dfelipe
Bonaparte escreveu:
Pé-de-pano escreveu: Felizmente eu percebi que não era o guidom que estava torto, mas sim os parafusos (ou buchas) do riser. Então fui até um mecânico aqui da minha cidade e perguntei se ele trocaria as buchas. Ele pegou o guidom e deu um "forçada" para o lado contrário ao que estava torto e pronto!!! Problema resolvido. Ele me disse que as buchas do rises são feitas para isso mesmo. Caso estivessem partidas ou tortas, teria muita vibração no guidom, o que não estava acontecendo.
Pé-de-pano,
Comigo aconteceu exatamente e mesma coisa!
Lembro por muitas vezes ir medir para ver se o Guidon estava torto, mas estava e está alinhado até hoje! :D
Por incrível que pareça aconteceu também comigo... a moto deitou e o guidom ficou um pouco torto... não pensei duas vezes, eu mesmo fixei a roda dianteira de modo a ficar alinhada e forcei pro lugar o guidom com as mãos mesmo... voltou :P
Ac.
Douglas
É ótimo ler esses relatos para reforçar o que eu já disse algumas vezes:
É SÓ UMA MOTO! NÃO É UM ÔNIBUS ESPACIAL, por mais que a montadora queira ser como a NASA! Tem vezes que um pouco de força bruta é o suficiente para consertar, ou um parafuso comprado na loja especializada em parafusos, é melhor que o vendido na concessionária!
Infernal
Registrado em: 12 Jan 2012, 10:28
Boas dicas. O pedal eu desamassei e está na posição correta já. Testei algumas freiadas mais fortes e não apresentou problema algum.
Agora irei dar uma olhada nessa questão do riser. Se não conseguir alinhá-lo e for realmente necessário trocar o parafuso, comprarei em uma loja de um camarada que, certamente, terá ele bem mais em conta.
marcelmarini
Registrado em: 29 Mar 2011, 20:13
Infernal escreveu:Boas dicas. O pedal eu desamassei e está na posição correta já. Testei algumas freiadas mais fortes e não apresentou problema algum.
É isso aí, bora rodar de novo...vamos cair na estrada!!!
Marcel
Shadow 2011
marcelmarini escreveu:...É isso aí, bora rodar de novo...vamos cair na estrada!!!
PÔ camarada... Não deseje o mal para o próximo, mesmo que ele esteja longe! O cara já ta ralado, nem quer saber de cair outra vez! V'ambora rodar de novo!
:lol:
Abraços!
marcelmarini
jirschik escreveu:
:lol:
Abraços!
Ops!!! Desculpem me a força de expressão.
Quiz dizer "Vamos pegar a estrada"
Abraços!!!
Marcel
Shadow 2011
Infernal
Bem, a moto está beleza agora. Já ajeitei tudo o que ficou ruim com a queda. Quanto aos estragos em mim, não teve nada de grave. Ralei a bota direita e o braço direito também. Mas estava indo fazer um show, continuei a caminho do show, toquei e não houveram mais problemas. Mas nem quero pensar em quedas novamente.
Mas estou aqui com uma dúvida a respeito do reservatório do líquido de arrefecimento. Não sei se nas Shadow anteriores a 2011 é assim, mas no modelo 2011, este reservatório fica na parte inferior da moto, próximo ao descanso da moto. Ele é de plástico e fica muito próximo ao chão. Em um quebra-molas, se a moto raspar, ele não seria atingido, pois fica um pouco acima do chassis. Mas se uma pedra ou algo do tipo estiver pelo caminho, pode ser que o acerte e o quebre. Nesse caso, há alguma proteção que vendem para este reservatório?
Eu fiquei preocupado pois já passei por algo semelhante com um carro, onde uma abraçadeira se soltou, acertou o reservatório de água do radiador e o quebrou, me fazendo parar.
dfelipe
Amigo, a minha sombra é 2009 e o reservatório está no mesmo lugar, realmente é um tanto quanto sensível o lugar, existem proteções de metal que você pode comprar tipo uma caixinha de metal... este é um exemplo (http://www.jokermotorcycles.com.br/para ... -2014.html)
Na questão de passar em lombadas, nunca raspou... o que já aconteceu foi raspar o quadro da moto, se notares o reservatório não é no mesmo nível do quadro, ele fica um pouco mais pra cima, protegido pelo quadro, porém realmente é bem desprotegido...
Ac.
Douglas
Infernal
dfelipe escreveu:Amigo, a minha sombra é 2009 e o reservatório está no mesmo lugar, realmente é um tanto quanto sensível o lugar, existem proteções de metal que você pode comprar tipo uma caixinha de metal... este é um exemplo (http://www.jokermotorcycles.com.br/para ... -2014.html)
Sim, Douglas, a questão é exatamente esta. Já passei em uma lombada criminosa que raspou o quadro, mas ele fica pouco acima e não sofreu. Mas uma pedra ou mesmo um galho pode fazer um estrago.
Vou dar uma olhada nesta proteção que indicou. Obrigado!
Sérgio Soares
Oi Infernal,
Acho que vc já comprou os parafusos, mas fica uma dica: ao colocar parafusos na sombra, compre os de aço inox. São um pouco mais caros, mas não enferrujarão com o tempo.
Os parafusos galvanizados perdem o tratamento com o tempo e quando enferrujam ficam impossíveis de serem removidos. Por vezes, somente serrando.
Vale a pena até trocá-los, mesmo que vc já os tenha instalado.
Abração,
Sérgio
Moto é lazer.
