Ivan, bom dia!
Se não apareceu um tracinho em cima do "c" precisará regular o TPS... he he he
Veja página 105 no post do Rinaldo que tem a foto.
Fiz essa regulagem na minha esse final de semana.
Vladimir650
Vladimir650 escreveu:Ivan, bom dia!
Agradeço a atenção de Todos.
Vou fazer o recomendado.
IvanR4
Amigo é AMIGO o resto vcs já sabem. rsrsrsrrs
Um vídeo legal pra abrir a mente sobre nossas conversas
http://www.youtube.com/watch?v=fujeAFAjb4A
Rinaldo Hirai
Bom dia!
Junioma, muito legal o video da Yamaha.
E as nossas MI650 trabalham exatamente desta forma
tudo igual, com excessão dos 4 "canecos", mas de resto é o mesmo sistema, o deles a ECU é Mitsubshi,
mas o resto é todo similar, dá para o pessoal que nunca viu o sistema de imjeção funcionando ter noção de como as nossas motos funcionam no sistema de injeção. é tecnologia de ponta, já usada nos carros e agora sendo ajustado para as motos, poi snão temos o "cofre do motor para "confinar" e protejer o sistema, mas é um sistema quase perfeito, estou estudando a ativação da moto na concessionarias, pois acho que grande parte das motos estão sendo ativadas de forma errada, quando é ligada pela primeira vez, mas podemos resetar e ativar de forma correta a moto.
É que na ativação, tem um ritual e uma sequencia de procedimentos ao ligar a moto a primeira vez na concessionária.
Pois naquele momento ela "aprende" a regular a marcha lenta e a curva de aceleração, enfim, vou pesquizar mais e dar um retorno aos amigos.
Abçs
Abçs
Rinaldo Hirai
Rinaldo Hirai escreveu:Bom dia!
Abçs
Achava que a ativação era mera formalidade kkkkkkk
Por curiosidade, nossas motos tem interface para leitura tipo a odb2 de carro ? Na época da facul comecei a estudar a odb2 pra fazer um app pra celulares mas depois o tempo ficou curto acabei desistindo... para moto nunca ouvi comentários sobre essa interface.
Vi no ACD um post sobre powercommander, tem até esse vídeo : http://www.youtube.com/watch?v=WVmG6rAjjVg
o cara consegue fazer a leitura de tudo que está rolando na ecu .
Rinaldo Hirai
Bom dia!
Junioma, eu agora cedo falei com um técnico, da kazinski, e a questão de ativação é mais importante que eu pensava, não só na moto mas nos carros também.
É o seguinte, sempre que a bateria é desligada por mais de 30 segundos, reseta todas as referências dos
sensores, é o caso do Walber, não sei se ele levou a moto para a concessionária de novo, mas se não levou
é só fazer o procedimento de ativação que vou descrever e a moto volta ao normal.
1º - tire o banco da moto e desligue a bateria por 30 segundos no mínimo.
2º - decorrido o tempo, ligue novamente a bateria.
3º - A seguir de partida na moto, e deixe funcionando em marcha lenta, quando o motor esquentar, a ventoinha vai ligar, espere a ventoinha desligar e acelere o motor ao máximo, chega a cortar o giro isso por 2 segundos +ou-, a seguir solte o acelerador e desligue a ignição.
Aguarde por 30 segundos e póde ligar a moto e sair para testar, ela restabelece todas as leituras dos sensores e o mapa de injeção fica oK, desde que o ajuste do TPS esteja correto e não tenha outro problema, mas ela volta ao padrão correto.
Em carros acontece o mesmo sempre que a ECU perde as referências dos sensores, os procedimentos são semelhantes.
Isso deve ser uma mina de dinheiro para os mecanicos
fominhas...
Quanto a interface, acredito seja o plugue de 4 pinos solto na caixa de bateria, alí é ligado o scaner nas concessionárias, quando elas o possuem...
Ah! Limpesa de bico de injeção só se faz quando efetivamente o motor está falhando por causa do bico injetor, essa história de limpesa do bico preventiva é conversa fiada.
Eu fiz todo o procedimento na minha antes de postar,
porem não notei diferença, pois eu não tinha nenhum
problema nela.
Abçs
fominhas...
problema nela.
Abçs
Rinaldo Hirai
Abçs
COUTINHO.JOI
Achei algumas informações sobre injeção eletrônica, essa em português...rs
http://www.youtube.com/watch?v=TlHjIOvcDK0
http://www.youtube.com/watch?v=pw2T5S1JUuY
http://www.youtube.com/watch?v=1N_ZTBAGaW4
http://www.youtube.com/watch?v=Zxk_LydQ5LM
http://www.youtube.com/watch?v=WQo8F6p0IhY
http://www.youtube.com/watch?v=zd7aahXyjj0
http://www.youtube.com/watch?v=lfPnIpRzGFg
Achei legal, dá de ter uma noção melhor!
Quando algum mecânico propor fazer uma "pré-limpeza" do bico injetor, pergunte se ele "pré-toma banho" também?
Maravilha heim!?COUTINHO.JOI escreveu:Achei algumas informações sobre injeção eletrônica, essa em português...rs
Em casa darei uma olhada, rsrs não dá pra engabelar quase uma hora do serviço kkkkkkkkk
