Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
rodtec
Savage escreveu:Ae galera... falando em " torneirinha" da gasolina...
Minha moto como é nova, só deixo a torneira no ON, até quando paro, de um dia pro outro, tem algum problema?
AbS! :roll:
savage,
acostume-se a fechar.
senao pode dar o tal problema do calço hidraulico, poi isso ocorre qdo o oring da boia do tanque resseca, e nao tem como adivinhar qdo isso vai acontecer.
se der o calço hidraulico, vai ter q rebocar pra autorizada.
abs
rodtec
FELIXDEBELLI escreveu:Buenas.
Quem precisar, pode confiar na torneira da YBR... barata, bonita e funcional.
só q colocando essa torneira da ybr, vc perde a reserva, pois a posição RES é diferente.
abs
Vegasus
rodtec escreveu:
abs
Rodtec, quem te falou isso?
A minha é a da Ybr e funciona normalmente.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Vegasus
rodtec escreveu:
AbS! :roll:
savage,
abs
Depende, a minha se ficar mais de um dia parada com a torneira aberta tb da o calço. Basta dar um tranco com o motor em alguma marcha, não pra ligar a moto, só pro motor dar um giro. Depois volta pro neutro e da partida normalmente.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
O que vcs tem contra a torneira original da Mirage??? Já é nacionalizada pra gasolina batizada nacional, não precisa comprar o botão cromado, que vem separado da YBR e custa menos de 30 reais??!!!
Vegasus
Eu comprei a torneira original usada por 25, completa.
Basta procurar.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Ger
Registrado em: 08 Abr 2009, 19:34
Fala galera!
To com uma dúvida, será que alguém sabe me dizer até onde encher o tanque de combustível, olhando nele, digo dentro tem uma saliencia menor mais acima e outra mais abaixo, qual seria?
abs.
" Honra, Atitude e Respeito ..."
rodtec
Vegasus escreveu: Rodtec, quem te falou isso?
quem me falou isso foi o mecanico da iron motos, o Cassio.
ele me disse que há uma diferença na posição da reserva, e que não seria o mais indicado colocar da YBR. vc ja usou a reserva depois de trocar a torneira?
durou por quantos litros?
nao lembro ao certo, mas acho que isso.
abs
Vegasus
rodtec escreveu:
abs
Pois é, acho que ele chutou sem saber. Funciona normal a reserva.
Porem não medi quantos litros ela tem. Nem na original eu cheguei a prestar atenção.
Vou fazer o seguinte. Vou encher o tanque e deixar cair na reserva, ai abasteço e vejo quantos litros vão caber. 14 litros - o que couber = litros da reserva.
Assim que tiver esses dados eu falo com vcs.
Mas funciona normal. Pode confiar.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
Vegasus
Quase me esqueci que tinha tirado essa foto.
Como podem ver os tubinhos da parte do "ON" são quase do mesmo tamanho, na da YBR ainda tem um filtro o que na da Mirage só tem no da reserva.
Thiago Willys
Belo Horizonte MG
