Shadow 600: Vazamento de óleo
Fernando Nash
Registrado em: 25 Jan 2012, 23:35
Reifol escreveu:
Fernando Nash escreveu:Prezados Colegas,
Fez um mês e meio que comprei minha Shadow 98 e neste ultimo sábado pela manhã notei que estava escorrendo oleo pelo motor, no lado esquerdo, bem em cima da vela. Sei que não é normal. O que poderá ser? Quero ter uma ideia da dimensão do problema. Será que vou ter um gasto alto com a manutenção?
Att,
Nash
Eu chutaria na junta das válvulas... se for não é caro nao.. na minha acontecia isso, a moto rodava, o óleo subia, qd parava e inclinava ela, o óleo que estava na parte superior vazava....
Blz Reifol!
Não deu outra, o problema era mesmo na tal junta das válvulas...só que o meu mecânico insistiu em colocar juntas originais e fez uma encomenda, pois a moto é antiga disse ele. Tbm me disse que o serviço é rápido, o problema é que a peça tá demorando para chegar...vai fazer duas semanas já.
Minha pergunta é: Vc tbm usou peças originais? Caso a resposta seja sim, demorou tanto?
Tenho receio que ele esteja me enrolando!
“Toda teoria é cinza, só é verde a árvore de frutos dourados que é a vida”...
Reifol
Registrado em: 16 Nov 2011, 11:06
Vixx Fernando.. mesma coisa..
o mecânico insistiu nas originais, segundo ele não tem jeito, componentes como esses tem que ser as originais, fora isso vc estaria arriscando muito...
A demora foi d+ tb.. e encomendado direto da honda.. para ter uma ideia, fiz uma geral na moto...
Encomendei cabo do acelerador, mola do tripé, coletor de admissao, junta das válvulas, relê do neutro.
Em 1 mês e Meio ( +- 50 dias pra ser sincero) chegaram mola, coletor e junta das válvulas...
Rele e cabo de acelerador tem 2 meses e ainda nada... aguardandoooo...
A minha fiquei de olho no nivel do óleo.. nao tinha tanto risco, mas era encomodo d+ a sujeira.
Fernando Nash
Reifol escreveu: Vixx Fernando.. mesma coisa..
Bah! Pelo jeito o negócio é esperar então, f... :(
Bom, valeu Reifol pelo esclarecimento, fiquei mais tranquilo em relação ao meu mecânico.
Abraços!
Reifol
Abraços!
Olha, uma alternativa boa é pesquisar no ebay..
Sempre que preciso tirar uma dúvida sobre peças, vou nesse catálogo http://www.ovelhanegra.com.br/Manuais/V ... 8_a_02.pdf e depois, com o código e nome certo pesquiso no Ebay..
Para ter uma ideia, tive um problema no desmultiplicador (caixa de engrenagem do velocimetro), é a peça q fica na roda e onde se liga o cabo do velocimentro...
A minha foi pro saco.. na honda custava 320 reais se me recordo bem... sem falar que demoraria 2 meses para vir...
Pesquisei no ebay e achei tanto novas qt usadas... como é uma peça rustica, decidi comprar uma usada..
Paguei 15 dólares na peça + uns 15 de frete... lembro q o total nao passou de R$ 50,00..
Resultado, a peça chegou em 1 mes e uns 10 dias.. inteirinha.. o mecanico limpou e engraxou, pois tinha um pouco de ferrugem..
Peça limpa e instalada, tudo funcionou perfeitamente.. uma vela economia (Y)
Outro ex. tampa do radiador: Honda 125. Ebay achei uma por 30 reais (nova)...
Então antes de tudo, pesquiso no ebay!
Reifol
Abraços!
beryalves
Reifol escreveu:
Att,
Nash
Blz Reifol!
Compra de peças genéricas de boa qualidade veja aqui, tudo num preço justo:
www.motosantigas.com.br
Eles são rapidos na entrega e sérios.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
RenanSP
Vento escreveu:
Alysson Porto escreveu:Olá!!Eu tenho uma shadow 600 99,e ela está subindo óleo pelo respiro que fica em baixo do tanque de combustível,que consequentemente o óleo vaza pelo filtro de ar...
Isto só acontece quando pego estrada e o giro do motor aumenta...
Gotaria de saber se alguém passou por isso,e qual foi a solução adotada?
Um grande abraço à todos...
Na Shadow tem um tubo que sai do pistão traseiro que vai para a caixa de ar. Este emite ar quente para a caixa de ar para o controle de emissão de poluentes (Não ajuda em nada, mas é para isso) e conseqüentemente sai óleo do motor (vapor de óleo), normal.
A quanto tempo tu não faz manutenção nesta caixa de ar? É normal acumular pouco óleo por não haver uma válvula de controle (na suzuki chama-se PER ou algo assim), no caso se faz muito tempo que não é limpo a caixa de ar, pode acontecer isso.
Faça regularmente a limpeza, pois isso suja o filtro e a moto perde desempenho!
Caso a caixa foi limpa a pouco tempo e a quantidade é absurda, pode ser um problema de excesso de óleo ou algum problema dos dutos de lubrificação.
Eu sei que o tópico é de 1900 e guaraná com rolha mas minha moto está apresentando esta característica. Vaza um pouco de óleo pelo filtro de ar quando a rotação sobe. óleo puro, sem mistura.
O mecânico que costumo levar disse que isso é normal porque provavelmente eu "forcei a moto". Balela, não ando acima de 110 nas estradas e 120 para ultrapassagens e mesmo que forçasse não faria sentido.
Minha pergunta é se alguém já realizou por conta a limpeza dessa caixa de ar, e em caso positivo se poderia dar uns toques. Acredito que vou fazer por conta, não estou mais confiando nos mecânicos daqui para realizar esse tipo de serviço. O cara fala que limpa mas não limpa nada.
Abs.
Renan, na Shadow750 isso também acontece, mas não chega a afetar o filtro de ar. O excesso de óleo é drenado por uma mangueira que coloquei. Antes disso, ele ficava retido na tampa da caixa de ar e até corroeu o cromo interno da tampa. A quantidade é pequena e não afeta no nível de óleo do motor.
Heverson
Renan, Este óleo vem da condensação dos gases internos do bloco do motor. Mas tem uma mangueira de dreno para tirar o excesso. Periodicamente deve ser tirado o bujão da mangueira para drenar.
Verifique também se não está com o nível de óleo do motor acima do máximo da vareta. Nível de óleo muito alto faz muita condensação na caixa do filtro de ar também.
Moto: Intruder 250 - Shadow 600
Filhodobar
Heverson escreveu:Renan, Este óleo vem da condensação dos gases internos do bloco do motor. Mas tem uma mangueira de dreno para tirar o excesso. Periodicamente deve ser tirado o bujão da mangueira para drenar.
Olha, este tópico também me beneficiaria... eu não sei onde fica esse bujão da mangueira.
Dei uma bela olhada, mas nada.
Alguém tem alguma foto?
