Desmonte a carcaça do motor.
Remova o parafuso e a tampa da válvula de alívio.
Remova a válvula de alívio da bomba de óleo.
DESMONTAGEM DA VÁLVULA DE ALÍVIO
Remova o anel elástico e desmonte a válvula de alívio.
Código: Selecionar todos
FERRAMENTA:
Alicate para anel elástico 07914-3230001Inspecione a mola, anel de vedação e a válvula verificando se há desgaste ou danos.
Inspecione o corpo da válvula verificando se há obstruções ou danos.
Substitua a válvula de alívio defeituosa.
Limpe todas as peças e monte-as na ordem inversa da
remoção.
REMOÇÃO/ DESMONTAGEM DA BOMBA DE ÓLEO
Remova a bomba de óleo retirando os dois parafusos de fixação.
Remova os pinos guia e os anéis de vedação.
Remova o filtro de tela e o tubo da bomba de óleo.
Verifique o anel de vedação e os vedadores de óleo quanto a desgaste ou danos.
Limpe o filtro de tela e o tubo de óleo com solvente limpo.
Remova os três parafusos da tampa da bomba de óleo.
Desmonte todas as peças e limpe-as com solvente limpo.
INSPEÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO
Instale os rotores externos e internos na carcaça da bomba de óleo.
Meça a folga entre o rotor externo e a carcaça da bomba de óleo.
LIMITE DE USO: 0,35 mm
Remova o eixo da bomba de óleo e meça a folga entre os rotores e a face da carcaça.
LIMITE DE USO: 0,10 mm
Instale temporariamente o eixo da bomba de óleo.
Meça a folga entre os rotores externos e internos.
LIMITE DE USO: 0,20 mm
Substitua a bomba de óleo se necessário.
Instale o rotor externo da bomba de óleo com a marca gravada voltada para a face da tampa.
Instale o rotor interno.
Instale o pino guia e o espaçador no eixo.
Instale o eixo na carcaça, alinhando o pino guia com a ranhura do rotor interno.
Instale o pino guia e a nova junta na carcaça da bomba de óleo. Instale a tampa da bomba de óleo.
Aperte os parafusos da tampa firmemente.
Instale o vedador de óleo na bomba de óleo.
Alinhe a extremidade da tela de óleo com a ranhura da tampa da bomba de óleo e instale a tela de óleo conforme mostrado.
Instale os anéis de vedação e tubo de óleo na bomba de óleo.
INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO
Instale os pinos-guia e os anéis de vedação novos.
Instale a bomba de óleo.
Instale e aperte os dois parafusos de fixação.
Instale a válvula de alívio na bomba de óleo.
Instale a tampa da válvula de alívio e aperte o parafuso. Instale a carcaça do motor.
