Shadow 750: Pneu, Roda, câmera, etc
jeffsilveira
Registrado em: 27 Ago 2012, 14:00
Pra mim já passou da hora de trocar faz tempo...
Jefferson Silveira
Fat Boy Special 2014
MCBDA
frango veloz
joao.brasilia escreveu:Um amigo disse que pneu traseiro da shadow 750 está bom e ainda roda muito. Que acham?
http://imageshack.com/a/img600/9860/ifwx.jpg?
Na boa. Só se o seu amigo for andar com a moto inclinada em circuito oval. Tipo indianapolis. kkkkk. Nao confia nele nao. Um abraço
ramoniaco
bom, pessoalmente falando, eu ainda rodaria uns 3000 km...
Live to ride, ride to live...
Jonir
João, o pneu normalmente tem uma marcação na sua lateral(uma seta ou algo similar) indicando onde está a posição de um "ressalto" no pneu, que fica no meio dele. Este "ressalto", que é pequeno, indica a hora de troca do pneu, quando os sulcos do dos mesmo os atinge.
Nåo se esqueça que qualquer derrapagem é chão certo, portanto, seja exivente com pneus, pois é quem nos garante a maior segurança de frenagem e estabilidade.
Abs.
Jonir
Gandolfi
Registrado em: 31 Mai 2013, 16:35
Olá Pessoal :D :D :D !
Li o tópico e gostaria de confirmar duas coisas :roll: :
1) Vacina de pneus -> Só uso a moto em finais de semana (dependendo dos compromissos as vezes a moto fica 2 semanas com pouca rodagem, quando isso ocorre tento mesmo sem sair do predio dar uma voltinha no estacionamento para que não fique muito parada), corro o risco de que a "gosma verde" se solidifique e comprometa as camaras e os pneus ?
2) A utilização da medida 170 em vez da 160 na roda traseira da AERO realmente não traz qualquer modificação na Shadow ?
Muito Obrigado e Abraço a todos :D :D :D
As pessoas envelhecem quando desistem de lutar pela realização de seus sonhos
Gandolfi,
1)Nunca usei vacina de pneus e não posso opinar sobre isso. Mas em mais de 120.000km rodados, nunca tive problema com pneu furado. :wink:
2)Estou usando pneu 170 da Pirelli ROUTE, pois é mais fácil encontrar nesta medida do que o 160, quando estive em Foz do Iguaçu. Não senti nenhuma diferença negativa. Afinal, o pneu original da Shadow chegou na lona, na volta do Atacama. :D
Bonaparte
Registrado em: 29 Set 2011, 13:42
Gandolfi,
Assim como o amigo jirschik, não usei a vacina.
Atualmente uso pneu traseiro 170 na aero e recomendo! Rodei 4.000 km e gostei mais do comportamento da moto assim.
Não precisa mexer em nada!
Quando fui instalar tive a impressão que iria pegar em algo, acompanhei cada passo olhando tudo, coube sem problemas!
Na cidade: Tornado 07
Na estrada: Shadow 08
Gandolfi
Jirschik/Bonaparte obrigado pela ajuda :D
Eu pretendia trocar os 2 pneus ao mesmo tempo, porém neste fim de semana estive observando melhor e o dianteiro esta mais desgastado que o traseiro, como a experiência das pessoas no tópico é de que realmente o pneu dianteiro tem um desgaste maior, desisti de fazer a troca dos 2 ao mesmo tempo uma vez que estaria descartando um pneu traseiro ainda utilizável por um tempo razoável ou correndo riscos com o desgaste acentuado do pneu dianteiro.
Acho que o pneu dianteiro ainda aguenta uns 3.000 Km mais ou menos, então vou fazer um teste com a vacina, já que em caso de problema estarei apenas antecipando a troca do pneu dianteiro :wink:
Quanto ao traseiro com 160 ou 170 fiquei interessado pelo fato de que houve relatos no tópico que diziam que a moto ficava mais alta com o 170. Vocês perceberam alguma coisa neste sentido ?
Obrigado
Bonaparte
Gandolfi,
Sim, a moto fica um pouco mais elevada. A minha tem protetor de Carter e depois que coloquei o pneu 170 ficou bem raro raspar em lombadas. A moto ficou mais macia, inclina um pouco mais e ficou mais firme nas curvas. Parece melhor em baixas velocidades também. A meu ver essa deveria ser a medida original, a moto fica melhor! O único 'se não' é o consumo que aumenta um pouco (+-0,5 km/l), mas nada significativo.
Não sei para a Spirit, mas para a Aero recomendo muito a alteração! Até o visual me agrada mais com o 170!
Gandolfi
Obrigado pela informação Bonaparte, com certeza quando trocar o pneu traseiro vou usar a medida 170 em vez da original 160 :D
