conrado.go
Registrado em: 08 Nov 2011, 10:37
Boa noite companheiros! Estou aqui as voltas com a compra de uma mirage 2009-2009 com menos de 1200 km rodados.. Perguntou , é uma boa compra? ou me aperto e espero um pouco mais e compro uma nova?
As 2009 apresentaram tantos problemas como as 2011 no famoso eco?
Desde já , agradeço as sugestões
Conrado
Mirage 250 - 2009
Conrado
acho que a 2009 é apenas carburada.
R.O.Q.2000 escreveu:
Humm escreveu:entao, ele resolveu o problema da partida.
mas o da luz FI que acende as vezes.. acho q ainda vai acontecer.. a n ser que rodaram o diagnostico da moto e acharam o sensor.
então, a luz do FI ainda vou testar...
Humm, não entendi o "sensor"... é esse o problema da luz do FI acender?
o sensor a q vc se refere é o do descanso?
ou é outro sensor?
como eu falei antes, a luz acende pra indicar que ha alguma falha em algum sensor.
se fosse problema no sensor de descanso, a moto simplesmente morreria.. nao iria acender luz.
no manual de serviço ensina como colocar a ecu em dealer mode, e ai ela atravez de piscadas na luz do FI indica o sensor problematico. ta no manual
Adriano Barros
Registrado em: 20 Nov 2011, 09:37
Bom dia.
A minha Mrg(2011/2011) apresentou a queida do regulador de corrente aos 2400km, acionei a CC e efetuaram a troca do retificador e da bateria, até agora está OK (3200km).
O mecânico me disse que muito provavelmente o problema não vai se repetir ( :?: ), será que os retificadores estão vindo de outra fábrica ( :?: ).
Como já li muito aqui no site sobre o reposicionamento da peça para haver mais ventilação, estive observando o seguinte: E se eu retirar a proteção lateral (bem do lado do refitificador) e abrir uma abertura frontal, não a parte onde está escrito Mirage, próximo ao pino de encaixe, isso vai melhorar a ventilação. Sera isso uma boa idéia?
Se alguem poder compartilhar... agradeço.
Bom ventos a todos.
Quando rodo com minha moto, meu espírito se liberta ! Motores Possuídos MC - Artur Nogueira/SP
conrado.go
Exatamente companheiro. Ela é carburada..
Mirage 250 - 2009
conrado.go escreveu:Exatamente companheiro. Ela é carburada..
entao, ECU é so nas com injeção eletronica, o que nao é o seu caso.
adriano, como eu costumo falar.. estragar bateria e retificador.. isso indica alguma fuga ou curto na moto.. que nao chega ao ponto de queimar o fusivel, mas de aos poucos estragar componentes eletricos mais sensiveis.
ja fiquei sabendo que tem alguns fios ai dessa moto que costumam partir por causa do banco, algo que vai mastigando a fiação e ai começa o curto
lucianofrutuoso
conrado.go escreveu:Boa noite companheiros! Estou aqui as voltas com a compra de uma mirage 2009-2009 com menos de 1200 km rodados.. Perguntou , é uma boa compra? ou me aperto e espero um pouco mais e compro uma nova?
Conrado
Se quiser comprar uma EFI 10/10 é só falar :)
lucianofrutuoso.com
Adriano Barros escreveu:...acionei a CC e efetuaram a troca do retificador e da bateria, até agora está OK (3200km).
Como já li muito aqui no site sobre o reposicionamento da peça para haver mais ventilação, estive observando...
Leia os posts à partir da página 40 sobre Problemas Elétricos na Mirage. Você encontrará a solução nas várias dicas já comentadas.
Aílson
Registrado em: 29 Out 2011, 17:31
Olá mirageiros fiz a primeira revisão hoje na minha Mrg250, fiz na concessionária K1 em Maringá-PR. A revisão foi muito bem feita, reapertaram tudo, passaram scanner, lubrificaram cabos e correntes, ajustaram embreagem, acelerador e freios. Troquei o óleo (2 litros, levei o resto para casa) e filtro de óleo, ficou em 53,90. :D Recomendo. O único problema é que a manopla do lado esquerdo está descascando, com apenas 3 meses de uso, não me deram garantia, mas fotografaram para tentar na fábrica. No mais, ela não tinha problema algum. Abraços a todos
marcel.mfs
Registrado em: 29 Mar 2011, 18:54
Pessoal,
Não sei se vocês já ouviram falar de uma Trava de Acelerador e Freio (Anti Furto) - Teck Lock.
Comprei pra minha Mirage e não coube na manopla, fica faltando pouca coisa pra fechar e conseguir travar.
Sabem me dizer se existe alguma possibilidade de adaptar? Tipo, trocar manopla ou outra solução qualquer?
Valeu.
Marcelo
Guará-DF
Coringa
marcel.mfs escreveu:Pessoal,
Valeu.
Existe histórico de roubo desta moto??? Nunca ouvi falar aqui no Rio...
