Combustivel usado é sempre do mesmo posto?
Sonda lambda lerda aumenta consumo,catalisador obstruido aumenta consumo e perda de potencia.Equilibrio das borboletas,ajuste TPS,sensor temperatura do motor e de ar fora de faixa de funcionamento,desequilibrio de compressão dos cilindros,pressão bomba combustivel.
Se foi feito algum reparo no motor conferir sincronismo das valvulas.
Filtro de ar com obstrução ou de má qualidade.
Mirage 250: Pesquisa de Consumo
Vela da bosh? Pior q tem..
Mas o problema n é vela.. desde q seja da especificada Cr8e
Veja filtro de ar.. fiktro de combustivel, sonda lambda..
Isso comecou do nada?
Veja ajuste do freio trazeiro tb..
Olha, o motor ta normal? N sente ela mais fraca?
Verifique compressao dos cilindros
A minha moto com consumo próximo ao normal. Parece que o problema de consumo excessivo foi em função de gasolina batizada além da conta, afinal batismo de gazoza é institucional nesse país.
Mirage 250 04/05 - Isaura
amigos preciso de uma ajuda de vcs.. comprei uma custom shadow 2004 a um mes fiz uma revisao nela pois achei que estava bebendo muito... fazendo 13 km. troquei velas limpei carburador filtro, oleo etc.
e vejo no portal que tem motos fazendo as ate 25 km por litro!!! gente isso é possivel??? o que tenho que fazer pra minha moto fazer no minimo 20..
obs: nao ando com o cabo enrrolado!!! na estrada eu ando a 80/90 por hora pq eu sei que se andar a mais de 110/120 ela vai fazer menos que 13.
preciso da ajuda de vc.s.
obrigado
obrigado
Putz, domingo fui no rolê com o pessoal dos "Sábios do Asfalto" até Joanópolis/SP.
Abasteci num posto Ipiranga com aditivada e zerei o odômetro parcial.
Chegando em Joanópolis abasteci novamente.
Foram 127 km rodados.
Entrou 3.8 litros.
Deu 33,42 km/l
O RDJ_Maverick estava comigo e não me deixa mentir. Eu mesmo não acreditei, mas é real.
Tá certo que o comboio andou bem devagar, entre 6mil ~ 7mil RPM (na Mirage).
Não gosto de aferir pela velocidade, prefiro controlar pelas rotações.
Fiz manutenção normal
Carburadores equalizados
Pneu traseiro novo "Maxxis", calibrado pra "com garupa"
Filtro de ar novo comum, velas novas (ñ iridium).
Pinhão de 14, coroa de 46 originais
Óleo Yamalube 20W50, no nível sobre risco do máximo. Vai fazer 2mil km, preciso trocar.
Eu, sozinho, 69kg. kkkkkkkkkk
Parte elétrica é a mesma, não sei se essa configuração se reflete nas velas
Retificador da CB400
Sem lâmpada da lanterna (alguns watts a menos)
Lâmpada de farol H4, daquelas originais acho que 35/35W
Piscas e farol traseiro com led (mais alguns watts a menos)
Mirage 250 - 2006 - Carburada - 16mil km rodados - sem bolha, sem alforges.
Só eu mexo na moto. Exceto o borracheiro.
Não sei ajudei em algo.
Mas fica o relato.
Entrou 3.8 litros.
Deu 33,42 km/l
Mas fica o relato.
Olá PessoAll, a minha Mirage 250 EFI 2012/2013 "Kami" está com 900km e a primeira abastecida fez 25km/l entre cidade e estrada, na segunda abastecida foi só trecho de estrada da Rod. Bandeirantes e fez 29km/l combustivel abastecido foi o Shell V-Power, estou esperando completar os 1500km para abastecer com o Podium.
A moto está com bolha, protetor de motor, bagageiro e sissy bar.
Mikami
Mikami
- Bruno Benedito
- Registrado em: 05 Set 2012, 08:59
Ola Mikami,Mikami escreveu:Olá PessoAll, a minha Mirage 250 EFI 2012/2013 "Kami" está com 900km e a primeira abastecida fez 25km/l entre cidade e estrada, na segunda abastecida foi só trecho de estrada da Rod. Bandeirantes e fez 29km/l combustivel abastecido foi o Shell V-Power, estou esperando completar os 1500km para abastecer com o Podium.
Mikami
Saudades do dia da "Grande descida Litoral 2013", fizemos um bom passeio. Poderíamos marcar outro e reunir a turma. Bacana saber que você fez um upgrade da moto. Naquele dia a minha estava apenas com 300km e hoje com 4500km.
FrancisGDS
- Registrado em: 26 Abr 2014, 07:09
comprei a minha a uma semana fiz uma viagem de 120 logo que comprei ela, ela fez 15km/L media de velocidade 100/110 7mil rpm levei para fazer uma revisão geral e hoje fiz outra viagem de 120 km e ela consumiu 22km/L na mesma faixa de velocidade e giro melhorou bastante mas ainda estou achando que ela ta bebendo d+ o mecanico que fez a revisão disse que nunca viu um bico injetor tão sujo quanto o meu hehe, alguma dica para melhorar o consumo mantendo essa velocidade e giro? ou é isso mesmo que ela consegue fazer?
Mirage 250 EFI 2011
Mirage 250 EFI 2011
brolynfera
- Registrado em: 24 Abr 2015, 01:52
Estou com a moto a pouco tempo, menos de um mês, e fiz algumas viagens, Monte Sião, Pedra Bela, Serra Negra com ela e uma média de 26 km/L. A maior parte do percurso são estradinhas pelo interior, com garupa e alforges. As estradas por la são de baixa velocidade, a maioria 60 e raramente 80, mas nas rodovias da pra dar uma esticadinha ate uns 100 km, nada a mais, gosto de curtir o passeio.
Aparentemente da pra fazer melhor, como ainda estou conhecendo a moto, estava com dúvidas em relação aos giros do motor ideal. Então andei meio abaixo do giro normal forçando o conjunto. Já li aqui no fórum que este motor e peculiar, vai render mais entorno dos 7 mil. Estou tentando corrigir esta tocada (não resisto em ouvir o tun tun do motor na baixa kkk).
Achei a moto muito econômica com autonomia excelente.
Mirage 250 EFI 2011.
Sonhos não morrem. Apenas adormecem no coração.
Boa noite pessoal.
Acabei de comprar uma Mirage 250 EFI preta-vermelha 2010-2011, com 6000km.
Já rodei 500 km e a média tem sido 24 km/l.
Meu irmão Álvaro, apelido Tibagi, tem uma 2011 preta-cinza, rodou 25 mil km,
e também tem média 23-24 km/l.
