Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Sasquatch
info interessante pra quem precisar de peças compatíveis:
◾RELÉ DE PARTIDA: YES 125, YBR 125, Crypton 105, Falcon, Twister, XT 600
◾RELÉ DOS PISCAS: Honda CG 125 / Biz (Eletrônico)
Jr.Gyn
Pessoal, há muito tempo eu estou com a bateria do meu painel descarregada, isso não me incomoda muito mas resolvi trocá-la, vou usar uma CR2032 seguindo o que a galera já fez. Pois bem, como sou ignorante no assunto, tenho que perguntar :oops: :
Como descubro a polaridade positiva e negativa, no painel, usando um multímetro? Não esqueçam que eu não entendo de eletrônica, então se puderem ser bem didáticos eu agradeceria muito :mrgreen:
Sasquatch
Jr.Gyn escreveu:Pessoal, há muito tempo eu estou com a bateria do meu painel descarregada, isso não me incomoda muito mas resolvi trocá-la, vou usar uma CR2032 seguindo o que a galera já fez. Pois bem, como sou ignorante no assunto, tenho que perguntar :oops: :
na plaquinha verde tem os sinalzinho de + e - onde a bateria fica, na hora de soldar o fio, não tem erro!
os: não foi tu que conseguiu a proeza de tirar a bateria sem quebrar o suporte? ou foi outro?
Jr.Gyn
Sasquatch escreveu:
Ae Sasquatch, blz parceiro? Não fui eu quem fez tal proeza, na verdade eu nem abri o painel ainda, rsss... nem sabia que já estava identificado os polos na placa! Mas eu me lembro que teve um colega que realizou a façanha e achou uma bateria bem parecida com a original. Eu vou fazer o mais simples mesmo.
Aproveitando a mensagem vai outra pergunta, no caso de instalar a cr2032 eu não removo a bateria original neh? Eu soldo os dois fios na placa no lado oposta a bateria original, correto? :?
Sasquatch
Jr.Gyn escreveu:
Sasquatch escreveu:
tu pode quebrar com o dedo mesmo, tira fora bateria e ferrinho e solda a nova, pelo menos foi isso q fiz, mas creio q deixa a original la, não faz diferença porque a nova vai fornecer energia pro relógio não parar
Jr.Gyn
Sasquatch escreveu:
Jr.Gyn escreveu:
Sasquatch escreveu:
Blz, entendi! Valeu pela ajuda. :D
sirvo
Registrado em: 17 Mai 2013, 08:48
Quebrar o suporte? Eu também troquei e não quebrou nada... :)
Eu usei um ferro de solda e pinça para remover a bateria antiga (recomendo removê-la ao invés de deixá-la).
Também recomendo usar 2 CR2032 em paralelo (+ com +, - com -) ao invés de uma somente. Irá prolongar ainda mais a duração do seu relógio.
sirvo
Oi,
Vi alguns posts atrás o assunto "pneu comendo mais do lado esquerdo". Fui olhar na minha e realmente é verdade.
Os sulcos do lado esquerdo já estão desaparecendo e do lado direito estão bem completos ainda.
1) Tem solução para acabar/amenizar esse problema?
2) Qual a vida útil do pneu traseiro? 7 à 10k? O meu está com 8k e pelo jeito já é hora de trocar.
Obrigado.
Sylvio
kirkadv
Registrado em: 12 Mar 2013, 17:54
sirvo escreveu:Oi,
Obrigado.
Sylvio
Essa questão rende...
Viajamos com três motos diferentes e todas apresentaram pneus mais gastos no lado esquerdo. Já tem colegas aqui do fórum que dizem ser coisa da mirage mesmo.
Seja sua referência.
Vladimir650
