William Alvarenga
Gabuga escreveu:Bem senhores a bateria da minha viraguinho foi pro vinagre, tive que fazer uma viagem e elá ficou com o alarme ligado um 10 dias sem dar partida, quando fui ligar...f*deu, tirei e medi a tenção, estava com 3v :( , taquei a bateria para carregar , ficou umas 8 hs carregando em carga lenta, medi a voltagem e ela estava com 12,8 v, coloquei na moto, dei partida e nada, medi de novo a bateria, 6v, ai fiz uma experiencia, carreguei até os 12v tirei do carregador e esperei 1 hora, medi de novo e a tenção já tinha caído para 9v ou seja não esta segurando carga.
Moral da história tenho que compra outra, olhando por ai vi essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... er-250-_JM
Duvida, ela serve mesmo pra virago ? é boa ? Dura mais mesmo ?
Quem puder me ajudar agradeço
Testa com multímetro, colocando ponta vermelha no terminal positivo da bateria, ponta preta no terminal negativo, liga a moto e acelera metade , se multímetro marca menos 13v,
o retificador ou alternador pode esta com defeito.
Se você tive em duvida de testar, qualquer loja de bateria, tem aparelho para testar o alternador e retificador.
Se alternador e retificador não estão com defeito.
troca a bateria Yuasa ou Heliar , pois são os melhores baterias para moto e duram mais.
will
Gabuga
Registrado em: 16 Abr 2012, 18:51
Will Obrigado pela dica, mas o retificador é novo, mas assim que conseguir ligar a moto eu testo.
Quanto a bateria estro em duvida quanto a de gel dompost anterior
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -moto-gs-5 00-xv-250-virago-gsx-600-intruder-250-_JM
Ou esta
http://www.homamotos.com.br/p/005917/Ba ... ,+INTRUDER
Pelo que vc disse a ultima é melhor (e mais barata )
Mas eles enviam pelo correio seca, ou seja vou ter que colocar solução e dar uma carga é isso ? se bem que na de gel também eu acredito que tenha que recarregar não é ?
William Alvarenga
Gabuga escreveu:Will Obrigado pela dica, mas o retificador é novo, mas assim que conseguir ligar a moto eu testo.
Ou esta
Quando eu comprei a bateria Yuasa já vem os tubos de solução e coloquei cada tubo em cada tampa da bateria e dei uma carga.
Cada um ano, dou olhada o nível da bateria, se tiver baixo do nível, completo o nível com água mineral pura.
Minha Virago 250 esta com bateria que tem 3 anos e 5 meses de uso.
will
brennoliveira
Registrado em: 14 Mar 2012, 13:00
Ae galera, seguinte, fui trocar o retrovisor da minha virago e agora a rosca no manicoto de embreagem ta cospida, não ta fixando o retrovisor de jeito nenhum.
Alguém sabe algum manicoto q caiba na virago? se tem que ser algum específico, ou se qualquer 1 7/8" serve?
valeuuu
Live to Ride
Ride to Live
beryalves
brennoliveira escreveu:Ae galera, seguinte, fui trocar o retrovisor da minha virago e agora a rosca no manicoto de embreagem ta cospida, não ta fixando o retrovisor de jeito nenhum.
valeuuu
A Yamaha tem um sistema de rosca do retrovisor difente de outras marcas, os retrovisores direito e esquerdo tem roscas invertidas, um para direita e outro para esquerda, voce não vai encontar semelhante.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
brennoliveira
E onde eu consigo 1 manicoto novo?
aiuehwieuahweiuah
To atrás e não encontro de jeito nenhum.
Live to Ride
Ride to Live
Duma
Registrado em: 01 Fev 2011, 15:01
Pessoal, a minha ta com esse escape direto que eu fiz aproveitando as curvas originais.
bom, comprei um carburador novo, e troquei o Giclê da baixa pois veio maior 0.50 o original é 0.20 e tava encharcando de gasolina.
regulei as válvulas e troquei as velas. ta bem redondinha a lenta dela e parou de encharcar!
O PROBLEMA é que ela ta ligando sem afogador no frio, e ta fazendo 20km por litro.
Ela fazia em torno de 27km.
Será que é o escape ?
Qual a média da moto de vocês?
matheusoc
Registrado em: 27 Mar 2012, 20:10
Duas novidades na minha querida viraguinho : o guidao ta dando uns estalos ALTOS quando eu giro, será ó a caixa de direção mesmo ?
e as bengalas estao com "estagio.... elas vao firme e dao uma travadinha, depois continuam o percurso....
o q sera ?
Chuveiro
Registrado em: 12 Fev 2012, 13:54
Alguem conhece e tem pra recomendar alguma oficina de customização aqui no Rio de Janeiro?
See You Space Cowboy!
Frazatto
Registrado em: 07 Ago 2009, 09:36
Duma escreveu:O PROBLEMA é que ela ta ligando sem afogador no frio, e ta fazendo 20km por litro.
Tenho o mesmo problema que você faz anos e uso os escapes originais. NA verdade a minha faz 24Km/l normalmente, talvez os escapes esportivos estejam piorando ainda mais o seu problema. A médio do pessoal aqui é 29Km/l, a moto é "projetada" para fazer ~200Km com um tanque cheio.
Já tentei de tudo, troquei TODAS as peças de borracha entre o tanque e o motor, até mandei limpar e regular o carburador duas vezes. Já tentei dirigir "de boa" e já tentei dirigir igual um retardado, o consumo não muda. Mesmo na estrada a minha não chega a fazer 26Km/l.
Queria MUITO achar uma oficina pró em preparação para dar uma olhada na moto, mas aqui em Campinas só tem "salão de beleza" para moto. A oficina que eu levo os caras são muito bons, mas não prestam para esse tipo de trabalho delicado de ajuste fino no desempenho da moto.
Então se você descobrir me avisa!
