Moderação escreveu:Discussão em andamento no tópico:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=346
Kasinski: Fábrica, Concessionárias & Pós Vendas
Boaventura
- Registrado em: 14 Mar 2008, 07:55
Internei minha menina hj... to ansioso pra pegar ela kinta feira, e poder fazer um role... q venha o feriado...
Ola pessoal estou aqui para desabafar sobre a concessionaria kasinski de campinas comprei uma mirage 250 zero,foi prometido para mim um sissy bar e quando fui pegar a moto estave sem
Resposta do vendedor que estava em falta e era para eu aguardar que ja tinha feito o pedido
Bem ja se fas um mes e ainda nao me entregarao o sissy bar e ainda mais esta falando que vou ter que pagar metade porque o vendedor nao tem altonomia para prometer isso, mas como ele me promete uma coisa dentro da loja e que nao pode cumprir entao pessoal quando for compra isso nao deixe que fique so de boca nao manda escrever num papel e assinar em baixo
Hoje foi na concessionaria para tentar resolver isso e tive uma resposta vai demorar dez dias para chegar eles estao de brincadeira
E ainda mais minha moto saiu de la nao funcionando o censor da embreage para ligala quando tiver emgatada so ligo ela em ponto morto e o freio trazeiro veio espanado onde regula
Pessoal descupa pelo desabafo mais tinha que alertar o pessoal
- Administrador
Jojo,
Use a garantia, não deixe por menos, se possível complemente seu desabafo deixando nome, endereço e telefone da revenda para o alerta ser mais preciso.
joviman escreveu:Jojo,
Use a garantia, não deixe por menos, se possível complemente seu desabafo deixando nome, endereço e telefone da revenda para o alerta ser mais preciso.![]()
Entao vamos la em Campinas e a unica que tem
fone: da concessionaria e 019 3243-7466
E pela mor de deus nao queirao ser atendido pelo vendedor Luis Gustavo ok um abraço a todos
- Marcelo Látaro
- Registrado em: 30 Mar 2008, 11:41
Olá amigos.
Preciso da ajuda de vocês. Tenho minha Mirage 2002 há 03 meses, e desde a compra, o motor/carburador/performance nunca foi 100%. A moto morria, andava no máximo a 110/h, afogava, pipocava etc.
Como trabalho em Alphaville, sempre levei na Áquila. Sempre fui super bem atendido, todos os acertos foram feitos prontamente, mas infelizmente não conseguem resolver nem dizer o que realmente acontece.
Primeiro me disseram que era a falta da bomba, então paguei a colocação, depois era regulagem do carburador, isso foi feito 03 vezes, Depois começou a vazar gasolina (mesmo isso não tendo nada a ver). E hoje ainda nunca tenho certeza se chego no trabalho ou em casa pois a moto ou está acelerada demais ou morre em baixa rotação ( nem tão baixa assim, 2.000 rpm)
Por isso, preciso de um bom mecânico, do melhor se for possível.
Pode tanto ser de autorizada quanto de uma oficina comum, mas tem que conhecer a moto e resolver de uma vez por todas o meu problema.
Aguardo a dica de vocês.
Grande abraço.
Marcelo.
Grande abraço.
Marcelo.
joviman e tem mais velho os caras estao fazendo so cagad* nesta concessionaria da kasinski
Um amigo meu compro uma tambem isso fiquei sabendo agora por telefone deu maior trato na motoca no final de semana nao era zero e segunda levo nesta concessionaria para tocar o oleo vela e a motoca vouto toda cheia de marca de mao
Vai que o problema é a torneira de gasolina, não dá vazão para o carburador, além desse vazamento, estou só chutando...Marcelo Látaro escreveu: Depois começou a vazar gasolina (mesmo isso não tendo nada a ver).
Fala Marcelo beleza...
O pessoal anda recomendando a Edgar soares, parece que o Gerson mecanico de lá, entende bem de mirage....
da uma olhada no topico
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=107
- Administrador
Marcelo,
Sobre as concessionárias veja o tópico:
E a seção:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewforum.php?f=43
Os sintomas que você citou foram amplamente discutidos em vários tópicos, recomendo que avalie:
Carburador:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=848
Sensor do pézinho:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=790
Problemas de performance:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=497
Aceleração alta:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=614
Motor morrendo ao puxar afogador:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=659
Afogando em movimento:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=81
Motor Morrendo:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=608
Moto sem força:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=523
Portanto estou bloqueando esse tópico para continuarmos as dicussões nos tópicos acima!
E a seção:
Carburador:
Sensor do pézinho:
Aceleração alta:
Motor Morrendo:
Moto sem força:
- ulissesmarques
JOJO escreveu: E ainda mais minha moto saiu de la nao funcionando o censor da embreage para ligala quando tiver emgatada so ligo ela em ponto morto e o freio trazeiro veio espanado onde regula
[JOVI MODE=ON]
Quanto à só ligar em Neutro, deve ser devido ao sensor do pezinho! Sobre este assunto você pode se interar lendo o seguinte tópico: http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=790
E o freio traseiro, pelo que dizem aqui, e pelo que sinto na minha.. ele não morde mesmo, e acredito que nem deveria... mas tem um tópico onde é discutido uma possível solução com freio a disco na traseira tbm, não custa conferir: http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=393
[JOVI MODE=OFF]
Lissão
2.13.3
2.13.3
