Intruder 1400: Manutenção
betoprestes
Registrado em: 14 Jun 2012, 13:18
Ola amigos, coloquei um comando avançado dalavras e as marchas estão enroscando, como posso rtegular?
betosavage
Ronaldo Leite
Registrado em: 19 Ago 2012, 20:50
ola pessoal,
comprei uma intruder a 3 semanas, e rodei aproximadamente 2500 km, ela tem mantido o consumo de 20km/ litro, o que deixou preocupado é que depois da ultima tirada, +/- 600 km, depois de parada ela começou a vazar gazolina no primeiro carburador, começo de pouco e logo aumentou, alguém ja teve alguma esperiencia ou poderia me dar alugma dica à respeito? sds abraço
Ronaldo Leite
betoprestes
minha intruder apaga quando acendo a luz em marcha lenta e quando reduzo a velocidade pra fazer uma curva por exemplo. Alguém saberia oq é?
betosavage
evertonloffi
Registrado em: 27 Set 2012, 17:22
Boa tarde.. pessoal, comprei uma intruder 1400 faz uns 3 meses já.. porem nunca havia parado para observar se a cruzeta do cardan aquece (perdoem-me se eu estou chamando a peça pelo nome errado), aquela ultima parte onde vai à roda, por onde troca-se o oleo do cardan. creio que seja cruzeta o nome..
Após uma viagem de 80km bem puxados (120/140 km/hr) coloquei a mao naquela 'tampa' atras, onde fica a cruzeta e estava extremanete quente.
Isso é normal?
observação: o óleo do cardan é novo.
Respeite o limite de velocidade (até passar a segunda marcha)
Nilo Padovani
Registrado em: 06 Jul 2009, 16:34
E aí galera? Ó nóis aqui traveis!
Fiz uma viagem até Cesário Lange, perto de Sorocaba-SP. Ao retornar no domingo guardei a moto na garagem tudo beleza, na segunda a moto não deu partida, nem sinal, ou seja, por pouco que não fico na estrada num domingo à tarde, isso só de pensar da dor de cabeça.
Diagnóstico: ao ligar a chave, a bomba de combustível faz um barulhinho, a minha não fez, pensei, ferrou, vou ter que morrer com uma bomba nova. Peguei uma chave de fenda e dei uma pancadinha nela de leve, a bonita vou a funcionar, então desmontei tudo e para meu espanto os contatos não só da bomba, mas os plugs dos chicotes que ficam debaixo do banco estavam todos zinabrados, ou seja, são detalhes que a gente nunca lembra, até ficar na estrada.
Solução: Usei um limpa contato elétrico spray (Eurolub)limpei tudo, substituí dois plugs que estavam muito ressecados e tudo voltou ao normal.
Taí mais uma diga para os companheiros motociclistas que gostam de pegar estrada, exceto as BMWs, que sei, possuem os contatos de prata que não zinabram, é preciso lembrar de fazer essa limpeza periodicamente, pelo menos duas vezes ao ano.
Falei!
Um abraço a todos.
Nilo.
Nilo Paraíso
piazom
Registrado em: 16 Fev 2013, 09:55
Nilo Padovani escreveu:E aí galera? Ó nóis aqui traveis!
Falei!
Um abraço a todos.
Nilo.
Valeu pela dica Nilo. Gracias amigo!
Apaixonado pelas motos.
piazom
piazom escreveu:
Falei!
Um abraço a todos.
Nilo.
Pena que esse tópico esteja tão abandonado...
betoprestes
Gostaria de saber se posso usar um desses dois oleos em minha moto?
Óleo Lubrificante MOTUL 3000 4T 20w50 Mineral
Óleo Lubrificante MOTUL 5100 4T 15w50 Semi-Sintético
Atalmente uso o yamalube 20w50
betosavage
betoprestes
OI amigos...Um tempo atrás eu fiquei sem embreagem pq o reparo da minha foi pro pau, às borrachinhas DO "MANETE"!
Eu pedi ao meu mecânico (QUE ERA DE CONFIANÇA ATÉ ENTÃO), pegar a moto com uma carretinha, pois a mesma estava sem embreagem.
Mas ele veio e levou a moto sem embreagem mesmo, "no tempo". Fiquei muito puto quando soube disso.
Mas ele já tinha levado, e eu não tinha mais oque fazer, ele trocou a peça e eu voltei a andar com ela , no dia seguinte ouvi um som metálico bem leve, na caixa de cambio bem ali na parte de baixo do motor do lado direito não sei se já tinha sei-lá, ou se foi resultado de eu ter ficado muito encucado dele levar a moto no tempo. BOM, Levei em outros três mecânicos, dois disseram que não era nada, o terceiro da SUZUKI disse escutar sim, mais que não parecia nada grave e que nas motos antigas sempre começam uns barulhinhos depois de uns tempos. Mais hoje sai cedo e fui longe e pude ver que quando estou em qualquer marcha num rotação suave mais tranquila sem acelerar muito, da pra escutar bem, eu escutei em segunda e em terceira, é uma batidinha fina como se metal tocasse com metal. Eu gravei "ELA PARADA" e postei no you tube, não sei se vcs conseguiram escutar.Pelo que eu li por ai pode ser que seja um rolamento, pois apertando ou não a embreagem o barulho continua. e não acredito que seja na engrenagem de uma das marchas pois escutei em outras marchas. Será que ja tinha esse barulho e eu não tinha ecutado e estou apenas encucado? se puderem vejam no youtube.
Obrigado.
http://www.youtube.com/watch?v=m5OjSyTT-sE
betosavage
evertonloffi
betoprestes escreveu:OI amigos...Um tempo atrás eu fiquei sem embreagem pq o reparo da minha foi pro pau, às borrachinhas DO "MANETE"!
Obrigado.
Vou ver e aí a noite te digo se aminha faz isso tbm ou nao!
