Muito bom!Sasquatch escreveu:https://youtu.be/aYWXn_k4MMI?t=7m12s
O apoio da borracha não entendi direito, mandou fazer ?
vai em alguma serralheria, compra uma chapa de ferro de pelo menos 2mm e tamanho que de pra recortar 2 peças, como base peguei um tenis numero 43, desenha na chapa e recorta, o melhor modo é maçarico, depois faz uma copia, sendo assim, terá 2 chapas, usa o esmeril eletrico pra limar as bordas deixando liso, pega 4 parafusos com porcas pra fixar nas chapas, tem q tirar a borracha original do pedal e colocar uma das chapas pra marcar a furação (nao lembro a bitola do furo, basta medir), depois de marcado, coloca os parafusos e da um pingo de solda na cabeça pra fixar fixo na chapa, vai em local q fabrica sandalia e manda colar borracha grossa em cima, essa q usei é de 11mm, ele colou com cola propria q usa em sapato e recortou certinho contornando a chapa pra nao ficar excessos, detalhe que as protuberancias das cabeças dos parafusos nao ficam, pois ele tirou excesso de borracha no local onde pegaria as cabeças, sendo assim ela ficaram dentro da borracha (ficou perfeito), depois de colada a borracha, cola um friso de carro em volta dando o acabamento, por fim, coloca nos suportes originais e coloca as porcas, detalhe apenas para as rebarbas no suporte original q tem q limar pra nao atrapalhar o aperto das porcas e nem deixar a chapa inclinada.........ultimo detalhe: a furação, vc mede o meio da chapa e fura ligeiramente pra frente (sentindo da ponta dos dedos)kocura escreveu:Muito bom!Sasquatch escreveu:https://youtu.be/aYWXn_k4MMI?t=7m12s
Muito bem explicado.Sasquatch escreveu:vai em alguma serralheria, compra uma chapa de ferro de pelo menos 2mm e tamanho que de pra recortar 2 peças, como base peguei um tenis numero 43, desenha na chapa e recorta, o melhor modo é maçarico, depois faz uma copia, sendo assim, terá 2 chapas, usa o esmeril eletrico pra limar as bordas deixando liso, pega 4 parafusos com porcas pra fixar nas chapas, tem q tirar a borracha original do pedal e colocar uma das chapas pra marcar a furação (nao lembro a bitola do furo, basta medir), depois de marcado, coloca os parafusos e da um pingo de solda na cabeça pra fixar fixo na chapa, vai em local q fabrica sandalia e manda colar borracha grossa em cima, essa q usei é de 11mm, ele colou com cola propria q usa em sapato e recortou certinho contornando a chapa pra nao ficar excessos, detalhe que as protuberancias das cabeças dos parafusos nao ficam, pois ele tirou excesso de borracha no local onde pegaria as cabeças, sendo assim ela ficaram dentro da borracha (ficou perfeito), depois de colada a borracha, cola um friso de carro em volta dando o acabamento, por fim, coloca nos suportes originais e coloca as porcas, detalhe apenas para as rebarbas no suporte original q tem q limar pra nao atrapalhar o aperto das porcas e nem deixar a chapa inclinada.........ultimo detalhe: a furação, vc mede o meio da chapa e fura ligeiramente pra frente (sentindo da ponta dos dedos)kocura escreveu:Muito bom!Sasquatch escreveu:https://youtu.be/aYWXn_k4MMI?t=7m12s
GASTO TOTAL - 100
