Motor: 250-5 cc
Fab / Modelo: 07/08
Cor: Prata
Combustível: Gasolina
Placa: 0 KM
Opcionais: 2 Cilindros com Dupla Carburação / Dupla Escapamento / Partida Elétrica / Rodas de Liga Leve / Suspensão Traseira Prolink / Freio Dianteiro a Disco com Válvula de Pressão ABS / Painel Completo
Motor
Tipo:
OHV, Dois Cilindros paralelos, duas válvulas por cilindro, refrigerado a ar
Cilindrada:
233 cm³
Diâmetro X Curso:
53 mm X 53 mm
Relação de Compressão:
9,2:1 (China)
Potência Máxima:
19,7 CV / 8500 RPM
Torque Máximo:
15 N.m / 7500 RPM
Alimentação:
Carburador X 2
Transmissão:
Corrente
Sistema de Partida:
Pedal / Elétrica
Chassi
Suspensão dianteira/curso:
Garfo Telescópico / 105 mm
Suspensão traseira/curso:
Duplo Amortecedor / 50 mm
Freio dianteiro/diâmetro:
Disco / 260 mm
Freio traseiro/diâmetro:
Tambor / 161 mm
Pneu dianteiro/diâmetro:
110 / 90 - 16
Pneu traseiro/diâmetro:
130 / 90 - 15
Dimensões
Comprimento:
2320 mm
Largura:
775 mm
Altura:
930 mm
Distância entre eixos:
1490 mm
Distância do solo:
155 mm
Altura assento:
740 mm
Peso seco:
138 kg
apacidades
Tanque de combustível:
12 Litros
Óleo do motor (total):
2,2 Litros
Sistema Elétrico
Ignição:
CDI
Bateria:
12N9 - BS
Farol:
12 V - 35/35 W
Fonte: http://www.shineray.com.br/produtos.php?idproduto=8
