Pois é a solução seria trocar o tanque ou conseguir um relogio que se encaixa em cima do tanque, pois sem velocimetro e luz espia não dá pra ficar....coxaxaco escreveu:Já vi a customização dele! Ficou show de bola.cros escreveu: Procura pela customização aqui mesmo, do Vegasus e veja o que acha
No entanto, não gosto do velocímetro onde ele pôs.
No caso dele não faz tanto problema, por causa do para-brisa. Mas, ainda assim, gosto de NADA em cima do farol, como nas grandes custom.
abs
Customização Mirage 250 by Coxaxaco
Isso ia ser genial!!
Mas, é um pouco além do que eu to planejando fazer e gastar na motoca! hehe
Vou ficar só com o velocímetro mesmo, e ver se consigo alguma gambiarra bacana pras luzes.
Mas, as luzes nem faço questão mesmo.
Eu estou fazendo modificações na minha Mirage e uma delas será o velocímetro, a idéia é utilizar apenas o velocímetro original montado em um “copo” sobre o guidão, a luz do neutro eu vou instalar dentro do próprio velocímetro que já tem um ponto de iluminação que não é utilizado e pode servir para passar a fiação para a lâmpada dentro do painel.
Hacontroversias
- Registrado em: 04 Fev 2009, 18:56
Pode colocar o velocimetro dentro do farol.
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s ... 15.jpg&v=O
http://images01.olx.pt/ui/3/05/10/54700510_3.jpg
Estes foi os que eu achei hoje. Mas já vi um parecido com o primeiro e redondo, mais com gota, mas se pensar bem ele tem estilo e dependendo do que for fazer na moto dá para usar ele mesmo.
Abraços.
Abraços.
Achei o lugar que eu quero pro velocímetro.
Preso junto à um parafuso perto da bandeirinha do Brasil.
Cheguei a colocar ele lá esse fim de semana, mas, preso de forma meio perigosa.
Vou arrumar um jeito mais seguro de parafusa-lo e vai ficar animal!
Queria trocar também o 'copo' dele de plástico cromado pra um menor, preto. Sem a concavidade no fundo.
(Mas, isso acho q vai ficar pra depois)
Qdo eu colocar, posto fotos!
Resta saber onde fica essa bandeirinha, porque normalmente o pessoal poem no bagageiro.coxaxaco escreveu:Achei o lugar que eu quero pro velocímetro.
Você quer dizer, próximo da caixa de direção? Naquela tampa lateral próxima do tanque de combustível, que esconde os cabos elétricos que saem do guidom e entram por baixo do tanque de combustível?coxaxaco escreveu:...Preso junto à um parafuso perto da bandeirinha do Brasil...
Um dia eu fico igual ao Tio Gischikjirschik escreveu:Você quer dizer, próximo da caixa de direção? Naquela tampa lateral próxima do tanque de combustível, que esconde os cabos elétricos que saem do guidom e entram por baixo do tanque de combustível?coxaxaco escreveu:...Preso junto à um parafuso perto da bandeirinha do Brasil...
Exato!! Lá mesmo.jirschik escreveu:Você quer dizer, próximo da caixa de direção? Naquela tampa lateral próxima do tanque de combustível, que esconde os cabos elétricos que saem do guidom e entram por baixo do tanque de combustível?coxaxaco escreveu:...Preso junto à um parafuso perto da bandeirinha do Brasil...
Parece estranho assim, mas, qdo ficar pronto eu posto fotos. Vai ficar show de bola.
(Já vi uma harley q tinha o velocimetro assim do lado e achei mto doido)
Só to tendo problemas com a fixação dele.
Ae jbrigagao como vc vai fixar o velocimetro no copo do guidão? Vai usar aquela peça metálica do próprio painel?
