O problema dessa lanterna é a forma de encaixe, diferente da maioria das mototocicletas. Eu quero trocar as 4 lanternas de pisca, mas preciso fazer um novo suporte para as lanternas, ou encontrar um suporte para o tipo do encaixe dessas lanternas.
Ainda prefiro a idéia de fazer um novo suporte, pois terei várias opções de lanternas para escolher.
ZoRZe
Registrado em: 16 Mar 2011, 09:23
Senhores do Conselho.
Alguém sabe se existe um interruptor do descanso lateral similar ao que vem na mirage 250 ??
Grato.
Breakout
Lady Croft
Registrado em: 01 Mar 2012, 21:57
Olá!!! Notei q vcs entendem bem de mirage 250 e gostaria de saber se vcs sabem onde eu posso comprar lente acrilica do pisca traseiro fumê - mod. 2011? Abço
ronaldomirage
Registrado em: 08 Jan 2011, 18:22
BRAHMARAMOS escreveu:Tarde, galera...
Bom, para quem possa interessar...
Troquei o cabo do acelerador da minha "250 efi 09/10"
Original: R$ 73,00
Uma bica...
Utilizei o cabo do CG cargo, é um tal de cabo ECCO, ficou bom...
E melhor, por apenas R$ 20,00!!
abçs!
Comprei esse cabo e definitivamente não serve!
O parafuso do manete é diferente, as duas pontas da parte de baixo tmb são diferentes. Comprei e me f....!
Usei só a parte de cima dele e só pra chegar até a autorizada. fica muito escroto na moto!
Vou ter que comprar um igual e pelo jeito igual em todas as pontas só o original!
ZoRZe
Graças ao bom Deus, vendí a kasinski 250 ano 2011.
Pensei que fosse ser uma das melhores aquisições que já fiz. (editado). Comprei uma Virago 535 ano 2000 (apenas 11 anos mais velhinha)e voltei a entender o que realmente é uma moto. Não dá nem pra comparar.Não vou escrever muito pra não daro que falar.
Breakout
lufrena
Registrado em: 21 Ago 2009, 19:09
O cabo de algumas tem quebrado por falha na instalação, que deixa uma folga excessiva. Foi assim na minha, que não quebrou pq eu já tenho experiência com Mirages e notei a diferença quando adquiri outra nova.
O cabo deve ser preso no segundo encaixe do manete, de frente para trás.
Uploaded with ImageShack.us
ZoRZe escreveu:Graças ao bom Deus, vendí a kasinski 250 ano 2011.
Para quem tinha uma Suzuki Intruder 1400 e ir para uma Mirage250... Realmente, ia ser difícil conseguir agradar. A diferença é grande!
lufrena escreveu:O cabo de algumas tem quebrado por falha na instalação, que deixa uma folga excessiva. Foi assim na minha, que não quebrou pq eu já tenho experiência com Mirages e notei a diferença quando adquiri outra nova.
Já vi um pessoal sofrendo com o acelerador, reclamando que "tá folgado", e daí para continuar xingando... O acelerador também é passível de ajuste! A foto evidencia isso, pois algumas motos usam dois cabos para acelerador: A ida e a volta, pois tem carburadores em que pode acontecer de travar as agulhas e ficar acelerado, pois a mola não retorna ao estado original, desacelerado. Então, o cabo de retorno puxa as agulhas de volta.
Mas tem que estar bem instalado, bem regulado. Além dos pontos indicados na foto acima, o próprio cabo, perto do manete, tem porca e contra-porca para ajuste. O plástico do manete, em contato com o guidom deve ser lubrificado com vaselina e a parte interior do cabo deve ser lubrificado com óleo fino.
Isso vale para muitas motos, não é exclusividade da Mirage.
Mas tive uma Honda Shadow600 que só funcionou bem com 1 cabo de acelerador. Quando tentei instalar o retorno, ficou ruim. O mecânico também não conseguiu instalar direito. Suponho que seja pelo fato de ter sido uma Shadow600 2003, com 1 carburador, ao invés de 2. Mas isso é uma suposição.
ronaldomirage
jirschik escreveu:
lufrena escreveu:...retorno, ficou ruim. O mecânico também não conseguiu instalar direito. Suponho que seja pelo fato de ter sido uma Shadow600 2003, com 1 carburador, ao invés de 2. Mas isso é uma suposição.
Enfim, não tem então nenhum cabo de acelerador similar com os mesmos encaixes da M250 EFI 2009/2010?
carlosmod
Registrado em: 06 Jun 2010, 16:41
ronaldomirage escreveu:
jirschik escreveu:
o cabo q usei foi da titan 99 .. mas tem q adptar a entrada no punho com uma broca com a mao mesmo vc faz pra poder encaixar direitim
Gangsters do Asfalto
