Mirage 250: Relação
efraccaroli
A diferença entre ter emenda e não a corrente é só pelo fato da facilidade da instalação?
Não entendo a diferença entre ter o-ring e não?
efraccaroli escreveu:A diferença entre ter emenda e não a corrente é só pelo fato da facilidade da instalação?
Não vejo diferença entre ter emenda ou não, isso deve ser uma pratica de fabrica apenas, porém torna a troca da corrente em casa mais trabalhosa pois para retirar o pino do elo que está rebitado precisa de uma ferramenta (extrator) ou no meu caso foi uma esmerilhadora mesmo.
Afinal durante decadas sempre foi usado um grampo para unir as pontas...
efraccaroli escreveu: Não entendo a diferença entre ter o-ring e não?
Não é oring que une as pontas, é um grampo.
jcfjunior
Corrente sem emenda tem que desmontar a balança.
jcfjunior escreveu:Corrente sem emenda tem que desmontar a balança.
Não precisa, se vai trocar a corrente é porque ela não vai ser usada, então usa-se um extrator de pino ou no meu caso uma esmerilhadeira.... gasta-se a ponta de 2 pinos, e retira o elo...
Em tempo, pode-se usar 2 gaxeta (cupilha) no lugar do grampo.
blaugusto
Mas para colocar a nova corrente é necessário desmontar a balança.
A diferença é que a corrente sem emenda é muito mais segura. Não há um "elo fraco".
Em motos de torque muito alto como as XT660, KTM e outras o uso dessa corrente se faz necessário, mas nas custons não vejo tal necessidade.
O torque tb é alto mas o tipo de uso é diferente e não é comum dar "trancos", como nas trails.
Já a corrente com retentores é beeeem mais silenciosa e dura mais!
Um conjunto de coroa/pinhão Riffel ou VAZ (ambos em aço 1045) e corrente D.I.D. é uma excelente pedida.
Bom, pra mim esse sistema sem grampo é para dificultar a troca e usar a assistencia técnica.
Tive 15 motos e todas exceto a mirage usavam corrente com grampo (CB400, XL´s, Sahara, RD´s etc) e nunca tive problemas com a corrente.
efraccaroli
Resumindo, corrente DID com retentor é a melhor escolha pra mirage???
efraccaroli escreveu:Resumindo, corrente DID com retentor é a melhor escolha pra mirage???
Se for uma pergunta!! Sim, e se conseguir uma KMC melhor ainda...
efraccaroli
Hehehe vlw cros!!!
efraccaroli
