Shadow 600 nao sai ar do pistao traseiro pelo escape
mollergui
Registrado em: 22 Mar 2021, 13:19
estava andando na br a 80km , nao estava nem 5min na br nessa velocidade e deu um estouro e a moto perdeu a força e ficou com o ronco bem zuado,encostei a moto e chamei um guincho. Chegando em casa dei a partida nela e percebi que o pistao de tras sai muito pouco ar pelo escape,quase nem da pra sentir,troquei os 4 cabos de vela faz 1 mes mais ou menos e me disseram que poderia ser a bobina que queimou,alguem pode me dar uma ajuda sobre ?
SemControle
sem ver e testar as coisas é difícil dar certeza, mas sinceramente tudo indica um problema relacionado com as válvulas, ou eixo dos comandos, ate mesmo corrente de comando desse cilindro, casos mais graves um furo nesse pistão, algo relacionado com isso, as válvulas não estão trabalhando, não acontece admissão do ar, e nem a exaustão do ar admitido e queimado, ou passando pelo possível furo no pistão.......por isso não da pra afirmar, são muitas possibilidades, mas bobina, cabo, vela não seria o problema, o ciclo de admissão e exaustão aconteceria normalmente, sem queima....ou a "queima" passando pelo furo do pistão....o q contaminaria o óleo, além dos possíveis pedaços de pistão, mas acredito ser remota essa chance.....
por não saber a real situação, não recomendo q fique funcionando o motor....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
