Mirage 250: Relação
efraccaroli
Registrado em: 05 Out 2009, 23:18
Olá pessoal, estou trocando a minha relação e gostaria de ganhar um pouco na final e não perder tanto nas subidas com a minha mirage 250.
Nesse site consegui uma relação de velocidade interessante, com pinhão 16 e coroa 44. Mas não sei como calcular o tamanho e o passo da corrente para essa configuração, alguém poderia me ajudar?
http://www.gearingcommander.com/
A VAZ fabrica coroas de 44 e 46 dentes para a Mirage250:
http://www.comprevaz.com.br/compre/vaz# ... o=KASINSKI
Na configuração de pinhão=14 e coroa=46, a corrente é de 116 elos, passo 520. Se mudar a relação de dentes de coroa e pinhão, o passo da corrente continua o mesmo, mas pode ser necessário ajustar o comprimento da corrente. Nesse caso, precisaria de uma corrente aberta, com elo de emenda para esse ajuste, caso seja necessário diminuir elos.
Sei que não é a resposta completa, mas é até onde posso ajudar. Experimente ligar no 0800 da VAZ ou em São Paulo, quem é especialista nessas configurações é a Corcopin, na R.General Osório.
efraccaroli
Vlw Cros, ontem comprei a coroa da Dt280, tem passo 520, mas só tem 41 dentes, vou testar por um tempo e ver no que dá.
Talves tenha que tirar elos da corrente.
efraccaroli
Alguém sabe qual pinhão de 16 ou 17 dentes compatível com o entalhamento das nossas mirages.
Atualmente uso da xlx 350 com 15 dentes, cabe perfeitamente, mas quero um maior pra deixar mais alongada a relação.
Cuba
Barba Giacomelli escreveu:Bom dia gente...
O problema foi solucionado... não era o retentor que estava com problema e sim o anel que tem no interior do separador... fica a dica ae pra alguem que tiver o msmo problema... vlw
Barba, que anel é este que vc se refere? Vc diz uma mola que fica no interior do retentor?
Alisson Alcantara
Registrado em: 01 Ago 2012, 14:01
estava procurando outros pinhao compativel com a Mirage 250 e me deparei no face do grupo da Comet 250 com essa lista de peças, será que posso usar tb essas peças na Mirage 250..??
Relação de peças compatíveis com a Comet GT250R.
PINHÃO: XL125
CORRENTE: GS500 (114 dentes)
Pinhão: XLX 250/350 e da DT
Loading...
Alisson Alcantara escreveu:estava procurando outros pinhao compativel com a Mirage 250 e me deparei no face do grupo da Comet 250 com essa lista de peças, será que posso usar tb essas peças na Mirage 250..??
PINHÃO: XL125
Copiei teu post para cá:
viewtopic.php?f=40&t=7&p=220247#p220247
e apaguei o que não tinha relação com a relação...
Agora vamos ao que interessa: A relação tem 3 itens, pinhão, coroa e corrente.
A corrente é o menos complicado, Temos pelo menos 3 marcas usadas a KMC, DID e VAZ (das que ainda conheço), se a corrente tiver 110 elos e precisa de 115 é só pedir ao lojista para acrescentar o que falta ou o mecanico e retirar o que exceder.
Preferencialmente comprar a reforçada e com retentores, se for uma CG qualquer coisa serve, mas no caso de uma moto mais parruda quanto melhor a qualidade melhor. E lubrificar sempre.
Já o pinhão e a coroa tem que achar aquela que se encaixa no eixo e no cubo da roda. E de preferencia (não necessáriamente) atender a recomendação do fabricante.
Alisson Alcantara
entao ñ achei o Pinhao de 15 dentes da XLX 350, mas o funcionario da CC da honda me disse que o da Falcon serve na XLX 350, por sua vez tb deve servir na Mirage.... o que v´s me dizem...??
Loading...
