Estou correndo atraz das peças para montar este adaptador, mas ainda não achei todas as peças(embora não procurei muito he he he, mas vou procurar melhor este final de semana)
Agora uma pergunta mais de leigo, li o tópico inteiro e alguns falaram a tira a camera outros disseram que o pneu da mirage pode ser usado sem a camera, mas é por conta e risco do condutor e tal.
Mas como assim por conta, quais os riscos de se tirar a camera do pneu original da mirage já que o mesmo pode ser uzado sem camera, ou ele não deveria er usado sem camera e o pessoal esta usando mesmo assim?
Gostaria de saber bem brevemente mesmo as diferenças de com e sem, e qual é o risco de utilizar o pneu da mirage sem a camera.
Mirage 250: Pneu, Bico, Camara e Calibragem
Joana D'Arc - A loca
Mirage 250
Mirage 250
Salve galera!
Hoje fui ao borracheiro que conheço, e falei sobre o nosso problema em calibrar o pneu de nossas mirage, e pra minha surpresa ele tem um adaptador que caiu como uma luva nos bicos de meus pneus.
Gastei a bagatela de R$20,00, e agora posso calibrar e encher o pneu em qualquer posto
Tirei fotos com meu cel, mas estou esperando a bateria dele carregar, assim que tiver cheia posto fotos.
T +
T +
Vou tentar por fotos pra vc´s verem...
http://4706693067803877111-a-1802744773 ... u/1856.jpg
http://4706693067803877111-a-1802744773 ... u/1858.jpg
http://4706693067803877111-a-1802744773 ... u/1857.jpg
http://4706693067803877111-a-1802744773 ... u/1859.jpg
As fotos estão meio ruins, mas da pra ter uma noção.
T +
T +
cara, depois que eu tive o pneu traseiro furado logo na 1a semana com a moto, mandei tirar as cameras logo. o sistema é todo compativel para tirar as cameras sim, nao tive que fazer adaptação nenhuma, inclusive é bem mais seguro sem camara, pois se o pneu fura ele nao esvazia rapidamente, dando pra vc chegar em algum posto e encher ele novamente até encontrar um borracheiro. e ainda assim , no borracheiro, nao precisa tirar a roda pra reparar o pneu, basta descobrir onde esta o prego ou parafuso, remove-lo e em seguida enfiar o remendo no furo, aguardar alguns minutos e pronto.gafgarion escreveu:Estou correndo atraz das peças para montar este adaptador, mas ainda não achei todas as peças(embora não procurei muito he he he, mas vou procurar melhor este final de semana)
mas aconselgo vc a colocar aquela vacina contra furo antes dele ocorrer, assim, mesmo que entre um prego no pneu, a vacina nao deixa o ar sair e veda o furo que o prego causou. a vacina custa cerca de 20 reais e pode te poupar uma grande dor de cabeça.
agora, ao tirar as camaras, como ja recomendei no inicio do tópico, aconselho colocar novos bicos em L, como mostramm minhas fotos.
abs
E ai rodtec, td blz?
Cara valeu pela dica, eu realmente ja pensava em tirar as cameras dos pneus, mas nao tinha certeza se naum haveria algum risco, agora com sua explicaçao, nao vai dar outra.
Já que vou ter de comprar um pneu mesmo, já compro sem camera.
Abç
Abç
- sydnei.lucchesi
- Registrado em: 21 Abr 2008, 15:17
Caríssimos,
Gostaria de perguntar aos amigos, sobre o balanceamento das rodas de suas motos.
Tenho encontrado muita diferença entre cada seção de balanceamento e gostaria de saber se isso tem se mostrado comum.
É certo que, com o desgaste dos pneus, existem variações sim, mas não da forma como tem acontecido comigo, uma vez que sou cuidadoso e evito buracos e o sobe e desce de calçadas.
Grato pela atenção.
Abraços, progresso e sucesso.
Grato pela atenção.
- Administrador
Cara acho que só fiz isso quando fui trocar o pneu da minha moto em média a cada 20.000km ou mais...
Mas nem poderia lembrar de como foi da última vez e se houvesse diferença o pneu novo seria a justificativa então nunca encanei...
Jorge Henrique
caro sydnei,sydnei.lucchesi escreveu:Caríssimos,
Grato pela atenção.
o balanceamento eh importante qdo eh feita a troca do pneu...
pq pensar no empeno da roda... soh se encararar um buraco imenso (e tem q providenciar o desempeno da roda, isso no caso da roda empenar.. o q acho bem improvavel)
qto ao desgaste irregular, tb acho bem improvavel... a naum ser q vc ande mais para uma lado do q para o outro... tendo em vista q a maior parte do tempo passamos andando em linha reta...
volto a repetir... trocando de pneu: faça o balanço...
em outras situaçoes: eh "perfumaria"...
exceto em caso de pneu sem camara com o pneu totalmente arriado... vale a pena balancear...
em caso de pneu furado e vulcanizado, tb tem q fazer.
pneu com bolha ou sinal de trauma estrutural: troque de pneu e nem tente remendar!!
acho q esses saum os piores casos..
agora, o bom senso eh o mais importante..
abraços...
Pra quem ta querendo usar o pneu sem camara e quer um bico curvo basta usar o da burgman 125.
Paguei 8,90 em cada um.
Vou comprar as faixas brancas e quando chegar eu vou colocalas, retirar as camaras e por os bicos.
Quando estiver com tudo isso posto fotos.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG
