Mirage 250: Comparativo com Virago
MauroBrke
Registrado em: 21 Jun 2012, 09:30
Rapaz, tambem nao tenho nada a reclamar da Mirage 250, mas gostaria de fazer uma média de 30km/l. A minha ta fazendo média de 21km/l. rsrs
Bonetto
Registrado em: 27 Mar 2012, 17:37
Para a moto ser econômica é só acelerar devagar, voce pode andar a 120, mas tem que ir acelerando aos poucos. Hoje tenho uma 650 que está fazendo a média desde que comprei de 21km/l, mas já consegui tirar 22,8 km/l. Registro tudo em planilha.
copetti
Registrado em: 18 Jun 2011, 01:34
Amigos, então vou explicar bem sobre cada moto, sei que aqui é destinado a mirage mas acho que discutindo podemos chegar a decisões concretas que possam me auxiliar!
Então, preciso tomar essa decisão o quanto antes possível.
Vamos aos fatos:
Virago 250 97 inteira com alforges 2 mil de entrada e 28 de 260, resumindo, para inteirar, 9 mil com os juros do financiamento!
Mirage 250 2007 bunita também, 1600 de entrada e 36x272, ao total 11500.
Agora vamos a analise, primeiro ponto da virago, na minha cidade tem CC da Yamaha e da Kasinski não!
Segundo ponto, consumo e durabilidade que não tenho medo de ficar na mão.
Aspectos negativos, bem provável farei viagem com garupa, então a receio do mesmo sofrer!
Vamos a kasinski, Porte relativamente maior e mais "presença" diríamos, mais conforto para garupa, e maior CV o que é melhor quando se está acompanhado.
Aspectos negativos, dizem que o consumo é elevado, ferrugem dos materiais, relatos de problemas elétricos.
Esses são alguns pontos que analisando pude chegar a uma conclusão, porém ambas tem sua parte boa e sua parte ruim, agora se caso alguém conhece ambas as motos, gostaria de uma opinião sobre o que fazer nessa situação, qual moto comprar, peço que respondam com sinceridade e sem defender a vossa moto se possível, mas levantar aspectos negativos e positivos, como falei, preciso de uma resposta rápida, pois pretendo fechar no máximo até sexta!
Quero pedir com todo carinho que os moderadores deixem o tópico até sexta se possível!
Nunca deixe ditarem as regras!
copetti
Amigos, então vou explicar bem sobre cada moto, sei que aqui é destinado a virago mas acho que discutindo podemos chegar a decisões concretas que possam me auxiliar!
Vamos aos fatos:
IvanR4
Registrado em: 25 Set 2010, 17:20
copetti escreveu:Amigos, então vou explicar bem sobre cada moto, sei que aqui é destinado a mirage mas acho que discutindo podemos chegar a decisões concretas que possam me auxiliar!
Vamos aos fatos:
Amigo Copetti, e Demais
Já tive as duas motos VrG e MrG 250.
As 2 são excelentes, eu escolheria a MrG e zero se possível.
Bons Ventos e boa escolha.
IvanBH
Amigo é AMIGO o resto vcs já sabem. rsrsrsrrs
copetti
IvanR4 escreveu:
Vamos aos fatos:
IvanBH
Grato amigo, vamos ver qual vai ter mais opiniões, sobre o consumo das suas, o que elas faziam? Pois chuta um aqui um lá e nunca dão ao certo!
Alexandre Ramos
Registrado em: 05 Abr 2012, 20:48
Essa é a dúvida que quase todos tem: Virago ou Mirage?
Tenho uma Virago vai fazer 3 anos mas quase tirei uma Mirage zero na época. As duas são bonitas e chamam atenção mas sem crescer o olho dos ladrões. Tinha uma queda pela Virago pelo estilo mais simples e esbelta que ela tem e acabei achando uma que o dono tratava igual filha. O que posso dizer é que não me arrependo nem um pouco de ter comprado a Virago. Tenho 1,76m e 73kg e me sinto muito bem nela. Meu irmão tem 1,85m e 89kg e já se sintiu meio desconfortável. Uso ela no dia dia faça chuva ou sol e nos passeios com a esposa. A suspensão não é a melhor com garupa mas isso é do estilo da moto. Ela não tem muito torque e potência mas ela é 250 não uma 883 ou 900. Vai na boa a 90Km/h nos passeios que é uma velocidade boa para ela. Não quero correr se não comprava uma Ninja 250. Um tempo depois tive a chance de dar uma volta na Mirage e achei a Virago mais confortavel mas o dono dela também está muito satisfeito com ela e também elogiou a Virago.
É uma decisão difícil e o gosto pessoal é determinante. Espero ter ajudado um pouco.
copetti
Alexandre Ramos escreveu:Essa é a dúvida que quase todos tem: Virago ou Mirage?
Com certeza ajudou amigo, ai que tá o detalhe, eu tenho 100 kg, acho que a mirage suporta melhor, mas realmente acho mais atraente a viraguinho pela sua simplicidade e consumo, mas vamo ve no que dá as dicas que possam vir, por em quanto ta 1 a 1.. hehe
vp_filho
copetti escreveu:Amigos, então vou explicar bem sobre cada moto, sei que aqui é destinado a virago mas acho que discutindo podemos chegar a decisões concretas que possam me auxiliar!
Vamos aos fatos:
Boa Noite Irmão.....
Hó dúvida cruel não?
Também passei por isso quando fui adquirir minha primeira custom, fiquei na dúvida entre Mirage 250 e Virago 250, até que "panhei" uma Shadow, mas por não ter tempo pra rodar e como ficava muito parada, acabei trocando por uma Virago 250 ano 97 (NEGUINHA) e pegando algumas Dilmas de volta. NÃO ARREPENDI NEM UM POUCO, COM A TROCA. Mas, pulando esse assunto vamos ao relato:
Virago 250: Ter concessionária por perto é mais seguro.
Tem um problema crônico que é o retificador de voltagem, dizem que é por esquentar demais por não ter a refrigeração suficiente para resfriá-lo.
Quanto ao conforto para o garupa, isso é relativo, pois a motos custom, todas têm este defeito, parece que foram feitas para se andar sozinho, rsrsrsr. A suspensão de todas deixa sempre a desejar no quesito conforto. Mas te digo uma coisa,minha esposa sentiu uma enorme diferença entre a Shadow e a Virago 250 (achou a Virago melhor). Quanto ao banco é só colocar um do tipo ERÊ, como fiz, e a patroa vai agradecer muito, muda consideravelmente.Segue foto do banco:
Uploaded with ImageShack.us
Pra estrada é uma moto muito boa, passa muita segurança nas curvas, e anda direitinho,dá para manter uma velocidade de cruzeiro na faixa de 100 km/h tranquilo, sendo muito econômica. Onde passa chama a atenção pela beleza e pelos cilindros em V.Segue fotos da NEGUINHA, com seu novo escape esportivo:
Mirage: Apresenta problemas crônicos na parte elétrica, acho isso uma falta de respeito com o consumidor,pois, vi vários relatos sobre isso e as cc não estão nem aí, bem como a fábrica da Kasinski.
As CC são geralmente muito ruins, deixam a desejar. Sorte quando se acha uma boa.
Com relação ao material de acabamento (cromados,etc) muitos reclamam sobre isso,cromados que enferrujam, parafusos que se soltam, pezinho do descanso que solta em movimento,etc. Mas isso depende também do cuidado de quem usa.
No quesito conforto, deixa a desejar, pois os bancos fazem o "mugango" ficar dolorido, parece que a espuma é muito dura,oriento a troca também caso vc venha a adquirir uma.
Quanto ao consumo, não sei dizer muito. Dê uma olhada no fórum da Kasinski Mirage, mas varia muito, vai de acordo com a mão do piloto. Se for daqueles que gostam de esticar o cabo aí vc já viu né?
Outra coisa muito importante a ser dita é no quesito valorização pós-venda, a Virago é muito mais valorizada que a Mirage e de fácil revenda, o que não acontece com a Mirage 250. Dá pra vc ver só comparando essas motos que vc está olhando, têm uma diferença de 10 anos entre elas e a Virago é apenas R$ 2.000,00 Dilmas de diferença. Será porque hein?
Mas uma coisa ainda resta a dizer: independente de qual moto vc comprar, tenha sempre cuidado com ela, trate-a com carinho, vc terá moto pra muito tempo.
Valeu 8) 8) 8) 8) 8)
valdirmineiro
Filhodobar
Então, Copetti... eu tenho uma Mirage 250 11/11, e até hj só tive problema com o retificador, que queimou com 3 meses de uso, e foi trocado na mesma hora, desde então nunca mais apresentou problemas. Nunca tive problemas com a ECU e muito menos com os cromados, que continuam firmes e fortes.
O que posso citar de desvantagem da moto é o banco, que é desconfortável para viagens mais longas (1h sentado nele e já está judiado).
A moto anda bastante, dentro da sua cilindrada.
Meu amigo acabou de comprar uma linda Virago 250 1997, customizada, com ape hanger e tudo mais.
A moto é muito bonita, anda bem tb.
É menor do que a Mirage, que aparenta ser mais robusta. Na época em que comprei a minha, tb tive dúvidas entre a Virago e a Mirage, e o tamanho da moto foi decisivo, pq sou um pouco grande e a Viraguinho ficou um tanto pequena para mim.
Tb foi decisivo subir em ambas as motos e sentir a posição original de pilotagem. A Mirage encaixou melhor no meu perfil, até pq as pedaleiras são um pouco mais avançadas, o que significou mais conforto para minha altura (1,78m).
Em termos de velocidade, que não é o foco de uma custom mas pode ser que vc se interesse pela informação, até hj a Mirage sempre andou mais.
Com relação ao consumo, costumo fazer entre 23-25km/l (com escape esportivo), e meus amigos que tem Virago fazem entre 23-28km/l, ou seja, pouca diferença.
Eu fui de Mirage, e não me arrependi em nada, mas a Virago é uma ótima moto e acho que, se estiverem em boas condições, vai estar bem servido em termos de 250cc com qualquer uma das duas.
