Comprei a caixa da bateria na Yamaha mesmo, mas nem troquei, minha bateria é maior, e a gambiarra que fiz esta aguentando ainda, vou esperar a bateria morrer, ai troco ambas.
To com um problema, um pedaçinho de borracha da moto soltou, nem sei o nome. Olhando o velocimetro como base, dos dois lado dele tem 2 borrachas, que seguem a reta dos garfos, umas dessas borrachas simplesmente sumiu, pelo que vi, ela não tampa nada de especial, pois fica um buraco ali sem nada dentro, mas ficou feio, alguem sabe o nome dessa borracha? Vou tentar postar uma foto mais tarde pra explicar melhor.
Virago 535: Peças genéricas e ou...
vinicius9900
- Registrado em: 04 Mar 2012, 16:30
vinicius9900
Respondendo a duvida acima, o da Virago custa R$14,00 por encomenda, mas o da Fazer serve direitinho, ta certo que eu coloco e é só freiar que a borrachinha voa longe, vou adaptarvinicius9900 escreveu:Comprei a caixa da bateria na Yamaha mesmo, mas nem troquei, minha bateria é maior, e a gambiarra que fiz esta aguentando ainda, vou esperar a bateria morrer, ai troco ambas.
Outra duvida, sinto que meus amortecedores já eram, estou com problemas da moto as vezes jogar pro lado, falta de estabilidade.
Ja troquei todo o kit do eixo do garfo traseiro (eixo, buchas, rolamentos, arrela), o rolamento da roda traseira estão OK, o aro não esta impenado e nem tem raios quebrados.
Esses dias meu pai deu uma volta nela e eu fui atras e percebi que um amortecedor esta mais alto que o outro, a moto fica meio torta, será esse o fim da novela da falta de estabilidade?
Pensei também que poderiam ser as buchas que vão dentro do amortecedor, mas como elas vão dentro, meio dificil ela fazer um amortecedor estar diferente do outro.
Ah, a regulagem esta igual nos dois, no nivel 5, ja veio assim quando comprei e ainda nao entendi como muda o nivel, mas pelo que li, esse é o maximo e mesmo assim com garupa ele da fim de curso até em rua plana.
Alguem sabe um outro amortecedor que eu possa colocar?
Aê galera !!! Boa tarde! Tô aqui pra deixar uma dica, seguinte, quinze dias atrás bati num buraco empenando a roda dianteira, levei na Yamaha, onde sempre faço os serviços e o mecânico condenou o aro, disse que tinha de trocar e o novo sairia por absurdos R$ 700,00 !!! Quase tive um enfarto! Levei a moto num outro mecânico e o cara disse que dava pra por o aro dianteiro da Bros e acabou que fizemos isso, peguei a moto hoje, tá show, tive de trocar a raiação também, não foi barato achar, na Yamaha custa R$ 600,00 o jogo, comprei no Gaúcho ali na Taguara, Jacarepaguá - RJ, mas pra quem precisar dá uma olha no site http://www.metalbace.com.br, lá foi onde achei depois de muita procura, tem um botão escrito representantes, é só ver o telefone do representante no seu estado e perguntar pra ele pra qual loja vendeu o produto, foi assim que fiz, o jogo saiu por R$ 230,00, porém é inox, o da Yamaha além de R$ 370,00 mais caro ainda enferruja com o tempo!
Valeu galera! Abraço !!!
Michel Figueira, FRC
Muito bom este Tópico
vinicius9900
Depois de pagar uma parte da revisão da moto, sobrou uma graninha pra bateria, pesquisando na net, recomendaram 2 modelos:
Bateria Yuasa YB12AL-A
(Com Manutenção) - Vulcan500 / Virago535 /Tenere XT600Z / Pegaso I/E 650 / Falcon
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valor: R$157,41 à vista
e
Bateria Yuasa YB12A-A
(Com Manutenção) - CB400 / CB450 / Virago535 / CBR450 SR
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valor: R$164,61 à vista
As duas possuem alguma diferença? O suspiro dela fica do lado esquerdo ou direito? Na Virago, o espaço do suspiro fica do lado direito, e a minha bateria o suspiro fica do lado esquerdo, tive que adaptar o caninho meio apertado, saindo abaixo da carenagem, estou perdendo todas minhas calças jeans, não quero comprar outra bateria e ter que fazer outra gambiarra
Valeuu
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
e
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valeuu
ike_dalcin
- Registrado em: 20 Mai 2012, 18:45
[quote="vinicius9900"]Depois de pagar uma parte da revisão da moto, sobrou uma graninha pra bateria, pesquisando na net, recomendaram 2 modelos:
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
e
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valeuu[/quote]
E ai vinicius...
Sei que as duas tem voltagem e amperagem identicas, mas eu optei pela YB12AL-A e a unica coisa que nao curti sao os borns em pé mas nao deu problema algum e olha que estou rodando pouco e nao deu nada em quatro meses. Se for por indicacao veja se os borns da outra sao iguais pois por marca vc esta muito bem amparado...ok
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
e
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valeuu[/quote]
E ai vinicius...
ike_dalcin
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
e
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valeuu[/quote]
E ai vinicius...
Características:
Modelo: YB12AL-A
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
e
Características:
Modelo: YB12-AA
Voltagem: 12v
Amperagem: 12Ah
Valeuu[/quote]
E ai vinicius...
vinicius9900
Obrigado pela resposta ike, mas o que seria esses 'borns em pé'? E quanto ao respiro, é do lado direito, igual ao original da Virago?ike_dalcin escreveu: E ai vinicius...
Valeuu
decomantra
- Registrado em: 25 Jul 2012, 15:17
e ai galera ve se podem me ajudar, estou precisando trocar meus amortecedores e queria saber quais modelos substituem os originais que sao um absurdo, ouvi falar dos da cb500 hidraulicos e uma marca FAR, alguem sabe me dizer se isso é verdade? e otra voces sabem se o a gas da yes nova deve servir tb?
Moto é um vicio que não acaba com a idade, só os brinquedos é que crescem
vinicius9900
Ola, os da Yes eu não sei se serve, mas o da CB500 serve sim, já vi algumas com eles, mas recomendaria os da FAR, também estou precisando trocar os amortecedores da minha, e em todo lugar me recomendaram os da FAR, o problema por enquanto esta sendo pagar haha no mercado livre custa R$ 780,00 o par.decomantra escreveu:e ai galera ve se podem me ajudar, estou precisando trocar meus amortecedores e queria saber quais modelos substituem os originais que sao um absurdo, ouvi falar dos da cb500 hidraulicos e uma marca FAR, alguem sabe me dizer se isso é verdade? e otra voces sabem se o a gas da yes nova deve servir tb?
