o problema, uma revisão e troca de agulhas e partes dos carburadores...
- Administrador
Di novo!!!!
Gasolina ruim.... num posto Shell... bom não posso provar...mas abasteci a moto na sexta-feira passada e ela ficou parada até ontem...
Como estava chovendo andei devagar ontem... hoje fez sol e dei uma esticada na moto, estalos, mais estalos e perda de potência... maneirei até chegar no trabalho... agora simplesmente não pega mais...
Dá partida, tem gasolina, parte elétrica ok, mas não pega...
- Administrador
Segundo a Edgard Soares não era nada... apenas, novamente o relê de partida que não tava funcionando bem, o original saiu por R$ 124,00 e já estou com a moto...
poxa que saco isso Jovi, mas o que tem a ver o relê de partida com a moto afogar andando? e a tua acontece seguido issso pelo visto....
Mirage - 2006 - preta
Tambem não entendi....
