Moto: Kawasaki Vulcan
agpcardoso
rklein escreveu:Sobre esse assunto de acionar ou não a embreagem na frenagem, eu sempre achei que não se deve NUNCA acionar a embreagem antes de acionar os freios, mas parece que o assunto ou é polemico ou DEPENDE da situação, se a frenagem é "programada" ou de "emergência", Copiei alguns trechos abaixo das reportagens, mas vale a pena ler a reportagem, e ver o vídeo, originais e completos.
Os segredos da boa frenagem
por Geraldo Tite Simões
"...Frenagem programada
...Ela queria saber se durante a frenagem
programada, aquela em que a gente já sabe que vai parar — no semáforo, por exemplo
—, ela deveria reduzir as marchas enquanto freava ou puxar a embreagem e só reduzir
depois de parar
...Aqui, atenção! Muita gente confunde esse tipo de frenagem com freio ­motor, e são
coisas diferentes. Em uma frenagem de emergência, aquela em que o motociclista
precisa parar no menor espaço possível, é preciso "matar" o motor, acionando a
embreagem, e carregar toda a frenagem nos freios traseiro e dianteiro (nessa ordem).
Tentar reduzir durante uma frenagem de emergência aumenta os espaços de
frenagem, porque facilita o travamento da roda traseira. Quem não acreditar está
convidado a fazer o teste em meu curso.
Portanto, é preciso dividir as frenagens em dois tipos: a programada, aquela em que
você sabe onde precisa parar, e a de emergência, aquela em que você foi pego de
surpresa. São situações diferentes que exigem posturas diferentes.
http://bestcars.uol.com.br/colunas3/g36 ... enagem.htm
E ele volta a explicar em novo link, que ele chama de "Dogma e Ciência"
http://motite.blogs.sapo.pt/93832.html?thread=1132936
"Portanto vou retomar o tema “frenagem” para esclarecer o assunto. Em primeiro lugar é bom que se separe os dois tipos de frenagem: a programada e a de “emergência”...
...A frenagem programada já foi detalhada na última coluna, clique para ver. Vou detalhar como funciona a frenagem de emergência, aquela que o motociclista precisa parar no menor espaço possível...
Mas a grande confusão ocorre por causa do velho conceito equivocado do freio-motor. Para começar freio é freio e motor é motor, punto e basta! Portanto não existe (em veículos leves) o tal freio motor. O que existe é um leve efeito redutor do conjunto motor-câmbio. A confusão foi provocada lá atrás, nos primórdios dos automóveis, quando os freios eram acionados por travões rígidos e usavam sapatas de lona contra um cilindro, chamado de tambor ou panela. Os freios eram péssimos e aqueciam com facilidade, causando fadiga por calor, chamado de “fade”.
Em suma: se os veículos mudaram – para melhor – é aceitável que as técnicas de pilotagem também mudem. Pena que as pessoas não mudaram e continuam acreditando em velhos conceitos.
No caso das motos, especialmente as esportivas que chegam a mais de 16.000 rpm no motor, falar em freio-motor é um retrocesso. Não se usa o motor para frear em uma situação de parada no menor espaço. Se o motociclista tentar frear reduzindo marchas a roda traseira travará facilmente iniciando a derrapagem. Além disso, com o motor a 9.000 rpm não há como reduzir a velocidade da roda traseira, que em vez de frear a moto vai acabar empurrando. Tem mais: o câmbio de moto é sequencial e não seletivo. Para reduzir da quinta marcha para a terceira é preciso passar pela quarta. Imagine uma moto a 120 km/h, em sexta marcha, aí na hora de frear o motociclista precisa: acionar a embreagem, reduzir para quinta, soltar a embreagem, acionar de novo, reduzir para quarta, soltar, acionar de novo... até chegar na primeira marcha!!!
Por outro lado, se o motociclista “matar” o motor acionando a embreagem, ele só faz duas operações: apertar a embreagem e frear!
O jeito certo de parar uma moto (e carro) no menor espaço possível é acionar a embreagem e comandar os freios, começando pelo traseiro e passando para o dianteiro. Pronto. E desafio qualquer pessoa a frear no menor espaço possível reduzindo as marchas enquanto freia.
Para perceber o quanto o motor atrapalha a frenagem, faça uma experiência bem simples. Engate a primeira marcha e solte a embreagem no plano. Deixe a moto (ou carro) ganhar velocidade sem usar o acelerador. Depois tente frear sem usar a embreagem. O motor “empurra” a roda e não deixa o veículo parar. Basta apertar a embreagem que o veículo pára imediatamente..."
E nesse vídeo do G1 Motos, outro "especialista" Thales monteiro. também recomenda o acionamento da embreagem durante uma freada de emergência, que, segundo ele, deve ser feita em 04 etapas:
1- Desacelerar
2- Acionar a embreagem
3- Acionar o traseiros freios
4- Dosar o dianteiro
vejam aos 2:45. E aos 3:12 escrevem no rodapé "Desacele, corte a embreagem, acione o freio traseiro e, em seguida o dianteiro"
http://globotv.globo.com/rede-globo/g1- ... e/4090522/
Pronto, a confusão está feita :mrgreen:
Boa,
Duas duvidas
1- Na frenagem de emergencia onde é utilizada a embreagem para matar o motor a vulcan costuma morrer?
2- Qto que vcs pagaram na ultima revisão, o q foi feito e qual km?
Valeu
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
rklein
Registrado em: 22 Dez 2013, 08:14
agp,
No meu caso, pelo menos que eu me lembre, a minha nunca morreu. Mas pelo que li aqui, pode acontecer.
Se não me engano, a ultima revisão que fiz, 12.000 km, saiu em torno de R$700,00 ~ R$800,00, A unica coisa que foi feita, além do que é normal, foi a troca das pastilhas de freio.
Kleberson
Registrado em: 15 Mai 2008, 15:11
Fiz a primeira revisão agora paguei R$ 290,00, trocaram óleo pela bagatela de R$ 200,00 ( :evil: :evil: )e R$ 90,00 pelo filtro.
Quanto a matar o motor acionando a embreagem a minha que esta com 1100 km nunca morreu.
JocaMartins
Registrado em: 30 Jun 2008, 19:42
Galera ... cheguei estou na área ...
se derrubar é penalti ...
Se você estiver a 120 km/h ... e houver a necessidade de frear, faça como a norma diz ....
Desasselar, 60% de freia na frente e 40% atráz .... se fizer ao contrario a traseira vai sair e você fica desgovernado.
Antes de de estar voando em lugar que não se deve ... eu acho que 80 km na cidade é de bom tamanho...
Na estrada 120 Km para ultrapassagem é indicado ir até os 140 km, e retorne aos seus 110 km/h que é seguro e dá para apreciar as paisagens...
Quando a pastilha eu troco a cada 15 ou 20 mil km, não faço revisão na revenda, pois o meu mecanico é tão velho como eu ... se eu não ajudar ele some.
Revisão completa descente, as revendas não fazem porque o total de hora é um absurdo.
O meu caro mecanico vai fazer uma para mim no próximo mês e o custo é 550,00 reais ... mais ele desmonta a moto inteira, e vem reapertando tudo.
Colocando graxa nos cubos, vem limpado de A a Z... e a moto fica novinha, e você nem vai conhecer.
Na troca de pastilhas e filtro de ar, filtro de oleo ... eu uso a minha internet para adquirir estes produto, para filtro de oleo eu uso o FRAN, que custa muito caro, R$ 27,00 reais.
Pessoal tem coisa que você pode fazer, vai e faça ai você vai ter uma ligação mais unificada e não vai gastar o dinheiro seu atoa ...
Outra coisa que eu vejo os pessoal perguntar, a bolha frontal a 120 km/h faz a frente vibrar...
Pessoal isto é uma ação do vento em algo que não tem angulo de fuga, vá na sua bolha, trace uma linha imaginaria, de ataque.
Como fazer isto, pegue a inclinação do garfo da moto, e faça a inclinação ser mais ou menos 5 a 10º graus desta referencia.
Você diminuiu a resistência que a bolha estava fazendo e deu fuga ao ar, vai poder andar mais tranquilo, não trepida mais e economiza o seu petroleo e o seu dindin...
É assim, estou por aqui ...
Se precisa, e tiver um escanteio para ser batido, me chame que vou marcar um gol de cabeça.
Bele ....
Nil Filho
Registrado em: 13 Mar 2015, 01:12
[quote="JocaMartins"]Galera ... cheguei estou na área ...
Então Joca, mandei uma mensagem porém creio que tu não viu, minha Classic LT 2011 peguei a 2 meses na concessionária e mandei lá mesmo trocar os pneus, eles colocaram da marca Pirelli, acontece que to usando 28 na dianteira e 32 na traseira e mesmo assim to achando a moto muito dura, pequenos defeitos no asfalto já dá pra sentir as batidas secas, como li várias vezes falando que a moto parece um Galaxie de tão macia to estranhando, será porque os pneus são novos?
Abs, Nil!!!
JocaMartins
Nil,.
Boa tarde ...
Meu caro ... primeira pergunta, Quanto você pesa ????
Segunda, embaixo do banco existe um amortecedor para regulagem de peso, E vem sempre para pessoas acima de 100 kg, pois é os velhos que usam estas motos.
O cara da revenda, é um animal, deveria lhe passar este detalhes, mas .... nem eles mesmos sabem disto ... padrão brasileiro de informação.
Outra coisa ... eu só ando com 33 libras na frente e atrás, pois está moto foi feita para estrada na Europa e USA, vem para rodar no Brasil, e descobrem que isto aqui que chamam de asfalto e algo problemático. Mas está melhorando ...
Eu ando com o pneu bem cheio, para poder ter boa frenagem e quando cair nos buracos não afetar a roda, isto é o Joca que faz, não é regra.
Sendo assim ela fica mais dura e melhor até para fazer curvas, quando a moto está mais pegada é melhor para andar, quando fica muito molenga, você perde muito a pilotagem segura.
Experimente, diminuir a pressão do amortecedor central traseiro, mas cuidado para ficar muito molinha, pois em curvas você irá se perder facilmente.
Bele ....
Nil Filho
JocaMartins escreveu:Nil,.
Boa tarde ...
Bele ....
Valeu Joca, peso 90 kilinhos, minha esposa 55, sempre achei que com os pneus com menos calibragem freavam melhor devido a maior aderência ao solo, mas vivendo e aprendendo com os amigos experientes aqui do forum!!!
Grande abraço, Nil!!!
JocaMartins
Nil,
Se persarmos em area de atrito, tudo bem ...
Mas quando você freia são 300 kg, se estiver vazio ou menos cheio, você saberia que ele iria deformar por não ter resistência.
A resistência, mais rigida, faz com que você ao frear a moto o peso não deforma a base de atrito, e ai fica mais seguro, pois ira frear...
Espero que entenda, isto é coisa do Joca, não tem fisico e nem calculo de atrito nada, a experiência de ter mais 30 motos.
Bele ....
Alcir
Registrado em: 22 Dez 2012, 16:39
Olá amigos Vulcaneiros comprei a minha 900 classic LT no natal de 2014 zerada.Atualmente está com pouco mais de 7 mil kms com as revisões rigorosamente em dia.A danada é muito boa e aguenta firme a tocada.sou motociclista a 36 anos e sempre amante das custom e já estou de olho em uma outra kawasaki de maior cilindrada pois desejo por baús para uma aventura de 2 anos.Até o momento não tive nenhum problema com a minha 900 lt.Espero não ter,mas adoraria receber informações e soluções de alguns episódios sanados.Creio que além das revisões uma boa dica é usar gasolina de boa octanas em e de qualidade.Alcir de macae.Rj
Eduardo_1973
Registrado em: 19 Mai 2014, 14:35
E aí Pessoal,
Duas coisas que fizeram a minha não apagar mais. Logo que comprei quase me matei por causa disso. Em um retorno na estrada ela deu um um POF e morreu, o carro que vinha atrás quase faz um "boliche" comigo.
- Primeira coisa, retire o tubo de borracha que entra no filtro de ar. Esse tubo serve para mandar "ar limpo" para o sistema anti-poluição. Como coloquei um filtro na ponta, o sistema continua funcionando. No original, ele retira ar de dentro do filtro e "ao meu ver" esse filtro já é muito pequeno, e sendo retirado mais ar ainda, ela morre.
Segue a foto de como eu fiz.
https://www.flickr.com/photos/eduardoca ... otostream/
- Segundo, coloquei o Redline.
Depois coloquei o K%N só pra não ter mais encheção de saco com filtro.
Acabou, a moto ficou redondinha, econômica (21-23) na estrada, dependendo da mão e de onde abasteço, e parou tudo que foi engasgo e Pof's etc
Abs e espero ter ajudado.
