chanderle
Registrado em: 09 Nov 2012, 15:06
Sou de Guarapuava - PR, devem ter visto pelos noticiarios que ta o cão de gelado pra esses lados... eu estou utilizando oleo 20w50 na minha, sera que pode dar problema? Percebi que logo que começou esse frio a luz tbm começou a acender sem motivo aparente, a moto anda normal, em alta ou baixa, porem a luz fica acessa! alguem saberia me dizer se pode interferir? pra constar temperaturas ambientes de -1º a 5º nos ultimos 4 dias;
Abraço galera! Modelo 2012 com 7mil km!
Motoqueiros não precisam procurar por felicidade, eles a encontram no caminho!
fredericoms
Registrado em: 21 Ago 2008, 20:38
Estou com a minha moto parada a 2 semanas e não descubro o problema. Já limpei os contatos, já fiz um fio jumpeando o conector do modo dealer e a luz não dá sinal de erro. A luz acende 3 seg apaga e acende novamente. A moto não pega por nada. No modo dealer a luz nem acende. Será só mal contato? Já desmontei, fiz ela pegar, andei 1 hora e tudo bem. Desliguei, dormi e no dia seguinte a luz EFI acessa de novo. Alguma dica?
Jr.Gyn
Colegas, pelo que eu entendi, e entendo pouco, esse chave/botão para o modo diagnóstico pode ser substituída por um simples jumper? Ou seja, fechando um curto no conector, ou tem algo mais.
Minha mirage 2010/2010 está com a FI acessa direto, tentei descobrir o código do erro mas acontece o seguinte:
quando ligo a corrente da moto com o curto fechado (como se o botão estivesse em ON) fica o barulho da bomba de combustível direto, sem parar e a luz FI acesa.
quando ligo a corrente da moto com o curto aberto e fecho o mesmo depois, a luz FI permanece ligado mas não pisca.
o que será que eu estou fazendo de errado?
Tem que ver se a ecu nao é modelo delphi.. pois esse nao tem o modo dealer. Acho que só as 2009 2010 e 2011 é que dá pra rodar.
Outra é que em baixo do banco acho que tem 2 cabos.. o do modo dealer é só 2 vias. E basta deixar jumpeado para ela piscar a sequencia.
Jr.Gyn
Miau escreveu:Tem que ver se a ecu nao é modelo delphi.. pois esse nao tem o modo dealer. Acho que só as 2009 2010 e 2011 é que dá pra rodar.
Outra é que em baixo do banco acho que tem 2 cabos.. o do modo dealer é só 2 vias. E basta deBlzixar jumpeado para ela piscar a sequencia.
Tudo bem Miau? A ECU não é delfi, é S&T modelo 2010. Eu encontrei o cabo de duas vias junto com o conector de 6 pinos, eu acho. Como eu disse, eu jumpiei o conector de duas vias mas o resultado foi o que eu descrevi. Estou meio perdido. Vou fazer novas tentativas na segunda. Valeu... qualquer sugestão é bem vinda. :D
cafb
Essa injeção é bem safada,com problemas e não acende lampada dando codigo piscadas.
A minha moto 2009/2010 já ocorreu pane igual troquei velas e resolveu.
Motor virava e não pegava e não deu codigo de piscadas.
Troque as velas ou de uma boa limpeza nelas.
Jr.Gyn
Eu estou com a luz FI de minha Mirage 250 efi 2010 sempre acesa, isso acontece desde sábado. Realizei o procedimento para detectar o erro no painel (pelas piscadas da luz FI) mas não acontece nenhuma piscada. Da maneira que ela está, fica, ou seja, sempre acesa. O módulo é o da S&T motors, aqueles das primeiras injetas. Conversei com um amigo que trabalha com motos injetas (hondas e yamaha) e relatei a ele que o relé de pisca está fazendo um barulho estranho, uns "creeeeeee"... (mais ou menos isso.. kkk) de vez em quando, contudo os piscas estão funcionando normal. Ele disse-me que pode ser este relé. Alguém tem alguma ideia do porque não aparece os códigos (piscadas) no painel da moto? Será que pode ser o relé do pisca com problema?
dougnaestrada
As mirages 12/13 vem com a ECU da Delphi modelo MT05 que não possuem modo dealer e necessitam de software e hardware especiais para serem testadas.
Ainda estou no início de minhas pesquisas, porém já consegui um PDF que contém algumas informações.
Também tem a página da própria Delphi que talvez seja um bom ponto de partida.
ECU Delphi MT05 - Part Number: 32900HA8410 S&T GV250 E22
Se alguém tiver mais detalhes, por favor compartilhe aí. :wink:
Doug
AmericoFilho
Registrado em: 30 Jun 2010, 15:25
Galera boa tarde, vamos ver quem pode me ajudar, semana passada a minha Mirage 250 ano 2011 deu um problema que eu achei que fosse a vela, do nada não quis pegar e quando pegava trabalhava em um cilindro só, também deu uns estouros típico de vela, hoje troquei as velas e nada de pegar, empurrei a moto desligada e ela começou a pegar só que fica uns quinze segundos funcionando bem e a luz FI acende e imediatamente ela apaga, pergunta, pode ser bobina? ou algo parecido? desde já muito obrigado!!!
apl1980
Registrado em: 16 Ago 2011, 12:08
Olá amigos!!
Preciso da ajuda de vocês para tentar resolver este problema. Adquiri uma Mirage 250 10/11 há uns dois meses e percebi que quando ando com ela depois de um tempo, a luz FI acende e só apaga quando desligo a moto. Graças ao tutorial de vocês, fiz o teste para verificar o código de erro e deu C42. Procurei no manual de serviços e não apareceu nada. Já faz alguns dias que estou procurando e não descobri nada a respeito deste erro.
A moto não falha, não apresenta mudança no consumo, não está esquentando demais, enfim, não sei do que se trata.
Tirando a luz que acende no painel, a moto não apresenta nenhum sintoma, já levei no meu mecânico, ele passou o scanner e não apareceu nada. Levei numa concessionária, passaram o scanner também com a luz acesa e não acusou nada. Se alguém puder me ajudar, por favor, quero resolver este problema. Um abraço a todos.
