cara, retificador direto na bateria o máximo q vai fazer é melhorar a carga da bateria qnd o motor estiver funcionando, sinceramente esse jumper não favorece em absolutamente nada a partida......e se melhorar a carga, so indica algum problema no chicote original da moto....eu já peguei moto com esse jumper que apresentava outros problemas depois de quente......Gef escreveu: ↑17 Mai 2020, 13:54 Boa tarde Wilgo estou com problemas na partida da minha vulcan, já testei estator, retificador, o terra direto do arranque para bateria, continua com partida pesada e só pega se estiver frio o motor, se fizer um jump do positivo do retificador para o positivo da bateria, sem interrupção do fio, pode melhorar? Vc tem alguma outra alternativa, me informe por favor.grato
verifique o motor de arranque, é certo que tenha algum problema com escovas, carvão algo assim.....e até mesmo o sincronismo do motor....
