Fala pessoal, blz?
Sou novo aqui no forum, e novo de moto também. Comprei a minha primeira moto, uma Virago 535 2000 a uns 6 meses atrás. No começo a menina parecia uma moto zero, tinha ate barulho de moto zero, mas de um mês pra cá começou a ficar meio barulhenta, tipo um barulho de válvulas batendo (tec tec tec...). Fiquei de levar no mecânico mas fui adiando, adiando...
Agora, além do barulho, a bomba de gasolina faz aquele "trrrrr" toda vez que ligo a parte elétrica. O barulho para depois de uns 10 segundos, mas quando ligo a moto o barulho continua, exporadicamente.
Enfim, desde ontem, ela anda meio "xoxa" e quando passo pra terceira e em diante ela começa a falhar, como se estivesse sem gasolina (o que não é o caso) e acaba morrendo. Depois de morrer demora a pegar de novo, e quando pega, o mesmo problema continua.
Alguém pode me ajudar? Sei que terei que levar a um mecânico, mas gostaria de chegar lá com um certo "vocabulário" para não ser enrolado. E se alguém souber de um mecânico bom em Virago, e de confiança, em Campinas...
Agradeço desde já.
Abraço!
- Julio
Virago 535: Barulhos diversos
Virago 535s - Magrela
Por fim, acabei levando a magrela em uma concecionária Yamaha aqui em Campinas (Madia). Vou pagar 220 pela mão de obra de revisão e sabe-se lá quanto vai ficar o trabalho todo. A princípio o cara falou em limpar carburador, trocar velas, regular válvulas, dar uma olhada na bomba de gasolina, e mais umas duas coisas que eu não lembro...
Estou esperando o orçamento, mas alguém tem idéia de quanto mais ou menos vou desenbolsar?
Espero que pelo menos fique boa...
Abraço,
- Julio
Abraço,
- Julio
profgargamel
- Registrado em: 25 Abr 2011, 08:46
Júlio, aquele trrrrr ao qual vc se refere é a bomba elétrica de gasolina. É normal ela fazer um pouco de barulho e depois parar. Se não parar é por que a gasosa tá miando.
maxdiatribe
- Registrado em: 01 Mar 2011, 17:52
Cara, eu tive uma experiência semelhante... Você falou que ela morre depois da terceira e antes disso acontecer ela fica cortando. Pode ser a bateria que está ruim, porque as velas dependem da bateria para fazer a fagulha no motor (não sou mecanico, acho que é assim que se diz) e quando ela não tem força pra disparar a bomba de gasolina, antes de descarregar de vez ela faz esse barulho. Observe o led verde do neutro se quando vc dá partida ou liga o farol ele apaga um pouco. Na minha eu troquei bateria e retificador e tá ótima agora. Botei uma bateria 12v/12a de gel por 180,00 e o retificador dela mesma, só que fabricado por uma empresa em MG, por 160,00, mais 30,00 em mão de obra e está td ok.
Motorgrinder
- Registrado em: 02 Mai 2011, 11:39
Olá amigos do motociclismo!
Tive um tombinho besta com minha Virago, peguei um terreno de pedras roliças, rodei e cai de lado a uns 15km/hr.
Depois disso ela está fazendo um barulhinho (nhec-nhec) na bengala quando freio, quado passo em quebra-molas, que antes disso não tinha! Era super silenciosa!
E o guidão deu uma leve desalinhada com a roda!
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar a sanar esses pequenos defeitos! Sou novo com a motoca, estou conhecendo, e to aqui pra aprender com vocês que já são experientes!!
Desde já, fico grato pela atenção!!
- Mauricio Lacerda
- Registrado em: 18 Jan 2011, 21:28
Caros colegas,
possuo uma Virago 535 que é um show, porém desde que eu a comprei, noto um barulho no motor principalmente me marcha lenta como um "toc, toc, toc" vindo do motor. Já me disseram que é a campana da embreagem, outros que é o platô da mesma, outros me disseram que é a corrente do comando. gostaria de saber realamente qual é o problema, e qual a sua solução, pois a única coisa que me desagrada é este barulho, pois de resto a moto é exelente.
A propósito depois que ela esquenta o barulho diminui um pouco e as marchas ficam mais duras de entrar, é normal???
Sem DEUS nada é possivel.
- Mauricio Lacerda
Caros colegas,
Comprei uma Virago 535 e estou amando, porém desde que eu a comprei, noto um barulho principalmente em marcha lenta como um "toc, toc, toc" vindo do motor. Já me disseram que é a campana da embreagem, outros que é o platô da mesma, outros me disseram que é a corrente do comando. Alguem já passou por isto?
noto que depois que ela esquenta o barulho diminui um pouco mas não para e as marchas ficam mais duras de entrar, é normal??? meu mecânico me falou que isto realmente acontece.
Outro fator que me desagrada é a suspenção traseira, existe outro amortecedor mais macio para ela? Minha mulher quando anda comigo quase morre de dor.
Cara não sei se é normal mas a minha faz igualzinho, quando comprei tinha um problema na embreagem, até patinava as vezes, imaginei que quando trocasse a embreagem o barulho acabaria também, melhorou um pouco mas ainda tá lá o "toc toc".
Michel Figueira, FRC
Só uma observação, a titulo de informação, minha moto não vazava uma gota de óleo, depois que levei na Yamaha pra trocar a embreagem ela voltou vazando no retentor da alavanca de acionamento da embreagem e por baixo não sei onde também !!! Por isso, se possível fiquem de olhos nos mecânicos, os caras não estão nem aí para os resultados de seus consertos.
- Mauricio Lacerda
Julio,
este barulho da bomba trrrrr, é ela funcionando. A minha tem este mesmo barulho, pois ela funciona como uma bomba de dafragma, um eletroimã liga e desliga ininterruptamente o que força uma menbrana a bombear o combústível para os carburadores. Já o problema da perda de potência pode ser o carburador sujo ou os diafragmas dos pistonetes furados, (isto acontece. Na minha já troquei os dois, e não é barato bom mesmo só original que é importado. a propósito já troquei a bomba da combustível também, pus a da Honda Shadow, que é cara também.) Já o problema do barulho este toc, toc, toc, não há quem me dê uma resposta certa, somente suposições, gostaria de saber se alguem já teve um problema similar. O meu parece que vem da parte de baixo do motor, já me falaram da campana da embreagem, do eixo do primário, mas de concreto nada.
