Lucas_virago
Registrado em: 03 Out 2011, 00:42
tonypf escreveu:@lucas
ele testou o retificador.???
Se a bateria nao ta segurando pode ser!!!
valeu cara, vou procurar alguém para testar o retificador antes de colocar a mão no pulso :).
lucas, litoral paulista
Aluap
Registrado em: 14 Out 2011, 15:23
Olá pessoal!!!
Estou precisando de ajuda para solucionar problemas que tenho há 2anos com a minha Viraguinho,a Tetéia.
Aparentemente fácil, porém muitos mexânicos já tentaram e nada...Simplesmente não posso pegar chuva(forte)e ela apaga do nada e não pega se não no tranco(com sinais de bateria ok), e durante o restante do caminho ela vai morrendo e me matando de raiva. :(
Já passei pela novela de troca o retificador,troca bateria e o retificador novamente muitas e muitas vezes, depois que os mexânicos esgotam tentativas de ver cabos, fusíveis, relês e até testes com jatos d'água já fizeram,e não encontram nada. E detalhe: consigo chegar ao meu destino aos trancos e barrancos, muitas vezes precisando de socorro e no dia seguinte ela pega normalmente como se nada tivesse acontecido. :cry:
Para meu desespero anual, as chuvas começaram e meu pânico também, pois já fiquei na mão esse ano.
Amanhã vou deixar a motoca em uma outra oficina para uma revisão, uma nova tentativa... :? Porém muito receiosa por já ter passado por isso várias vezes sem nenhum resultado.
Alguém pode me dar uma luz!!!!
Paula
fdns
Registrado em: 06 Out 2011, 22:19
bom pessoal eu sou novato aki e tipo esse fds ccomo de costume fui dar um role com minha viraguinho so q do nada ela ficou fraca tipo q tivesse um cilindro so funcionando mas nao tava tudo certo tirei as vela os cabos tava tudo normal ta com centelha normal nos cabos e nao sei o q e isso sera q ja aconteceu com alguem? o barulho dela ficou mas fraco e outra as vezes ela dava tipo umas engasgada tipo q ia dar presao e nada. agora outra coisa toda vez q vou ligar ela depois de umas hrs ligadas ela nao liga no start so liga no tranco e assim mesmo parece q esta afogada seila mas a moto estava normal a uma semana atraz.
desde ja agradeço
jbrigagao
fdns escreveu:bom pessoal eu sou novato aki e tipo esse fds ccomo de costume fui dar um role com minha viraguinho so q do nada ela ficou fraca tipo q tivesse um cilindro so funcionando mas nao tava tudo certo tirei as vela os cabos tava tudo normal ta com centelha normal nos cabos e nao sei o q e isso sera q ja aconteceu com alguem? o barulho dela ficou mas fraco e outra as vezes ela dava tipo umas engasgada tipo q ia dar presao e nada. agora outra coisa toda vez q vou ligar ela depois de umas hrs ligadas ela nao liga no start so liga no tranco e assim mesmo parece q esta afogada seila mas a moto estava normal a uma semana atraz.
desde ja agradeço
Todos os sintomas descritos são de problemas de carburação ou, menos provável, cabeçote. Melhor levar ao seu mecânico de confiança.
fdns
esse q e o problema eu nao conssigo confiar em mecanico nenhum aki da cidade alguem me diz um cara de confiança mesmo por aki eu sou de Guapimirim RJ
blackrider
Registrado em: 22 Out 2011, 13:19
Tenho uma virago 250 que nunca deu problema e anda muito bem...tem um bom desenvolver e nada de fumaça estranha.
Só que agora começou a fazer um ruido estranho só quando vou em andamento. No ralenti ela faz um som normal e quando acelero em ponto morto a mesma coisa.
O ruido aparece quando eu vou em andamento e quanto mais acelero mais ruido faz (tipo trec-trec de fricção).
Se largo o acelerador o ruido desaparece, se volto a acelerar o ruido volta.
Já queimei o meu cerebro e tentar descobrir o problema e não encontro.
Por favor ajudem-me
tudo o que se monta não se empresta
tonypf
Registrado em: 15 Ago 2011, 23:31
@blackrider quantos mil km é a virago? Troca oleo com boa frequencia? Ela tambem faz o ruido quando esta parada (ponto morto e acelerando)?
Asfalt and trouble...
tonypf
@paula o chicote esta ok? Pois parece que da curto na moto! Se a bateria ta ok e nao descarrega e no dia seguinte esta ok acho provavel algum curto durante as chuvas o que causa o corte de corrente pra ignição. E quando a agua seca, não tem mais curto!
tonypf
@fdns faz um teste, tira um cachimbo cortando a ignição do pistão da frente, e liga. Se ligar normal, recoloca o cachimbo e tire o outro, ve se tbm liga normal.
blackrider
tonypf escreveu:@blackrider quantos mil km é a virago? Troca oleo com boa frequencia? Ela tambem faz o ruido quando esta parada (ponto morto e acelerando)?
Não quando está em ponto morto não se ouve nada. Só acontece quando vou para a estrada e mesmo em estrada quando afrouxo a aceleração o ruído pára...mal acelero ele volta...a viraguinho tem 38800km.
