Rinaldo, o caso desse sensor é que o manual te fala que cada marcha chega determinada resistencia na ECU e que isso muda o regime de injeção da moto, confirmado!
se vc medir com multimetro trocando as marchas, vc realmente ve essas resistencias mudarem, confirmado!
se voce retirar o fio do sensor que vai pra ecu (fio marrom), o C31 liga na hora, confirmado!
entao concluimos que sem o sensor ou sem as resistencias corretas em cada marcha, o regime de injeção trabalharia errado/deficiente/equivocado E isso implicaria no rendimento da moto tais como desempenho e consumo, teoricamente certo mas isso nao ocorre! rsrsrsrsrsr
voce pode andar sem o fio do sensor (com c31 ligado o tempo todo) que q moto se comporta da mesma forma, mesmo quando vc ta rodando com tudo certo e o c31 aparece, a moto ta la da meeeeesma forma, nao altera!
EU conclui que tem um "boró" nessa teoria do sensor (mesmo sendo mostrado no manual que ele funciona diretamente ligado à injeção)
de posse dessa experiencia que muitos ja passaram (c31), o Vladimir FGGI fixou o resistor de 1k (que está dentro dos valores mencionados no manual pro sensor) e o C31 simplesmente sumiu porque a ECU vai entender que ta sempre 1k (isso vc ja sabe)
MAS o grande mistério é: O engenheiro informa o proprietário que cada marcha faz a ECU empregar um regime de injeção (resistencias de cada pino) mas mesmo se voce retirasse o fio do sensor que vai pra ECU e fizesse uma viagem com a luz ligada informando C31, a moto se comportaria da mesma forma, tanto em desempenho como consumo!
De posso disso, chego a pensar que é uma lorota (apesar de informar no manual que nao) mas...........
lembrando que nao sou conhecedor aprofundado do assunto, me baseio na pratica e uma leve teoria, mas ter luz de FI ligando no painel só pra esse c31, ninguem merece e há casos que mesmo trocando o sensor, o erro permanece, entra ai mais achismos:
qualidade do sensor
problema feito de proposito pra nego ficar comprando sensor
É um assunto interessante igualmente o caso do aditivo do radiador x reservatorio
entao o q posso resumir é: o FGGI veio pra revolucionar o mercado, ja estou adquirindo o meu porque parece que a produção é limitada
