VN 750: Regulagem carburacao
Moto: Kawasaki Vulcan
jocaneto
Registrado em: 27 Fev 2013, 14:48
Mbastos.. estou com o mesmo problema que você... cara dificil achar um mecanico que entenda.. comprei o misturador de ar no motos antigas.com vou esperar chegar e trocar pra ver se acerto esses carburadores.. a minha moto em alta vai que uma beleza.. porém na baixa fica engasgando e praticamente te deixando na mão!
Joaquim Neto
Cotia-SP
HD 883 R 2007
jocaneto
Joaquim Neto
Cotia-SP
HD 883 R 2007
dom.arcanjo
Registrado em: 15 Jun 2009, 23:08
jocaneto escreveu:Mbastos.. estou com o mesmo problema que você... cara dificil achar um mecanico que entenda.. comprei o misturador de ar no motos antigas.com vou esperar chegar e trocar pra ver se acerto esses carburadores.. a minha moto em alta vai que uma beleza.. porém na baixa fica engasgando e praticamente te deixando na mão!
Se por acaso tiver um tempo de dar um chego em Sampa, mais especificamente na região de Santana, tenho duas sugestões que podem ser muito uteis.
Tem um mecanico que só meche com moto carburada, tanto que ele ja deixou bem claro que so vai colocar a mão na minha desde que não tenha nada a ver com IE. Ele trabalha com HD´s e BMW´s tambem. Fica na Av. Agua Fria 185.
A segunda sugestão é a seguinte, na Av Imirim, na altura do 1850, mais precisamente na rua Jose Inacio de Oliveira, tem um especialista em carburadores. Qdo eu tinha a CBzona (carburação dupla) era lá que eu conseguia resolver alguns problemas. O forte da loja é carburador de carro, mas ele tb resolve de motos. Na frente da loja tem uma prateleira com os mais variados tipos de carburadores.
Na meia idade, a experiência é tão importante quanto a novidade.
http://www.vulcanriders.com.br/
jocaneto
Bom dia..
cara fica meio longe.. mas vou ver se leva lá sim... o cara cobra muito caro geralmente??
Joaquim Neto
Cotia-SP
HD 883 R 2007
dom.arcanjo
jocaneto escreveu:Bom dia..
Infelizmente sei que é longe. Mas na época que eu tinha uma CB450, eu ia com ela até Caçapava pra fazer a revisão dela, pois todo sujeito que eu levava aqui em São Paulo, alem de caro, só fazia m3rd@. Era levar num mecânico que dizia conhecer CB, ele fazia besteira, eu tinha vontade de jogar a moto morro abaixo... No final eu mesmo dava um jeito de arrumar o suficiente pra pegar estrada. Ia até Caçapava, deixava a moto lá durante uma semana e depois voltava pra buscar. Quando me indicaram o Claudião, também fiquei com o pé atrás, mas o cara atende bem e tem um bom serviço. Referente ao preço acredito que seja justo. Nem caro, nem barato. Mas sempre tem a possibilidade de “uma choradinha”.
jocaneto
Primeiramente Obrigado novamente..
O claudião qual é o endereço???
Joaquim Neto
Cotia-SP
HD 883 R 2007
dom.arcanjo
jocaneto escreveu:O claudião qual é o endereço???
É o da Av. Agua Fria, 185.
mbastos73
Registrado em: 04 Abr 2012, 00:15
Pessoal, tenho uma dúvida: abri os carbura da minha Vn 750 e procurei ajustar o nível da boia (deixar a linha delas entre os pontos marcados no corpo do carburador). Até aí tudo bem. Mas qdo fui verificar o nível, com os carbura no lugar, não teve jeito. Mas eu não coloquei a gasolina via tanque e torneira; fiz com um galão, de improviso (é que passei a resina no tanque e não posso colocar gasolina nele ainda). A questão é se o galão faz o mesmo efeito, visto que sempre entra ar no galão, e a pressão de gasolina pode alterar. Outra coisa é que na primeira vez que fiz a medida, vazou gasolina até pela saída de vácuo, o que deveria ser a agulha que não estava vedando, correto. Reabri, limpei e até parou, mas não tenho certeza se depende apenas da agulha para que não encha demais a cuba, e vaze. Alguém pode dar uma ideia????
