Mirage 250: Cavalete central
mposada
Registrado em: 31 Mar 2008, 15:19
Obrigado pelas respostas. Minha moto nao tem cavalete, consegui um "generico" mais me pareceu fraquinho. Sera que algum de voces teria um tempinho para medir a altura e a distancia entre os ferros do cavalete e me passar?
Obrigado novamente!
O meu é do Dunas, e é um parto colocar ela no cavalete, pra conseguir tenho que estar bem calçado, subir em cima da haste do cavalete e tentar puxar pra cima e pra trás.
Hoje na oficina o pessoal penou tbm pra colocar eles disseram que o original e bem ais facil de colocar no cavalete, daqui um tempo vou trocar pelo original...
jcfjunior
Salve, salve
O meu eu coloquei na Kasinski mesmo (R$220,00)e é bem fácil de colocar a moto nele.
Viro o guidão levemente para a direita (caso eu dê uma bobeira a tendência da moto é cair pra cima de mim, aí é só apoiar ela com a perna), aperto firmemente o pedal do descanso contra o chão(dá pra sentir a moto equilibrada nos dois chifrinhos do descanso) e dou um puxãozinho na alça traseira pra cima e para tras.
Será que o descanso genérico está um pouco mais alto? Se estiver pode dificultar mesmo
rodtec
falae junior!!!
beleza irmão??
cara, depois quero ver esse cavalete na sua moto...
talvez coloque na minha tb, vamos ver...
e como estao os preparativos pra viagem a itaipava...hehehe
ja esta com alforges?
eu agora vou procurar os comandos avançados pra colocar naminha tb, alem do sissybar e alforges.
abs
jcfjunior
rodtec escreveu:falae junior!!!
beleza irmão??
abs
Salve, salve
Tô me preparando. Mas tenho que resolver aquela situação com o Detran :oops: Mas acho que vai dar certo.
Já escolheu os alforges?
mposada escreveu:Por favor pessoal, será que algum de vocês poderia me passar as medidas do cavalete central? (Pois achei um na internet, mais me parece que não da a altura). Muito obrigado!
Não sei se vai dar pra entender. As medidas estão em cm e, como o cavalete estava na moto, são aproximadas ok?
Abraço a todos
jcfjunior escreveu: Não sei se vai dar pra entender. As medidas estão em cm e, como o cavalete estava na moto, são aproximadas ok?
Abraço a todos
Não pode esquecer 2 coisas:
1- a posição da mola (mais o batente na balança)
2- a alavanca do pé, onde pisamos, e acho que dever ser mais proxima possivel do fim da perna do cavalete (lado esquerdo)
jcfjunior
cros escreveu:
Salve, salve
É verdade, esqueci de colocar a alavanca. Ela se afasta da perna do cavalete uns 10 cm pra esquerda e depois mais uns 7 cm para trás.
Essas medidas são apenas para uma comparação do mposada pois o desenho está muito tosco.
Motinho
Registrado em: 17 Nov 2008, 12:38
E aí Jovi's, sua moto é uma gêmea da minha, até a plataforma dianteira é igual, :D Estas prata e grená são de "quebrar pescoço".
Mas o meu cavalete é genértico, e a técnica para colocar mais fácil a moto nele é ficar com o pneu traseiro num ponto mais alto, na minha garagem já tenho uma rampa importada :lol: para isto, a causa já foi citada ele é muito alto e a solução é cortar em qualquer ferreiro mas eu preferí deixar assim.
"Todo o que Nele crêr, será salvo!"
Guilherme
Registrado em: 21 Jun 2008, 20:16
mposada,
Agora que eu vi que o Cros respondeu com desenho e tudo mais! Assim não dá Cros!!! É muito profissionalismo :-)
Bom como vim agora da garagem, seguem ai minhas observações e medidas:
Comprei meu cavalete na Edgard Soares aqui em Sampa, portanto é o apropriado para a Mirage (mas não sei se existe cavalete original da Mirage ou se todos são genéricos???)
As medidas do meu cavalete são:
- A distância entre as partes de fora dos pés do cavalete é 26 cm;
- Entre as partes de dentro dos dos pés, 18 cm;
- Os pés medem 4 cm cada;
- A altura co cavalete é +- 25 cm do ponto de encaixe do parafuso na moto até o chão(ruim de medir na moto).
- Quando o cavalete está recolhido, amola faz pressão contra um batente de borracha na parte de baixo da moto próxima ao escapamento. A haste onde essa borracha fica encaixada já vem na Mirage.
Qualquer cois é só perguntar...
Hoje tentei colocar novamente a moto no cavalete, mas desisti... vou malhar mais ou aprender a técnica :-)
Abração,
Guilherme
Guilherme Moto Relax
Royal Enfield Classic 500
https://www.youtube.com/user/grfmoto
rodtec
jcfjunior escreveu:
Salve, salve
cara, estou dando prioridade para o sissybar e comandos avançados. por enquanto vou viajar de mochila presa no sissy. nao é mole nao camarada, as coisas sao bem carinhas pra comprar tudo de uma vez, ne?? hehe
ainda nao decidi se voucomprar o sissy da dalavas ou da caramori. estou pesquisando...
abs
