Mirage 250: Comandos avançados
Essas fotos eu peguei da Victory, quem sabe, sabe que essas motos são meio artesanais, tudo é um esmero, não sei como funciona, mas certamente funcionam...
Perae, perae...
1°x q to vendo "comando avançado" na vida
O comando avançado é onde se descança o pé, com uma pedaleira de troca de marcha? isso? = aos das 125/150?
Qual a vantagem??
Gostaria de uma explicação nos mínimos detalhes, por favor
Grato!
Qual a vantagem??
Grato!
- Administrador
Hot,
Nada mais é que uma peça que coloca a parte de freio e embreagem da moto um pouco mais pra frete... simulando o efeito que as chopper fazem com as pernas permitindo que você deixe-as mais esticadas...
Porém sem o efeito do guidon de chopper que é mais alto ou maior em geral...
Assim você mantem a parte superior normal porém as pernas ficam mais esticadas, mais a frente permitindo um maior conforto para quem tem a perna longa... e não é o personagem da Warner Bros.
Meus 1,80m estão pedindo um comando avançado. Será o próximo item da minha motoca....
Acho que a galera podia comentar aqui sobre "ALTURA VS CONFORTO" das pernas na Mirage, indicando se usa algum tipo de pedaleira ou comando avançado.
tenho 2m e para grandes distâncias, o comando avançado que eu tinha na minha shadow 600 era muito útil... não dá dor nas pernas... elas ficam mais esticadas... pretendo colocar na minha 750... mas a grana tá curta...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Desvirtuador
se eu colocar na minha mirage (tenho mais ou menos 1,87m) meu pai não vai alcançar os pedais
é... tem esse bode também... pessoas mais baixas ficam esticadonas na moto... ela fica parecendo gigante...
rafaeladvogado escreveu:se eu colocar na minha mirage (tenho mais ou menos 1,87m) meu pai não vai alcançar os pedais
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
Eu gostaria de colocar comando avançado mas acho que compromete a segurança na cidade.
Aí penso na pedaleira avançada, mas acho que compromete o uso na estrada.
Então, quando tiver grana, vou atrás de um produto que satisfaça as duas aplicações.
eu usei comando avançado na cidade e na estrada e nunca me senti prejudicado naum... para nós que somos maiores, num fica assim "tãaao" distante o pedal não... só te dá um conforto um pouquinho maior... nada tão absurdo do que acontece com as pessoas menores... que ficam completamente esticadas...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
Mas Well;wellrod escreveu:eu usei comando avançado na cidade e na estrada e nunca me senti prejudicado naum... para nós que somos maiores, num fica assim "tãaao" distante o pedal não... só te dá um conforto um pouquinho maior... nada tão absurdo do que acontece com as pessoas menores... que ficam completamente esticadas...
Não fica mais dificil fazer paradas mais bruscas? Colocar o pé no chão fica mais demorado pois precisa mudar a posição do corpo inteiro.
Não??
