CB 400 1984 em reforma!
07 Out 2013, 18:58
Não sei se vale a pena, mas peguei uma pra brincar e passar o tempo:
ImagemImagem
ImagemImagem
Ela tá bem judiada, vamos ver até onde eu vou...é 1984, já comecei a depenar e amanhã coloco mais fotos!
Dicas:
http://citzenbandcb4001982.blogspot.com.br/
http://www.forumnow.com.br/vip/mensagen ... 05&nrpag=3
viewtopic.php?f=51&t=252
http://www.forum-auto.com/moto/essais-a ... 378425.htm
http://reformacd400.blogspot.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=RK2ZcELw7zs
Todas as fotos
07 Out 2013, 22:19
Cros, a idéia é deixá-la de forma original ou customizá-la?
zecabemfica
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:38
08 Out 2013, 08:44
cros escreveu:Não sei se vale a pena, mas peguei uma pra brincar e passar o tempo:
ImagemImagem
ImagemImagem
Um dica: http://citzenbandcb4001982.blogspot.com.br/
Eu gosto muito dessa moto... O que você pretende fazer nela Cross?
Parabéns pela iniciativa e boa sorte no projeto.
Zeca
VAMO QUE VAMO!
08 Out 2013, 11:36
jirschik escreveu:Cros, a idéia é deixá-la de forma original ou customizá-la?
zecabemfica escreveu:
Zeca
Pois é, vou mexendo com calma, por enquanto depenando, depois vendo que rumo tomar, a principio iria pintar de preto cadilac o tanque e fosco o resto, mas também pensei em adesivar de carbono as outras partes, laterais e paralamas... alguns poucos cromados, quase nenhum talvez.
Queria colocar só um velocimetro, e trocar os piscas, mas isso pode complicar no detran, vou pensando.
Queria também usatr escapamento reto, na horizontal, tipo as ponterias da Mirage, mas o problema é conseguir a do lado esquerdo. E quem sabe um tanque de 550 four!
A ieia inicial partiu de um usuário aqui do forum que vai partir para algo mais Triumph.
08 Out 2013, 11:41
Mais tarde vou criar um tópico só pra isso..
ImagemImagem
ImagemImagem
http://cros19.blogspot.com.br/2013/10/cb-400-1984.html
09 Out 2013, 14:16
ImagemImagem
ImagemImagem
09 Out 2013, 14:19
Consegui desmontar tudo, menos a balança do quadro, levei numa oficina mas o cara não conseguiu soltar disse que teria que cortar o parafuso/eixo ou tentar a fogo.
Levei num torneiro que ficou de tirar, e ver se aproveita o parafuso, senão vou ter que ir atrás de outro, nesse meio tempo vou pintar, ai começa outra briga, pois queria jatear as peças mas está proibido o serviço de jato de areia aqui na colonia.
Já achei duas lojas online com algumas peças, e até que são baratas, em relação a Mirage são bem mais acessiveis.
Até aqui usei as poucas ferramentas que sobraram, nenhum parafuso saiu com talhadeira, já achei o:
-HCI (acido muriatico ou coridrico)
-Soda caustica
-Acido de bateria (que no fim acho que não vou poder usar na bateria)
-Limpa contato
-Luvas
09 Out 2013, 15:28
cros escreveu:...já achei o:
Ácido Muriático é encontrado em casas de material para construção, pois é usado para dissolver cimento respingado em piso cerâmico. É produto para limpeza.
Mas por que você usaria isso na moto? :roll:
AJ Souza
09 Out 2013, 15:48
Cros estou acompanhando este teu tópico e li quando falaste da proibição do jato de areia. Mas não sei se tu sabe, acho que sabe, mas caso não saiba eles estão usando no processo de limpeza de metais esta solução que tirei de parte do texto e o link de uma empresa que faz segue abaixo...
"...Ainda uma década após a proibição do jato de areia, pessoas e empresas ao pesquisarem para a contratação desse serviço utilizam o termo jato de areia. Hoje a solução é a utilização dos Jateamento com Escória de Cobre, Jateamento com Granalha de Aço, e Jateamento com Granalha de Ferro."
http://dfw-jateamentodegranalha.com.br/ ... Areia.html
Deve ter empresas aí no entorno que façam este serviço o que te facilitaria.
Um abraço!
09 Out 2013, 16:10
jirschik escreveu:
Tem um blog que coloquei lá mais pra cima de um cara que se diz quimico e que estava reformando também uma CB e ele usou numa proporção de 1 x 10 para limpeza da fiação...
Na verdade eu já tinha lido no tempo da Ninja que esse acido era usado para limpar a ferrugem interna do tanque por exemplo.
