Mirage 650: Peças genéricas e ou..
vilmark
Registrado em: 26 Dez 2020, 15:10
cros escreveu: 27 Dez 2020, 15:30
vilmark escreveu: 27 Dez 2020, 09:47 Bom dia a todos!
Recentemente comprei uma Mirage 650, estou gostando muito dela, mais estou tendo problemas com a temperatura ( sistema de radiador) e quando meu mecânico e amigo foi verificar o sistema, para nossa surpresa não havia válvula termostática. Gostaria de saber se alguém sabe alguma válvula equivalente pois já vasculhei pela internet a procura da original e não encontrei.. desde ja, agradeço
Não acha nenhuma com a mesma rosca?
Não cheguei a ver como é, mais segundo o mecânico e o que vi na foto no mercado livre, é um conjunto e a válvula via lá dentro e no meu caso, está vazio, consequentemente, a moto aquece todo o fluido do sistema, causando aquecimento muito rápido.
BetoCB
essa sua descrição esta estranha. normalmente o pessoal até tira essas valvulas dos carros para não esquentar pois com ela é que aquece mais. Essa valvula fica fechada e qdo a agua atinge certa temperatura ela abre e deixa passar agua para o sistema para refrigerar. Tanto é assim que para ver se ela funciona costuma-se ferver agua em uma panela e jogar a valvula dentro pra ver se ela ta abrindo. No seu caso a moto não deveria esquentar pois está sem valvula e assim a agua corre livre refrigerando ainda mais. Acho que seu problema é outra coisa que está fazendo a moto esquentar, convem analisar melhor.
SemControle
BetoCB escreveu: 05 Jan 2021, 20:58 essa sua descrição esta estranha. normalmente o pessoal até tira essas valvulas dos carros para não esquentar pois com ela é que aquece mais. Essa valvula fica fechada e qdo a agua atinge certa temperatura ela abre e deixa passar agua para o sistema para refrigerar. Tanto é assim que para ver se ela funciona costuma-se ferver agua em uma panela e jogar a valvula dentro pra ver se ela ta abrindo. No seu caso a moto não deveria esquentar pois está sem valvula e assim a agua corre livre refrigerando ainda mais. Acho que seu problema é outra coisa que está fazendo a moto esquentar, convem analisar melhor.
exatamente isso......
esta válvula qnd fria fica fechada, limita a passagem de agua ate q chegue em uma determinada temperatura q começa a abrir, liberando o fluxo de agua, qnd esquenta até uma temperatura limite, a válvula fica com a passagem totalmente aberta, (q é seu caso sem válvula) para circulação da agua por todo sistema, inclusive fazendo a troca de calor no radiador e re-circulando pelo sistema....
a falta da válvula ao contrario do q diz de super aquecer a moto, faz o contrario, demora e muito chegar na temperatura de trabalho, e não deixa super aquecer, as vezes nem chegar a temperatura correta de trabalho, vc tem outro problema ai, q já foi maquiado com a retirada da válvula....
é um risco ate fazer sugestões, pois um problema existe e era sabido com essa maquiada, em q condições esse motor era mantido fica difícil dizer qq coisa, mas é muito provável q tenha galerias do radiador entupidas restringindo o fluxo de agua e troca de calor, uma solução poderia ser uma tentativa de limpar, uso de aditivo, mas sem saber como era mantido, pode ser a receita pra expor mais problemas q estão escondidos....da forma q esta, não duvidaria nem q esse radiador tivesse algum furo e foi feito o reparo isolando galerias, deixando a área de circulação e troca de calor limitada, causando temperaturas elevadas.....
mas sendo eu, levaria o radiador para alguma empresa q trabalhe com radiadores na sua região pra uma avaliação de fluxo e limpeza, avaliaria as condições do motor pra ver se seria interessante proceder com limpeza e uso de aditivo no sistema de arrefecimento (se estiver aparentando desgaste, corrosão, nem pense nisso), e posterior a isso até a colocação da válvula termostática de volta
Lead preta 108cc 14
Yes 07
vilmark
Ok. Agradeço a dica. Vou fazer isso, retirar o radiador e levar a algum lugar para testes e também verificar o sistema de arrefecimento...
SemControle
isso, ai vai contando as novidades, o q o pessoal descobre de novidades ai
Lead preta 108cc 14
Yes 07
lao16
Registrado em: 25 Fev 2021, 17:58
Comprei uma moto Kasinski cruise 125, estou apanhando um pouco primeiro problema foi o freio, cilindro superior travado. Procurei no mercado livre mais barato usado foi R$190, mais frete. Fui ao oficina e consegui um reparo da Cb300, twuister 250 e Titan 150 serve no cilindro da Cruise 125.Com um detalhe, não pode colocar aquela arruela que vem junto.
labytz
Registrado em: 19 Jan 2021, 14:44
Bom dia,
Comprei uma MIG 650 Aquila- e deu um problema na bomba D'agua ela está vazando, o óleo do Motor está passando para o sistema de arrefecimento pela bomba d'agua, estou procurando em vários lugares mas não encontrei, alguém aqui sabe de qual moto a bomba é compatível?
ou alguem tem algum site que vende ou recupera essa peça?
Iniciante nas Motos de Alta CC
Mig GV 650 - 2009
SemControle
labytz escreveu: 05 Mar 2021, 10:15 Bom dia,
preguiça de olhar no manual, mas imagino q nao seja a culpa da bomba estar misturando nao....
https://www.sfmotos.com.br/produtos/bom ... -ant-2008/
https://www.sfmotos.com.br/produtos/bom ... -original/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6dc1c84447
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 4cd6d1f365
https://www.pecaskasinski.com.br/MLB-76 ... iginal-_JM
https://www.armazemautomotivo.com/produ ... B706851371
Lead preta 108cc 14
Yes 07
labytz
SemControle escreveu: 06 Mar 2021, 07:32
Bom dia,
Muito obrigado colega,
no caso a bomba d'gua está rachada, pela falta de uso dela, a moto ficou uns 4~5 anos parada.
alguém sabe um site koreano que vende peças da kasinski
Mig GV 650 - 2009
SemControle
então vai precisar dar uma olhada nesse tópico
viewtopic.php?f=40&t=13356
tem algumas indicações de lojas la
ou então tem q pesquisar pelo modelo em lojas ao redor do mundo onde existe a moto ainda.....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
