Sportster 883: Problemas & Soluções
Motor frio , mas passa rápidamente
Moto : Harley Davidson 883 R
HD Brazil
HD Brazil
- Ricardo Cleber
- Registrado em: 07 Jan 2010, 15:01
Ola pessoal
A minha comecou a vazar na tampa de valvula dianteira, nas duas juntas , troquei e resolveu o probrela , o maior problema e que quando vc desmontar existe mais duas pequenas juntas interna que nao acha em lugar nenhum para comprar tive que comprar o kit de junta completo do motor
Abracos
Abracos
HDs...
Hoje foi meu primeiro dia com a minha HD 883 e surgiram algumas dúvidas... comprei a mesma usada e ainda não peguei o manual na casa do antigo proprietário:
1 - Meu escape é o JJ... onde compro a faixa que diminui a intensidade do calor (derreti a sandália da minha namorada rs)
2 - Toda vez que vou desligar ou ligar a luz do oleo acende, o que faço?
3 - De quanto em quanto tempo troco o oleo e qual o mais recomemdado?
4 - Quanto calibro em cada pneu?
Se tiverem dicas... fiquem a vontade para dividir as mesmas...
abraços
abraços
TOMAT - M13
TOMAT escreveu: 1 - Meu escape é o JJ... onde compro a faixa que diminui a intensidade do calor (derreti a sandália da minha namorada rs)
Respondido no tópico relativo ao assunto, porém tenho uma ressalva a fazer agora que percebi o motivo da tua solicitação, as fitas térmicas servem para manter o sistema de escape aquecido, fazendo com que os gases fluam com mais facilidade e não tem a função principal de proteger contra queimaduras.
Outro detalhe importante, a aplicação nos escapes devem assegurar a exposição da mesma proporção do cano de escape em ambos os lados, pois a função desta fita é equalizar as temperaturas de saída dos tubos, pois o cilindro dianteiro recebe mais refrigeração que o traseiro no caso das motos com motores bicilindricos em "V"
Até onde eu sei isto é normal, pois ela só deve apagar quando o motor é colocado em funcionamento
Cara acho melhor vc dar uma checada neste tópico pra tirar todas as tuas dúvidas:
viewtopic.php?t=4892
Com certeza o que eles recomendam no manual não serve para as nossas vias públicas.
No meu caso eu coloco 28 no tras. e 35 no dianteiro, ando quase sempre sozinho e peso 98Kg. Acho que não fica tão dura nos buracos de Sampa. Quando viajo com a Patroa coloco 32 no tras. e 37 dianteiro.
abraços
Família
VIRU'S
VIRU'S
Marcelo_azevedo
- Registrado em: 24 Mai 2010, 23:12
Moderadores, se existirem tópicos relativos a isso, favor informar!
Galera, A minha hd 883 R 2008 injetada ta com um probleminha que nao tenho a mínima idéia de o que venha a ser...
Vou tentar descrever:
Ela nao ta dando sinal de vida... tento ligar e NADA.
Pensei que poderia ser bateria, mas todo o resto funciona: Luzes, bozina, tudo...
Chequei fusíveis, e nao sei mais o que posso checar...
Aperto o botão de ligar e ela faz um tec, que parece que vem da caixa de fusíveis... mas não passa disso...
o que pode ser?
Abraços.
o que pode ser?
Abraços.
Palpites:Marcelo_azevedo escreveu:Moderadores, se existirem tópicos relativos a isso, favor informar!
o que pode ser?
Abraços.
Mal contato;
Relê de partida pifado;
Motor de arranque pifado.
entrou dobrado, eheheheh...
Marcelo_azevedo
o que seria relê de partida??
Como fazer testes e ir eliminando um por um, até chegar a uma conclusão?
Boa tarde galera, sou novo neste mundo HD, comprei a minha 1ª HD 883 custom injetada, so que ja nesta 1ª semana de uso e curtição apareceu um vazamentinho de oleo no cabo da embreagem, bem na entrada do motor, alguem ai pode me dar uma ideia do tamanho deste problema, pois levei na loja onde comprei e o mecanico não conseguiu resolver.
Grande abraço a todos.
Esgote o óleo da primária, desmonte a tampa lateral da embreagem, solte o cabo do suporte dos discos, libere a capa e cabo do bloco do motor e substitua o "O-Ring" que vai na borda da capa (retire o seu, e o leve até uma casa especializada em borrachas e guarnições e compre um novo). Monte tudo de novo e pronto. Dá trabalho, portanto se vc se refere à este vazamento, como sendo uma "certa" umidade (não pinga)Manenti escreveu:Boa tarde galera, sou novo neste mundo HD, comprei a minha 1ª HD 883 custom injetada, so que ja nesta 1ª semana de uso e curtição apareceu um vazamentinho de oleo no cabo da embreagem, bem na entrada do motor, alguem ai pode me dar uma ideia do tamanho deste problema, pois levei na loja onde comprei e o mecanico não conseguiu resolver.
... deixe pra lá.
Troque o óleo da transmissão, pois o teu pode ter afinado com o tempo de uso. O meu eu troco a cada 8000 Km e não uso sintético, uso o W90 mesmo.
Zzo
Família
VIRU'S
VIRU'S
