Salve!
Zero de vibração depois de instalado. A fixação está correta?
Mirage 250: Fixação do protetor de alforges
Alberto/Adriana Coimbra
"Devíamos ter comprado essa moto há muito tempo!"
Bom acho que sim. Acho que nao tem jeito de estar errado nao.
O de vcs he da Dalavas ? Igual a este ?
LINK:
http://www.dalavas.com.br/index2.php?pa ... =val124001
Opa me desculpe o LINK he este:
http://www.dalavas.com.br/index2.php?pa ... =val124008
NO aguardo
LINK:
NO aguardo
Pode ser a espessura do ferro, se for muito fino tende a vibrar...ou mau fixado...carlosrdm escreveu:Tem uma coisa no meu protetor de alforges que me encomoda.
O meu he da Dalavas. E he ate bom. O unico problema he que ele fibra muito;
Quando eu acelero ou passo em trepidações ou buracos , qualquer COISA. ele ta vibrando.
O de vcs he assim tambem ?
No aguardo.
Deve estar mal fixado entao. Pois he o ferro he bom. He da dalavas.
E parece que ele vibra dentro do paralama e do acabamento cromado, por onde ele he fixado.
Vou desmontar e ver se tem outro jeito.
Olha, ele é montado por fora de tudo, é a ultima peça do conjunto todo (paralama, quadro, acabamento e suporte)carlosrdm escreveu:Deve estar mal fixado entao. Pois he o ferro he bom. He da dalavas.
Tem foto do Dalavas montado ai ?
Pois o meu he dalavas e queria conferir entao.
O meu não é Dalavas, nem Roncar, mas é igual ao do Kings (foto do segundo post)carlosrdm escreveu:Tem foto do Dalavas montado ai ?
Bom, vou explicar melhor como o meu suporte funciona.
Acesse este link e veja as imagens:
LINK: http://www.flickr.com/photos/35633324@N08/
Veja a Imagem "SP_A0014". He o suporte lacrado ainda. Da Dalavas. Observe que ele tem 4 parafusos, onde se encaixam os quadro lados de onde ele he firmado no paralama, junto com o acabamento cromado.
Veja a Imagem "suporte". Nao he minha moto, mas fica igual a desta imagem.
AGORA O PROBLEMA. Quando estou andando ele vibra, mas nao na parte fora, e sim dentro me parece que he o parafuso que o prende no parachoque.
Alguem tem este suporte, e tem algum problema com ele ?
Uma outra coisa he que no kit que comprei, nao tinha a porca que prendia o parafuso por dentro do paralama, ai comprei as 4 porcas para fixação.
NO aguardo.
[/url]
NO aguardo.
[/url]
Tirei mais algumas fotos. Vejam no mesmo link ok.
Veja a Imagem do suporte na minha moto. Imagem "SP_A0028".
Ele vibra neste meio, onde esta o parafuso. Imagem "SP_A0029".
Alguem tem este suporte. ?
Tão importante quanto ter o suporte de alforge bem fixado, é ter o alforge bem fixado ao suporte.
viewtopic.php?p=36157#36157
