Sissy-bar & Bagageiro
Boaventura
Registrado em: 14 Mar 2008, 07:55
Este fds estava andando c/ minha namorada, qd parei ela disse q sentiu o sissy-bar ir pra trás, pensei q era apenas ilusão dela qd voltamos a andar ela disse q sentiu de novo, foi o resto do caminho s/ encostar e reclamou d dor nas costas dps por isso..
verificando c/ + klma em ksa vi q akela parte de ferro cromado q vai na lateral da moto onde se prende o suporte dos alforges e o sissy-bar estava rachado do lado eskerdo, bem em cima do parafuso praticamente dividido em 2 partes, tem apenas uma rebarbinha segurando na parte inferior do parafuso...
Isso ja aconteceu c/ alguem???
Liguei nas lojas pra ver o preço hj, e a + barata foi na motonac R$100 em 2x no cartão...
Será q posso levar numa serralheria e soldar pela parte interna ou não ficaria confiável por ser a parte q segura o sissy-bar??
Vlw
Sim, pode soldar (solda oxigenio se for cromar novamente)
Boaventura
Eu to pensando em não precisar cromar, pela solda ser pela parte de dentro...
Na parte de fora onde fica o cromado, penso eu q apenas ficaria um risco, q olhando de perto perceberia o rachado...
Cros tem idéia de qt custaria isso??
Pq dependendo do preço compensa + trocar néh...
Só pra ter uma idéia, mandei recortar essas 2 peças, o metal e o corte saiu uns 25 resis, mais 60 de cromagem.
Outra peça que mandei soldar (solda eletrica) a solda o serralheiro cobrou 25 reais.
Então tu pode tirar uma idéia, da pra soldar com solda eletrica, mas deve quiemar o cromo do lado de fora, alem de que ele vai ter que esmerilhar a parte de dentro pra pegar solda...
suporte
Boaventura
cros escreveu:Só pra ter uma idéia, mandei recortar essas 2 peças, o metal e o corte saiu uns 25 resis, mais 60 de cromagem.
Kramba isso mostra o absurdo q eles cobram em cima das peças...
pelo q entendi vc mandou fazer estas 2 peças novas, e seu custo total foi R$85 enquanto eles me cobraram em media R$110 em apenas 1 lado...
Vou ver c/ algum serralheiro como ficaria só a solda, c for ficar mt feio, vejo qt sairia pra cromar aí vejo se compensa soldar ou comprar outra..
Vlw Cros...
sydnei.lucchesi
Registrado em: 21 Abr 2008, 15:17
Olá pessoal,
Estou à procura do Sissybar da Caramori para a Kasinski Mirage 250 e não encontro em lugar algum.
Se alguém souber onde tenha e puder me dar um alô, eu agradeço imensamente.
Pode ser usado mesmo, se alguém tiver trocado e tiver o acessório em bom estado. Não tem problema se estiver com o cromo ruim.
Obrigado.
Abraços, progresso e sucesso.
Sydnei Lucchesi Le Petit .'.
sydnei.lucchesi
Oi Jovi,
Obrigado pela indicação, mas esses sites quase todos eu já tinha visitado e mais alguns poucos outros diferentes. Visitei os que faltavam mas ainda assim não encontrei o que procuro.
O meu atual rachou na solda e esse que eu procuro é mais reforçado.
Visitei o site da Caramori e a descrição do produto é:
Produto : SANTO ANTONIO COM BAGAGEIRO
Descrição : FABRICADO EM TUBO E COM ENCOSTO.
NA COR CROMADO.
COD. 1109
Se alguém tiver um usado eu até prefiro, pois vou tirar o encosto e deixar só o bagageiro.
sydnei.lucchesi escreveu: O meu atual rachou na solda e esse que eu procuro é mais reforçado.
Porque tu não pega essa peça rachada e manda cortar outra e depois é só cromar... fiz isso no meu pois queria modificar e acrescentar um ponto de fixação de encosto para mim. acaba custando bem menos...
da esquerda para direita:
A peça recortada, o molde em eucatex, a peça original.
Outros exemplos:
sydnei.lucchesi
Oi Cros,
Você tem razão, é mais barato sim, mas o meu atual tem apoio junto ao quadro muito pequeno e a solda acaba trincando. O soldador disse que a solda vai aguentar, mas o tubo pode rachar novamente, ao lado da solda.
Então optei por trocar por outro modelo onde o apoio e distribuição de massa se dá por uma extensão maior e por pontos de apoio mais distantes, além do reforço que a ponta do bagageiro tem.
É por isso que já procuro por esse modelo em especial.
De qualquer forma, te agradeço pela sugestão. Ela é realmente viável.
