Obrigado pela ajuda amigos Jovi e Roque.
Jovi, amanhã vou tentar com a sua manha, vamos ver...
É muito ruim esses trancos constantes? Depois de um tempo tentando na partida elétrica, fico com medo de estragar a bateria ou a própria partida e só me resta o tranco. E o engraçado é que das vezes que ela pegou no tranco foi quando coloquei em primeira marcha.
As vezes dá saudade do pedal de partida...
Mirage 250: Motor não funciona!!!!
Não acrescente dias à sua vida. Acrescente Vida aos seus dias.
- Registrado em: 25 Mai 2008, 13:43
E ai pessoal...
Vocês me veem pouco por aqui mas trabalho em concessionária Kasinski, tenho uma mirage e acho que posso ajudar, em relação a moto não pegar as vezes, por mais que ela tenha carga na bateria, faisca na vela e tudo certinho, quando ela esta parada acontece uma coisa natural pela gravidade... se a moto de vcs fica parada por vários dias, seria interessante que antes de pararem ela, vcs fechasem a gasolina e secasem o carburador, fazendo isso vcs evitam dois problemas.... depósito de sujeira no carburador e um outro problema chamado erroneamente de "calço hidraúlico"... esse calço ocorre em motos que ficam dias seguidos paradas com a torneira aberta, e com a ação da gravidade a gasolina vai "pingando" do carburador pra dentro do motor, como o mesmo esta desligado essa gasolina vai se acumulando na parte superior do pistão, trancando o motor na hora da partida, para resolver isso basta dar um tranco na moto que o pistão trabalha e espalha essa gasolina, que será consumida depois que o motor for ligado....
Mirage 250 - 2002
Já tive várias motos nessa vida, e nunca tive esse tipo de problema, e nem tinha ou tenho o habito de fechar a torneira de gasolina, até porque pra fecha-la teria que usar um alicate.Jean Carlo escreveu: quando ela esta parada acontece uma coisa natural pela gravidade... se a moto de vcs fica parada por vários dias, seria interessante que antes de pararem ela, vcs fechasem a gasolina e secasem o carburador, fazendo isso vcs evitam dois problemas.... depósito de sujeira no carburador e um outro problema chamado erroneamente de "calço hidraúlico"...
Porque ocorre isso, a gasolina só não entra quando o pistonete é acionado pelo cabo?Jean Carlo escreveu: esse calço ocorre em motos que ficam dias seguidos paradas com a torneira aberta, e com a ação da gravidade a gasolina vai "pingando" do carburador pra dentro do motor,como o mesmo esta desligado essa gasolina vai se acumulando na parte superior do pistão, trancando o motor na hora da partida,
é o que tenho feito...Jean Carlo escreveu: para resolver isso basta dar um tranco na moto que o pistão trabalha e espalha essa gasolina, que será consumida depois que o motor for ligado....
Amigo Cros
Respondendo a sua pergunta, não sei o porque a gasolina continua passando pro cilindro/pistão, mas é fato que isto ocorre, acredito que seja alguma falha ou característica do projeto da moto... só sei que quando se fecha a torneira isso não ocorre... ja socorri várias motos de clientes com isso, fica parada uma semana e depois tudo funciona mas não liga,´quando bate na partida só escuta aquela travada no motor, pode dar tranco na segunda ou primeira marcha e bater na partida q pega, tanto que depois q ela pega, sai bastante fumaça como se estivesse afogada...
Abração
Abração
Mirage 250 - 2002
Quando as valvulas de agulha das boias dos carburadores estão em ordem é o suficiente para não dar calço hidraulico por gasolina (mas é sempre bom manter a torneira de combustivel fechada justamente para preservar a valvula de agulha). Manda um mecanico dar uma revisada nos carburadores, possivelmente você vai ter que trocar as valvulas de boia.
Lembrem que mesmo depois de desligada a moto continua com a pressão acumulada da bomba de combustivel e isso força a gasolina pelas agulhas. Em motos que o pessoal elimina a bomba, provavelmente não enfrentam esse problema.
Se alguem quiser trocar as agulhas eu tenho dois conjuntos originais, zerados. Um antigo em latão, usado até 2003/04 e o outro em aço inox comprado na Kasinski. Sobrou quando arrumei minha moto e faço mais barato que a revenda.
olá pessoal, comprei uma mirage igual do rgallas, 2002 vermelha e preta e também está me dando esse problema.
ela não liga.
me falaram na loja que era a bateria eu levei a moto lá e eles trocaram a bateria, aí fiquei quase uma semana sem ligar ela e aí o problema voltou.
eu não sei se foi coincidência, mas nas vezes que eu desliguei a moto na chave, ela ligava de volta na boa. mas quando eu deixava morrer ela não pegava nem a pau. só no tranco. estou com meu braço dolorido de tanto dar tranco esse fim de semana.
o problema é que eu só vou pegar a moto no proximo fim de semana pq não fico em casa durante a semana pra poder leva-la de novo até a loja.
se alguém puder me dar umas dicas eu ficaria muito agradecido.
ela não liga.
- Administrador
Edicap,
Se for possível detalhe mais os sintomas...
Faz algum tipo de barulho? Alguma luz acende? Você tem alarmes?
Olha, acho que mesmo bateria nova, precisa ligar de vez enquando, a não ser que o "carrecador" dela esteja no pau e não de a carga que a bateria precisaedicap escreveu: o problema é que eu só vou pegar a moto no proximo fim de semana pq não fico em casa durante a semana pra poder leva-la de novo até a loja.
Sofrí 2 semanas dando tranco na criança, maldizendo a bateria, velas, carburador, culpando calço hidráulico, etc...
No fim das contas era o retificador.
Coloquei um usado de CB450 e ficou perfeito.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
