Shadow 750: Fazendo a própria manutenção
aktu
Registrado em: 21 Mai 2012, 10:32
Opa!
Galera, vocês fazem (ou mandam fazer) a regulagem das válvulas das suas motocas?
Pelo manual é legal checar a cada 12000. A minha está com 17000 e ainda não fiz.
Os dois mecânicos que consultei, falaram para eu não esquentar a cabeça. Só fazem mesmo se a moto começar a perder desempenho ou apresentar algum barulho estranho.
Isso procede? É melhor fazer mesmo a regulagem ou não compensa?
É certo que minha moto não sofre tento, pois mais da metade da km que eu rodo, é na pista. Ao que tudo indica também, não há perda de performance nem barulhos estranhos.
E aí, o que vocês acham?
Shadow 750 2008
jeffsilveira
Registrado em: 27 Ago 2012, 14:00
Pessoal, pela imagem abaixo posso considerar que o óleo do cardã está baixo?
Estava lendo esse tópico hoje e fiquei curioso a respeito desse item. Até porque estou sentindo alguns barulhos diferentes na troca de marcha, ou quando engatado e com a embreagem toda acionada passando em lombadas.
O manual diz que o nível tem que estar na parte de baixo do gargalo, mas parece que está um pouco mais abaixo e com uma cor acinzentada.
A moto estava apoiada no pezinho lateral e o motor estava frio, conforme reza o 'manuel'.
Desculpem as fotos celuláricas...
O que acham? Devo efetuar a troca?
Abraços.
Jefferson Silveira
Fat Boy Special 2014
MCBDA
Sérgio Soares
jeffsilveira escreveu:Pessoal, pela imagem abaixo posso considerar que o óleo do cardã está baixo?
Abraços.
Caro Jeffsilveira,
Troque logo esse óleo.
O manual recomenda "óleo para engrenagem hipóide SAE 80".
É um óleo barato e usa bem pouquinho 160cm3.
Não deixe de utilizar a ferramenta certa para abrir a tampa lateral, pois caso contrário você poderá criar marcas indesejáveis.
Um abraço,
Sérgio
Moto é lazer.
jeffsilveira
Sergio, agradeço a atenção!
Como o tópico ficou abandonado e não tive resposta, acabei fazendo a troca mesmo, mais por precaução.
Senti melhora na troca de marchas, não sei porquê, mas ficou mais suave.
Valeu!
Jefferson Silveira
MCBDA
Sérgio Soares
jeffsilveira escreveu:Sergio, agradeço a atenção!
Valeu!
Vamos esquentar o tópico.
Não vi nenhum filtro de combustível na Shadow 750.
Será que estou errado, ou não há mesmo filtro de combustível?
Sérgio
Moto é lazer.
dfelipe
Exatamente Sérgio, a sombra não possui filtro de combustível externo, somente o filtro dentro da bomba de combustível.
Um pepino quando começar a dar problemas... (tive esse problema)...
Att
Ac.
Douglas
Sérgio Soares
Hoje notei um barulho na minha Shadow ao tocar no assento traseiro. O motivo, a maioria já deve saber, foi aquele parafuso que fixa o banco traseiro.
Já vi um comentário de alguém no forum que perdeu aquele parafuso. Então fica a dica: de vez em quando fazer a verificação do seu aperto, evitando cair na estrada.
Se estivesse em um longo trajeto, provavelmente ele iria frouxando até cair.
Sérgio
Moto é lazer.
dfelipe escreveu:...a sombra não possui filtro de combustível externo, somente o filtro dentro da bomba de combustível...
Dica: Abrir a bomba e limpar/trocar esse filtro de vez em quando. Filtro sujo força o funcionamento da bomba e ela pode queimar. Já vi isso acontecer na estrada e a manutenção foi em Caxias do Sul. O preço da bomba é um absurdo.
Sérgio Soares
jirschik escreveu:
Caro Jirschik,
Existe alguma periodicidade no manual da Shadow?
Por acaso você encontrou algum filme dessa manutenção no youtube?
Tem alguma foto que possa esclarecer a manutenção?
Existe algum sintoma que identifique o mau funcionamento causado pelo filtro sujo?
Um abraço,
Sérgio
Moto é lazer.
dfelipe
Amigo Sérgio,
Da uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?t=7083
Caso precise efetuar a troca, eu já passei por isso e utilizei uma bomba de titan.... funcionou perfeitamente, o tamanho e marca exatamente iguais.
viewtopic.php?p=179118#179118
Ac.
Douglas
