Shadow VT600: Bomba de Gasolina e Torneira
AJ Souza
Amigos boa noite!
Hoje extirpei a danada da bomba... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A título de contribuição e não cortando nada, apenas realocando as coisas e aproveitando os próprios caninhos que entram e saem da bomba, no caso a pecinha que faz a junção entre dois caninhos.
Segue o passo-a-passo do que julgo a coisa bem simples a fazer até mesmo na beira da estrada :wink: :!: :lol: :lol: :lol:
Aproveitei que tirei o tanque original para colocar o alargado que está sendo pintado e extirpei a bomba de gasolina que não serve para nada...rs, só para dar defeito e perigosa por casos de fogo nela. Ela funciona sem a bomba, só por gravidade. Segue o passo-a-passo...
D E T A l H E :!: Não precisa tirar o tanque para este procedimento :!: :!: e para fazer o serviço colocar um pano por baixo, pois mesmo com a torneira na posição fechada sempre sai um pouco de gasolina do filtro e dos caninhos, mesmo da bomba.
Uploaded with ImageShack.us
<a href='http://postimage.org/' target='_blank'><img src='http://s16.postimg.org/rotlrgsj9/bomba_gasolina.jpg' border='0' alt="bomba gasolina" /></a><br /><a target='_blank' href='http://postimage.org/app.php'>windows print screen</a><br /><br />
Primeiro fechei a torneira do combustível e...desconectei a bomba do sistema elétrico, tem uma travinha que prende o blug e depois tirei a bomba...
2º tirei o próprio caninho curvo que era o de entrada para a bomba...
3º tirei a pecinha de plástico que fazia a conexão entre dois caninhos e passei para o cano curvo debaixo que era o que estava na entrada da bomba...
4º o sistema fica direto assim, falta por óbvio entrar mais o caninho e a braçadeira junto ao filtro (só para demostração...), caninho este que vem do tanque, passa pelo filtro aí da foto faz a curvinha e desce para o carbura por gravidade...
5º ajeitando a bagunça aí no espaço...rs retirando este relé e colocando mais prolado, onde ele está preso por uma cinta de borracha que é preso em uma haste de metal chata...
6º esta hastezinha aqui que prende o rele que está aí do lado...
7º afastando as coisas...rs o aramezinho que prende o cano eu forcei mais para o lado, de modo que a curvinha do cano não fica tão fechada, para não atrapalhar a vazão do combustível que vai para o carbura...
8º e voalá! fica assim o circuíto do combustível..., onde o relé só foi virado para o outro lado lá na parte de cima da foto e deu mais espaço para fazer mais aberto e mais "clin" a disposição no compartimento. A curva do caninho não ficou estrangulada o que permite melhor vazão e não tem perigo de fissuras... Aqui só para fotos visto que tem braçadeira ainda a ajustar, como aquela na saída do filtro...
Agora é esperar o tanque alargado ficar pronto na pintura e colocar e revisar todo o sistema, checando todas as braçadeiras se estão em seus devidos lugares, etc, e etc... :mrgreen: . Tem os orings que vou ver da torneirinha, etc... Depois quando estiver montado o tanque mostro como ficou a "Black Stom"... Volllltaremos!!!!...rs
Pelos relatos aqui no motoscustom, neste tópico específico, as que andam sem, não há qualquer alteração no desempenho da moto. O único cuidado a se ter é fechar a torneirinha quando se desliga ela...sabe como é...vai que a bóia do carbura dá chabú e a gasolina passa e aí "mermão" pode dar calço hidraulico...hehe
É isso meus amigos! E vamu que vamu :wink: :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
AJ Souza
Voltando...para o procedimento do post anterior é bom ter apenas 3 coisinhas básicas... :mrgreen: :
-um pano, para colocar embaixo para colher a gasosa que ainda saí dos caninhos e filtro, mesmo depois de fechada a torneirinha;
-uma alicade, para soltar as braçadeiras de pressão e
-uma chave de fenda não muito larga, que é para abrir um pouco a mangueira nas chegadas das junções, pois as vezes estão apertadas, mesmo já sem as braçadeiras...
MarceloGuerra
Registrado em: 13 Jan 2014, 18:52
Olá, sou novo no fórum e tô com um probleminha na minha Sombra 2003, na chave de combustivel, ela deu pau, vazou muita gasolina pelo respiro, e meu mecânico falou prá trocar a chave da gasolina. Putz são quase R$900 uma nova. Alguém sabe se é possivel trocar o reparo, quem faz este serviiço ou se tem alguma similar na região de Jundiai, Campinas ou São Paulo?
valmorcunha
Registrado em: 14 Jan 2014, 09:22
Opa!
Que interessante tutorial. Vou dar uma olhada na minha. Não sei se já está sem, ou ainda a bomba está lá, embaixo do banco.
De qualquer forma, obrigado pela explicação detalhada.
Att.
Honda Shadow 600
Michelin Commander II
ramoniaco
amigo Marcelo, na minha 750 eu recentemente troquei o diafragma da torneira... é o conjunto de borrachas, mola e pequenas pecinhas q ficam no interior da torneirinha. O motivo foi diferente do seu, no meu caso ele estava travando impedindo a passagem da gasolina. E tanto a 600, a 750 e varias outros modelos de honda utilizam o mesmo kit. O preço sai por 30,00 na Honda. Se ajudar, fica a dica. Abraços.
Live to ride, ride to live...
MarceloGuerra
Ramoniaco, vlw! No caso da minha, ontem fui até a Moto Matsuo e comprei a chave de combustivel. Não achei informações aqui em Jundiaí sobre alguém que mexesse com o reparo, e todos recomendaram que mesmo que alguém fizesse, o risco de ficar na mão seria grande. O preço foi 700 a chave de combustivel.
ramoniaco
Putz... meio facada... na net nao achou mais barato???
achei esse aqui...
http://www.ebay.com/itm/New-Genuine-Hon ... 22&vxp=mtr
uma pena nao ter visto sua msg antes. De qqr maneira abraços e bons ventos.
AJ Souza
valmorcunha escreveu:Opa!
Att.
Não precisa agradecer, isso que faço e outros em outros post fazemos de coração e vai de encontro ao espírito do site, compartilhar coisas, sugerir, etc, além é claro de fazer amigos!
Só a título de informação :!: :arrow: , depois que tirei a bomba não notei nada de diferente na moto. Ela ta andando igual e isso que já dei uns estirões nela de ir até 140 km/h e não notei nada de anormal. ela ta respondendo bem até o momento.
MarceloGuerra
Ramoniaco, eu vi sim! Troquei algumas informações com o Cesar Dhal aqui, ele teve o mesmo problema e trouxe da California. Porém além do tempo, já que não tenho nenhum amigo viajando nos próximos dias, e também o custo, resolvi comprar logo. Blz?
ropaneto
Registrado em: 15 Jan 2014, 10:17
Pessoal, eu tenho uma Shadow 600 VLX ano 98 e depois que a bomba de combustível pegou fogo que ando sem, até hoje nunca deu problemas e o consumo dela faço pelo Hodômetro também.
Se quiserem tirar a bomba ela funcionara perfeitamente.
Forte Motoabraço.
Rodrigo Neto
