Observe os seguintes itens ao passar os cabos e fiações.
• Os cabos e fiações soltos podem afetar a segurança. Após fixar, verifique se não estão soltos.
• Não deslize a fiação contra a solda ou sua presilha.
• Fixe as fiações no chassi com as suas respectivas cintas nos locais indicados. Aperte a cinta de maneira que haja contato
somente entre as superfícies isoladas.
• Passe as fiações de modo que não fiquem esticadas e nem muito frouxas.
• Proteja as fiações com fita isolante ou tubo se elas estiverem em contato com extremidades cortantes.
• Não use as fiações com isoladores quebrados. Repare o isolador cobrindo com fita isolante ou substitua a fiação.
• Passe as fiações evitando cantos vivos.
• Evite as extremidades projetadas de parafusos.
• Mantenha as fiações longe dos tubos de escape ou outras peças quentes.
• Certifique-se que os coxins estão assentados em suas ranhuras corretamente.
• Após a fixação certifique-se que a fiação não está interferindo no movimento de outras peças.
• Após a passagem, certifique-se que a fiação não está dobrada ou torcida.
• Não dobre ou torça os cabos de controle. Cabos de controle danificados não operará suavemente e podem travar-se.
Esquemas de passagem dos cabos: (Clique na imagem para ampliar)
rlemos
Registrado em: 25 Jun 2008, 15:57
Olá pessoal, antes de tudo não sei se deveria mesmo criar um tópico para esta dúvida ou se postava na parte de elétrica, mas se for o caso me desculpem.
Bom, notei que quando giro a chave de ignição para ligar a Shadow, e logo em seguida acendo os faróis, a elétrica desliga na hora. Parece até um sistema de proteção, não sei. No princípio achei que fose um mal contato na chave, mas ao realizar o teste "gira chave > acende faróis bem rápido" aconteceu isto.
Alguém sabe o que é?
Minha moto tem sistema de alarme instalado.
Obrigado aos irmãos, um grande abraço!!!
Rafael
Rafael
Florianópolis SC
Lemos,
Quando for assim, pode dar continuidade à algum dos tópicos relacionados ao assunto que tiver dúvidas... por exemplo:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=899
O tópico citado não é seu caso... à princípio não há um tópico sobre o assunto que você esta consultando... :wink:
cesarvenice
Registrado em: 18 Ago 2008, 20:41
Ola amigo bom nao sei se pode ajudar mas eu tenho uma cbx 750 e uma epoca eu tive um problema pareciso so que meu problema era quando virava o guidao a moto apagava era uma pane no chicote de eletrica , derepente vc pode verificar isto tambem o chicote o meu precisei remover o chicote todo e ir procurando aonde estava rompido e refaze lo para poder funcionar normalmente
wellrod
da minha 600 tb veio com o chicote do guidon danificado... comprei um cabo da mesma bitola e aumentei o tamanho do fio de forma a que ele não ficasse muito esticado ao virar o guidon...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
Mickimba
Não tenho esse problema na minha.. Mas se algum dia tiver, já sei o que verificar... :wink:
Rlemos, já resolveu teu problema?
rlemos
Gostaria de agradecer aos amigos pelas respostas!
Bom, ainda não levei (a oficina estava fechada) a minha moto para verificar, mas sábado pretendo levá-la.
Teve um dia que ela desligou a elétrica enquanto eu dirigia, aí tive que parar no acostamento e ligá-la novamente. Mas não aconteceu mais. Me disseram que poderia ser um fusível, talvez um relé, mas só vou descobrir quando levar na elétrica.
Um grande abraço aos irmãos!
Rafael
Florianópolis SC
wellrod
no caso da minha eram só os fios que passam na lateral do guidon... de tanto virar pra um lado e pro outro eles se romperam... pode ter sido também alguma instalação que o antigo dono pode ter feito... de faróis auxiliares, essas coisas... daí eu só fiz aumentar um pouco colocando um fio maior nesse espaço em que eles ficavam mais esticados... depois é só comprar aquelas capinhas emborrachadas e fica tudo bem...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
baasch
Registrado em: 12 Jan 2009, 15:42
O MOTOR DE ARRANQUE DE MINHA SHADOW NAO FUNCIONA, MAIS TEM LUZ E BUZINA, NAO EH A BATERIA, SERA QUE TEM UM FUZÍVEL SO DO MOTOR DE AARANQUE.....HELP
Kings
ela pega no tranco?
