Mas ainda não estou certo...
Acendedor de cigarro, USB e performance da bateria
- Administrador
pauloheman
- Registrado em: 10 Mai 2010, 18:55
Realmente, pode juntar.
Desculpe, não localizei esse tópico quando fui postar...
sergio.dallalba
- Registrado em: 11 Abr 2012, 14:51
Pessoal, algum de vcs já instalou esse tipo de dispositivo? Será que o sistema elétrico aguenta numa boa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... elular-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motos-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -chave-_JM
Que legal parceiro,
Na minha eu uso, mas fiz uma gambiarra, uso um de carro mesmo!
Não conhecia esses...
Cláudio Lima
- Registrado em: 24 Set 2012, 12:11
Olá, bom, eu tinha a necessidade em ter uma entrada usb na minha moto, procurei no mercado e não encontrei... então criei...
o que precisa;
.1 metro de cabo duplo ou 2 metros de cabo comum, eu vou usar um pedaço de cabo que tirei de de um cabo de rede
.1 porta-fusivel
.1 carcaça de pendrive, vou usar a carcaça de um pendrive durecell
.1 porta usb, ou conector usb femea... como preferir, eu vou usar uma porta que tirei de uma placa mae velha.
Com este material em mão soldei os cabos positivo e negativo nos terminais da porta usb
Ponha nessa posição para saber qual é o teminal Positivo e terminal negativo
O cabo positivo passa pela caixa de fusível, o negativo passa por fora
Pronto para instalar
Porta USB já instalado na moto
lembrando que vende no mercado cabo usb femea, se vc opitar por comprar um cabo só tem que colocar o fusivel no fio vermelho (fase). Insola os dois fios de dados (o branco e o verde), o fio preto eh o negativo de forca, então vc vai usar o vemelho no positivo da bateria e o preto no negativo da bateria.
Por padrão em cabos USB o fio vermelho eh a fase, ou positivo como queira, o fio preto eh o neutro
o que precisa;
.1 porta-fusivel
Intruder 125cc 2009
Mirage 250cc 2005
Mirage 250cc 2005
Pow Cláudio Lima ficou muito legal!!!
Olá Cláudio Lima,
fiquei meio confuso aqui quando você diz que liga os fios direto na bateria.
Você não usou nenhum regulador de tensão?
Pois os dispositivos USB são de 5 volts.
Fiz algo semelhante no meu carro, mas tive que fazer uso de um regulador de tensão LM7805 (que por sinal já vem com algumas proteções) pra deixar a saída com 5v sendo 12v a entrada.
pauloheman
Dá pra fazer com um adaptador USB pra acendedor de cigarros pra carro: positivo no positivo, negativo no negativo, e fita isolante acionando a mola que "liga" o conector. Uso o iPhone como gps há tempos e nunca tive problemas...
"Se você não anda de moto na chuva e no frio, então VOCÊ NÃO ANDA DE MOTO!"
Viru's MC
Viru's MC
Cláudio Lima
Realmente, eu esqueci de mencionar o regulador AN78M05 panasonic saida 5v 500mAFIlIPy65 escreveu:Olá Cláudio Lima,
Intruder 125cc 2009
Mirage 250cc 2005
Mirage 250cc 2005
Montei um sistema pós chave na shadow 750 2006, a tomada só liga quando vc liga a moto e desliga assim que vc gira a chave, evitando que vc esqueça algo ligado ou que alguém use sua tomada e descarregue sua bateria na rua.
material
* 1,5 m de fio duplo(ele vem sempre com duas cores pra facilitar a visualização de cada coisa)
* um rele universal daqueles que vc compra em loja de som para carros
* 4 encaixes femeas para o rele e mais 2 para a tomada
* um porta fuzivel com fuzivel 10 amperes.
* uma tomada 12v automotiva
* 2 lacres plasticos pequenos
* fita isolante
* 1 chave philips e um canivete ou lamina qualquer
vou postar ele montada na shadow 750 e quem quiser mais explicações me avisa que eu faço um esquema, pra evitar que outros amigos passem a mesma dor de cabeça que eu passei testando esquemas errados, e conexões furadas...
esse video mostra as conexões e como instalar na moto...boa sorte.
http://youtu.be/LpkbCUaVZr4
material
* fita isolante
DOMICIO
MCBDA-Facção Rio de Janeiro.
