Ae galera...tô precisando completar o liquido do radiador da minha sombra, qual a marca que vcs me indicam?
valdirmineiro
Valdir
Apesar de ter algumas opiniões em contrário, acredito que o tratamento que deve ser dado ao liquido de arrefecimento é o mesmo que se dá ao óleo do motor.
1. Segundo o manual o líquido deve ser trocado a cada 2 anos ou 12 mil kms, o que ocorrer primeiro.
2. Se você não sabe o liquido que esta na sua moto, então faça a troca completa. Misturar produtos diferentes, pode causar uma reação quimica e comprometer o funcionamento do Radiador.
3. Segundo o Wellrod o preço na Honda é em torno de R$ 33,00 dois litros. A capacidade do reservatório é de 1,6 litros segundo o manual. então não vejo porque comprar de outra marca.
Totalmente de acordo!!!
Fiz essa TRISTE experiência de completar com outras marcas (Motocool) e com água... e realmente não deu certo..
1 dia andando no transito louco e quente do Rio de Janeiro e já acendeu o led de temperatura...
Comprei 2 litros (para preencher 1,6l... outra jogada da Honda né...) do líquido original da Honda, que não precisa misturar com nada... e o resultado é a TRANQUILIDADE...
peguei a moto esses dias em condições extremas... muito sol, calor, engarrafamento e trechos livres onde eu poderia dar uma esticada nela... e o resultado foi TRANQUILIDADE!!! o sistema de arrefecimento funcionou perfeitamente...
Fujam das fórmulas mágicas... as consequências são ruins...
Preço de uma valvula termostática na Honda: 158 reais
Preço da bomba d´água: 558 reais...
Queimar isso aí em cima é uma dor de cabeça sem medidas!!!
Então é melhor gastar 66 contos no líquido do que quase mil contos no sistema todo + motor e mão de obra...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
Valeu pela dica,estarei investindo em um produto de qualidade,não quero perder minha motoca por causa de 66 contos.
valdirmineiro
claudio freitas
- Registrado em: 08 Fev 2011, 22:28
Alo galera, ha tempos ouço comentários a cerca do barulho, possivelmente na bomba dagua...é fato, um mecanico curioso, mas pertinente e motivado em descobrir..foi olhar a a bomba dagua, sem saber que so sai quando retirada o motor..visto isto, aproveitou e lubrificou o pouco do eixo que aparece..e pimba..ja vai tempo que não ouço mais...ou fiquei surdo !!abração
claudio freitas
Ajuda ae vai...rodei mais de 30km sem liquido de arrefecimento e nada de sintoma nenhum de aquecimento, completei o sistema e observei que o selo mecanico ( segundo o manual) foi pras cucuia..completei o reservatorio...rodo distancias pequenas 3 a 15 km , o reservatorio continua no nivel e com certeza nada no radiador...ja encomendei a bomba....pergunto...é normal a shadow 600 resistir assim sem água no radiador..? \abração
Claudio, a moto pode até não acusar o superaquecimento se o radiador estiver totalmente seco, uma vez que o sensor de temperatura deveria estar em contato com o líquido e não com ar. Como vai ter ar no lugar do líquido no motor, também o reservatório de expansão não vai baixar o nível. Mas pode ter certeza de que se continuar andando sem o líquido de arrefecimento seu motor vai fundir, podendo até travar.
claudio freitas
Nosso Brasil é muito pequeno...Heverson escreveu:Claudio, a moto pode até não acusar o superaquecimento se o radiador estiver totalmente seco, uma vez que o sensor de temperatura deveria estar em contato com o líquido e não com ar. Como vai ter ar no lugar do líquido no motor, também o reservatório de expansão não vai baixar o nível. Mas pode ter certeza de que se continuar andando sem o líquido de arrefecimento seu motor vai fundir, podendo até travar.
Obrigado conterra...um grande abraço
Boa noite, sou um novo membro desse forum e está sendo enriquecedor ficar lendo os vários tópicos. Tentei achar um sobre TAMPA GENÉRICA RADIADOR SHADOW 600VT 1999. Procurei um tópico de peças genéricas mas não encontrei. Alguém poderia ajudar na dica? Abraços
JCastro escreveu:Boa noite, sou um novo membro desse forum e está sendo enriquecedor ficar lendo os vários tópicos. Tentei achar um sobre TAMPA GENÉRICA RADIADOR SHADOW 600VT 1999. Procurei um tópico de peças genéricas mas não encontrei. Alguém poderia ajudar na dica? Abraços
amigo, nesse site:
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=4020
vá em radiator e olhe a peça numero 9, deve ser ela.... por menos de 7.00 dolares vc tem uma original.
